Jan 17 2014, 18:59
![]() Live to tell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1196 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 1360 Авто: LACETTI CDX Стаж с: 1891 года Репутация: 4
(IMG:http://img.uz/d/2014/01/52d9142fe691a.jpg)
И так, имеется в наличие: Автосигнализация TW-9030 Обратная связь Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания Блокировка двигателя Дополнительная блокировка двигателя Встроенный иммобилайзер Индивидуальный PIN код Аварийное снятие с охраны Тихая постановка/снятие с охраны Автоматическая постановка в охрану Автоматическая перепостановка в охрану Режим охраны с заведенным двигателем Двушаговое отключение режима охраны Двухуровневый датчик удара Встроенный центральный замок Программируемый импульс центрального замка Управление центральным замком при заведенном двигателе Встроенное реле блокировки двигателя Встроенное реле габаритных огней 1 дополнительный канал (программируемый) Учет задержки салонного освещения Функция вежливой подсветки Датчик температуры Возможность подключения системы «комфорт» Возможность подключения штатного клаксона Обход неисправной зоны Защита от ложных срабатываний Память состояния Память о срабатывании Индикация статуса системы светодиодным индикатором Режим «Паника» Режим «Valet» Режим «Anti-Hijack» Режим «тихой» охраны Дистанционное выключение/включение сирены Дистанционное позонное отключение датчика удара Программируемые брелоки Информация о запрограммированных брелоках Брелок-пейджер с LCD Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы Подсветка LCD Встроенные часы Встроенный таймер Встроенный будильник Индикация уровня заряда батареи питания Режим вибрации Режим экономии энергии батареи питания Блокировка кнопок брелок-пейджера Увеличенная дальность действия брелок-пейджера до 1200 м (зависит от внешних условий) Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелок-пейджерах Функция безопасного вождения Поиск/тихий поиск автомобиля Дистанционное открывание багажника Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения Контроль температуры в салоне а/м Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя Почасовой автоматический запуск двигателя Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или механической коробкой передач Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем Турботаймер (IMG:http://tomahawk.ru/images/stories/Catalogs/Tomahawk/Pager/TW-9030.png) (IMG:http://tomahawk.ru/images/stories/Catalogs/Tomahawk/Box/TW-9030.jpg) Автосигнализация Tomahawk Х5 Антиграббер Антисканер Обратная связь Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания Программируемая блокировка двигателя Дополнительная блокировка двигателя Встроенный иммобилайзер Индивидуальный PIN код Аварийная постановка в охрану Аварийное снятие с охраны Тихая постановка/снятие с охраны Автоматическая постановка в охрану Автоматическая перепостановка в охрану Режим охраны с заведенным двигателем Двушаговое отключение режима охраны Двухуровневый датчик удара Возможность подключения доп. датчика Встроенный центральный замок Программируемый импульс центрального замка Управление центральным замком при заведенном двигателе Встроенное реле блокировки двигателя Встроенное реле габаритных огней 5 доп. каналов (5 программируемых) Учет задержки салонного освещения Функция вежливой подсветки Датчик температуры Дополнительный датчик температуры Возможность подключения системы «комфорт» Возможность подключения штатного клаксона Обход неисправной зоны Защита от ложных срабатываний Память состояния Память о срабатывании Индикация статуса системы светодиодным индикатором Режим «Паника» Режим «Valet» Режим «Anti-Hijack» Режим «тихой» охраны Дистанционное выключение/включение сирены Дистанционное позонное откл. датчика удара Дистанционное позонное отключение доп. датчика Программируемые брелоки Информация о запрограммированных брелоках Брелок-пейджер с LCD Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы Подсветка LCD Встроенные часы Встроенный таймер Встроенный будильник Индикация уровня заряда батареи питания Режим вибрации Режим экономии энергии батареи питания Блокировка кнопок брелок-пейджера Контроль зоны действия брелок-пейджера Увеличенная дальность действия брелок-пейджера (зависит от внешних условий) Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелок-пейджерах Функция безопасного вождения Поиск/тихий поиск автомобиля Дистанционное открывание багажника Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения Контроль температуры в салоне а/м Контроль температуры двигателя а/м Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя Почасовой автоматический запуск двигателя Автоматический запуск двигателя в заданное время Автоматич. прогрев двигателя по заданной темпер. Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или механической коробкой передач Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем Турботаймер (IMG:http://tomahawk.ru/images/stories/Catalogs/Tomahawk/Pager/X-5.png) (IMG:http://tomahawk.ru/images/stories/Catalogs/Tomahawk/Box/x5.jpg) Автосигнализация Tomahawk Z5 Антиграббер Антисканер Обратная связь Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания Программируемая блокировка двигателя Дополнительная блокировка двигателя Встроенный иммобилайзер Индивидуальный PIN код Аварийная постановка в охрану Аварийное снятие с охраны Тихая постановка/снятие с охраны Автоматическая постановка в охрану Автоматическая перепостановка в охрану Режим охраны с заведенным двигателем Двушаговое отключение режима охраны Двухуровневый датчик удара Возможность подключения дополнительного датчика Встроенный центральный замок Программируемый импульс центрального замка Управление центральным замком при заведенном двигателе Встроенное реле блокировки двигателя Встроенное реле парковочных огней Встроенный в антенный модуль светодиод индикации состояния 5 дополнительных каналов (5 программируемых) Учет задержки салонного освещения Функция вежливой подсветки Датчик температуры Дополнительный датчик температуры Возможность подключения системы "комфорт” Возможность подключения штатного клаксона Обход неисправной зоны Защита от ложных срабатываний Память состояния Память о срабатывании Индикация статуса системы светодиодным индикатором Режим "Паника” Режим "Valet” Режим "Anti-Hijack” Режим "тихой" охраны Дистанционное выключение/включение сирены Дистанционное позонное отключение датчика удара Дистанционное позонное отключение дополнительного датчика Программируемые брелоки Информация о запрограммированных брелоках Брелок-пейджер с LCD и встроенным светодиодным фонариком Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы Подсветка LCD Встроенные часы Встроенный таймер Встроенный будильник Индикация уровня заряда батареи питания Режим вибрации Режим экономии энергии батареи питания Блокировка кнопок брелока-пейджера Контроль зоны действия брелока-пейджера Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-пейджерах Функция безопасного вождения Поиск/тихий поиск автомобиля Дистанционное открывание багажника Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения Контроль температуры в салоне а/м Контроль температуры двигателя а/м Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя Почасовой автоматический запуск двигателя Автоматический запуск двигателя в заданное время Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или механической коробкой передач Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем Турботаймер (IMG:http://tomahawk.ru/images/stories/Catalogs/Tomahawk/Pager/Z5.png) (IMG:http://tomahawk.ru/images/stories/Catalogs/Tomahawk/Box/260/Z5.png) Гарантия 6 месяцев... Кому интересно прошу в личку.... -------------------- MPower
Jan 17 2014, 18:59
Jan 17 2014, 19:06
давай прайс в студию, хотя толк от этих сигналок - перед кирпичом все равны
Jan 17 2014, 19:12
давай прайс в студию, хотя толк от этих сигналок - перед кирпичом все равны ПМ чекни... -------------------- MPower
Jan 19 2014, 14:29
Теме ап
Так же есть в наличие Magicar m903 и m101 (оригинал), тому кто сомневается дам ГОД ГАРАНТИИ!!! Обращайтесь в личку... -------------------- MPower
Feb 5 2014, 18:38
Пополнение:
Есть в наличие Starline a91 Dialog , Starline a92 Dialog, Starline B92 Dialog… Сообщение отредактировал BMF - Feb 5 2014, 18:39 -------------------- MPower
Feb 5 2014, 18:45
Feb 5 2014, 18:58
можно цены на Starline в личку отправил, вы еще сингналку не уст.? -------------------- MPower
Feb 28 2014, 16:57
теме АП )
за подробностями звонить на номер: +99894-696-01-81 -------------------- MPower
Apr 13 2014, 00:26
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 83 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 11465 Авто: Nexia Репутация: 1
не у кого нету пейжер от межикара 702рого версии?
Jun 2 2014, 19:12
не у кого нету пейжер от межикара 702рого версии? Сорри за поздний ответ, пока нет... Теме АП ) есть все в наличине... (Magicar, Tomahawk, Starline) Изменился номер: +998 (90) 953-31-11 Сообщение отредактировал BMF - Jun 2 2014, 19:13 -------------------- MPower
Jun 2 2014, 19:56
Сорри за поздний ответ, пока нет... Теме АП ) есть все в наличине... (Magicar, Tomahawk, Starline) Изменился номер: +998 (90) 953-31-11 Сколько стоит Tomahawk х5? можно в личку. -------------------- |
Jun 15 2014, 17:43
#12
Сколько стоит Tomahawk х5? можно в личку. отправил )) Сообщение отредактировал BMF - Jun 15 2014, 17:44 -------------------- MPower
Jun 15 2014, 19:08
#13
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 1.5.2010 Пользователь №: 6602 Авто: mers Репутация: 7
а зачем на личку вы тут выставьте цены с конфигурациями
Jun 15 2014, 23:59
#14
поддерживаю. ищу себе сигналку. "Мэйджик" не интересует. выложите или отправьте прайс...
May 3 2015, 00:37
#15
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 78 Регистрация: 7.12.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 9317 Авто: Каптива Репутация: 2
поддерживаю. ищу себе сигналку. "Мэйджик" не интересует. выложите или отправьте прайс... Привет!!! а можно я тут выложу прайсик товар в наличии, модели обновились, цены на на установку снижены!!! A91-140 A93-150 A94-200 B94-270 M21-115 M31-160 M32 2CAN-210 По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +998977332501. Владимир |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2026 - 05:35 |
