> Стекла на двери (ВАЗ), почему и где установить...
сообщение Jul 22 2008, 15:54
Хочу заменить стекла на двери+форточки....
Примерно какая цена сейчас на стекла и какие лучше????? где лучше установить? старые стекла исцарапаны сильно..
+ надо все бархотки поменять ? чтобы не царапались впредь..? сколько стоит?
и сколько стоит процедура замены?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 22 2008, 16:00
сообщение Jul 22 2008, 20:33
менять надо все...(
если есть бери стекла с зеленоватым оттенком)
бархотки желательно купить новые+сырая резина) еще понадобиться для стекол
стекла белые стоили 35-40 штук пару месяцев назад,
сосед менял боровские на белые.4 стекла.
за замену взяли 10 штук
а лучше поставь 07 стекла(без форточек) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jul 22 2008, 21:20
спасибо...
4 стекла?
а где меняли? в каком сервисе?
ок. а в таком случае надо купить пыльники? метал заещелки ? а что еще? продают ли такое дело комплектом?
И с дверями ничего ненадо делать ? помоему не так все просто как кажется...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 22 2008, 21:28
сообщение Jul 22 2008, 23:05
Цитата(V@ldemario @ Jul 22 2008, 20:05) *
спасибо...
4 стекла?
аха 4 стекла..
на базаре сергели.авторынок там все делали..
насчет 07 стекол,там нужно по моему убрать хромированную вставку, ту которая разделяет стекло от форточки.
и по моему переделывать механизм стеклоподьемника!
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jul 22 2008, 23:16
надо конечно.
направляющую стела надо поставить. вот статейка есть у меня.
оказывается мне нельзя в архивах файлы бросать, так что без фоток только бковки. по мылу могу скинуть с фотами.
Меняем стекла 2106/01/02/03 на сплошные от 05/07
Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу.
Инструмент:
1. Желательно иметь набор сменных головок или набор ключей
2. Отвертки разнокалиберные
3. Молоток
4. Долото
5. Пассатижи т.е. обычные плоскогубцы
6. Напильник
Специальный инструмент:
1. Болгарка, если ее нет, то ножовка по металлу и много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2. Дрель
3. Сверла 4мм, 6мм, 8мм
Материалы:
1. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
2. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
3. Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
4. Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
5. Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
6. Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105
- старый стеклоподъемник от ВАЗ-2106 использовать нельзя... длина тросов разная!
- роликов почему-то продают только 2, один обычный ролик и второй натяжной, но этого вполне достаточно!
7. Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт).
8. Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) ЕСЛИ ЕЕ НЕТ, ТО ЛИСТ ЖЕЛЕЗА толщиной 3мм.
- в принципе найти старую дверь от пятерки не проблема, надо походить по свалкам, которых в районе гаражей всегда достаточно... или сходить на сервис занимающийся кузовным ремонтом, у них отходов тоже очень много бывает! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
9. Модные зеркала... цвет и форма по вкусу! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Время работы - в лучшем случае часов 5-6 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (хотя на первую дверь у меня с другом ушло 2 дня, а на вторую всего 5 часов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Опыт братцы, опыт!)
Работу вести лучше вдвоем... так оно веселее и не надо будет бегать к соседям с просьбой подержать какую-нибудь фиговину пока вы ее будете привинчивать! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Для начала полностью разбираем свою старую дверь, как это делать я не буду описывать, потому что это написано в любой книге по ремонту машины.
После того как вытащите старое стекло и форточку, то можете смело прикручивать заднюю направляющую стекла на ее законное место.
Отвинчиваете и снимаете старый натяжной ролик, а также старый стеклоподъемник (он нам больше не понадобиться).
И можно уже поставить сразу новый стеклоподъемник, НО его надо немного доработать...
Надо сделать ножовкой пропилы в местах изгиба кожуха стеклоподъемника
(IMG:http://vaz.ee/all_f/06-07/9.jpg)
и отогнуть получившуюся пластинку вверх, таким образом мы предотвратим перетерание троса о крепление стеклоподъемника.
Если у кого-то возникнет вопрос "А ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЕРЕТИРАТЬСЯ?", то он перетираться будет из-за того, что верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, вместо положенных 36см, из-за этого трос на первый верхний ролик уходит гораздо круче чем на двери 05/07 модели. И соответственно он задевает свое же крепление и перетирается об него.
А теперь самое интересное... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Берем болгарку и спиливаем распорку в двери (она же являлась опорой для форточки).
(IMG:http://vaz.ee/all_f/06-07/4.jpg)
Если внимательно посмотрите на внутреннюю часть двери, то заметите в районе бывшей форточки углубление для ролика, точно такое же в которое установлен ролик в задней части двери.
Берете второй верхний ролик (вы его должны были купить) и вешаете в это углубление... размечаете дырку под его крепление и сверлите ее, после чего успешно его закрепляете.
(IMG:http://vaz.ee/all_f/06-07/1.jpg)
(IMG:http://vaz.ee/all_f/06-07/5.jpg)
(IMG:http://vaz.ee/all_f/06-07/6.jpg)
(IMG:http://vaz.ee/all_f/06-07/8.jpg)
Следующий этап, надо будет изготовить крепление для нижнего натяжного ролика. Самый простой выход, это взять старую дверь от ВАЗ-2105 и болгаркой вырезать крепление для нижнего ролика. Если старой двери нет, то берите лист железа и вырезайте из него подобное крепление. После того как крепление для ролика будет вырезано, примеряем его на вашу дверь.
(IMG:http://vaz.ee/all_f/06-07/7.jpg)
ВНИМАНИЕ!!! Крепление для натяжного ролика и сам ролик закрепленный на этом креплении должны находиться ЧУТЬ ПРАВЕЕ ВЕРХНЕГО РОЛИКА (точнее НА ШИРИНУ РОЛИКА) так чтобы трос спускаясь с верхнего ролика на нижний образовывал вертикальную линию, иначе стекло будет ходить с перекосом.
После того как установите крепление для натяжного ролика и сам ролик на это крепление, надо взять старый натяжной ролик от вашей двери и пристроить его куда-нибудь, что бы компенсировать излишнюю длину троса. У меня он установлен в этом месте...
Пожалуй последнее, что нам надо установить, это переднюю направляющую для стекла. Для этого:
1. берем направляющую и подрезаем ее верхнюю часть, достаточного 1см
2. срезаем болт, который приварен к направляющей, и просверливаем отверстие под болт
3. устанавливаем оконный уголок
4. примеряем направляющую... (следите за тем, что бы не было перекосов) нижняя часть направляющей должна УПИРАТЬСЯ в наружную часть двери.
5. разметив и установив направляющую закладываем в оконный проем уплотнительную резинку и прокладываем ее по направляющей!
Внимание! В связи с тем, что направляющая должна жестко крепиться к двери, то при ее креплении надо будет подкладывать какие-нибудь гайки или шайбы, идеальный вариант втулка!
После установки всех роликов и направляющей, можно приступать к прокладыванию троса...
трос прокладывается точно так же как на 05 модели, за исключением того, что трос идет еще на дополнительный ролик (старый натяжной) для компенсации излишней длины троса.
Вот схема натяжения троса:
(IMG:http://vaz.ee/all_f/06-07/steklo.jpg)
В перерывах между работой можете перенести заднее крепление кронштейна на 05 стекле поближе к переднему, а точнее расстояние между кронштейнами должно составлять 26 см. Для этого надо размочить в бензине сырую резину, с помощью которой крепиться крепление к стеклу и аккуратненько его снять. Потом берем новый кусок сырой резины опять его размачиваем в бензине и ставим кронштейн на новое место, выдержав расстояние 26 см.
Далее устанавливаем стекло, оно опускается в дверь сверху. Как только опустите в дверь стекло, надо установить пластиковые уплотнители стекла, затем поднять стекло вверх до упора и закрепить кронштейны на тросе.
Проверяете плавность опускания стекла и при необходимости регулируете натяжение троса.
Если все установлено правильно и без перекосов, то стекло опускается легко и без лишних шумов и скрежетов.
Обратите внимание на то, как располагается трос в роликах... надо что бы он ложился в ролик без перекоса, а то не исключено, что он может просто соскочить!
Собираем дверь и наслаждаемся большими стеклами и неповторимостью машины! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Удачи всем!
взято из нета)).
Сообщение отредактировал Dim_123 - Jul 23 2008, 09:34
Причина редактирования: Добавлены фото
Пандора
сообщение Jul 22 2008, 23:47
Пользователь №: 1482
А я что-то так и не уговорилась на семерочные стекла. Ведь так удобно на себя форточку направить, при неимении кондёра (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jul 23 2008, 00:07
[quote name='emil' date='Jul 22 2008, 22:01' post='75255']
СПАСИБО ЗА ИНФО.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал TANK - Jul 23 2008, 00:08
Rust
сообщение Jul 23 2008, 06:43
Вождь
Из: Исламабад-Ташкент
Пользователь №: 396
Авто: LC Prado, Captiva LTZ, Corolla
Переделывали в Ниве под бесфорточные, правда с элетростеклподъемником. Сущьность та же. Намного удобнее без форточек.
Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В.И. Ленин
сообщение Jul 23 2008, 06:53
тут только одно добавлю не стоить ставить пластиковые уплотнители стекол только резину ставь, пластик маст дай
сообщение Jul 23 2008, 07:01
Спасиба)))... почитал.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) временно передумал, при таком объеме работ ИМХО лучше сразу электро подъемники ставить.....
сообщение Jul 23 2008, 17:38
Из: Дома
Пользователь №: 35
Valdemario Лучше по возможности делай все сам.
Потому что все можно сделать самому. А на сэкономленые деньги Купи что нить из расходников.
Nexia connecting people...
сообщение Jul 23 2008, 19:50
+ получишь моральное удовольствие от проделанного тюнинг наф
Novichok i prost...
сообщение Nov 27 2014, 13:55
Пользователь №: 12142
Авто: Ваз 2107
Здраствуйте,помогите позжалуйста,я хочу поставить на свою ласточку ваз 2107 электро стекло подьёмники ,какие нужно брать,где брать, кто может поставть хорошо,ну и тд,хорошого специалиста может кто знает(Зарание огромное спасибо) В тошкенте. (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
сообщение Nov 27 2014, 14:32
Катран на Сергелях, комплект полный около 250-300 тыш стоит. Насчет где и кто поставит, может другие форумчане ответят.
сообщение Nov 27 2014, 22:35
настоящий катран стольник всегда стоил. в бутиках. помню, вроде Эмилич брал чуток дешевле...но и видон у него несколько иной был. сейчас, насколько я вкурсе, на рынке только димитровские...они тоже реечные, но иной конструкции.
ставил и те, и другие. самостоятельно. субъективно, катраны лучше(по конструкции и по сложности установки). хотя у Эмиля впечатления от инсталла диаметрально противоположные. впрочем, он сам расскажет, если захочет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 28 2014, 00:22
Здраствуйте,помогите позжалуйста,я хочу поставить на свою ласточку ваз 2107 электро стекло подьёмники ,какие нужно брать,где брать, кто может поставть хорошо,ну и тд,хорошого специалиста может кто знает(Зарание огромное спасибо) В тошкенте. unsure.gif
что рассказывать то)) чел просит мастера, а мы так сами ставим, услуги не предоставляем. Механизмы на сергили, смотреть брать. у меня и такие и другие. оба комплекта работают пока. на рейке задние ездят быстрее чем передние.
дык схемы есть, интересно поделимся. если релюхи ставить, то с доводчиком нужно кумекать. без релюх, то кнопки часто меняем, но вроде доводчик будет работать.
Novichok i prost...
сообщение Nov 28 2014, 00:37
Авто: Ваз 2107
огромное всем спасибо,я когда сам ставил в шестеручку но те были урал,стого времени прошло 12 лет пот забыл маленько обленился,попробую сам,а вы пишете что комплект,это на 4 двери или на 2?
сообщение Nov 28 2014, 00:39
на две.
там все относительно просто оказалось, с релюхами. два дополнительных провода от доводчика в каждую дверь, и все работает. на моей белой так реализовано...за что огромное спасибо за мозговой штурм нашему общему другу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 28 2014, 01:02
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2024 - 00:17
