#201
![]() Motorist ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 369 Регистрация: 2.1.2007 Из: Яккасарой 70д-9к Пользователь №: 882 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Для участия в драг заездах! Обращаться в клуб
(IMG:http://savepic.org/40104m.jpg) Cотка Санsча 1307922. Новыq адрес Алимбекова дом-2. все! знают по названию военные кафедра ТАДИ. -------------------- 人 们 的 生 活 不 是 402 公 里
Автобот |
#202
опять на лис возвращаццо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#203
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 892 Регистрация: 10.6.2008 Из: Таш Пользователь №: 2787 Авто: ВАЗ 2115 Стаж с: 2000 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
опять на лис возвращаццо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ЛИС, сцуко неитересный. Движение мешает, посторонних валом, да и в черте города он, не забывайте... В субботу будем посмотреть..... -------------------- |
#204
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 3.5.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2609 Авто: Москвич 2140 Стаж с: 2002 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
опять на лис возвращаццо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Там опасно, и немного страшно, из-за большего количества "мяса".
-------------------- Там где Хамер не пройдёт, и ЛандКрузер не промчиться, Москвич тихонько проползёт, и ничего с ним не случиться!
SR20DET, это то же самое что УЗАМ, только с вентилятором "Ивушка" на впуске! |
#205
Кто сказал такое? Сначала сторож у ворот сказал, что в субботу не пустит этот "БАРДАК". Я думал он просто так сказал. Потом встретился с другим дядкой узбеком, тоисть с техник-инженером. Он подтвердил, что получено устное придупреждение от ГУВД. Приказ: В субботу не пускать машины, во избежании ЧП с некоторыми "баранами"... И ДТП.
Сообщение отредактировал Rawshan - Apr 3 2009, 19:15 -------------------- 人 们 的 生 活 不 是 402 公 里
#206
![]() Live to tell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1196 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 1360 Авто: LACETTI CDX Стаж с: 1891 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
2 POWERMAN
такой остался http://www.senao.com/English/Default.aspx?...1=B22&CNT=1 Точка доступа SENAO ECB-8610S - беспроводной Мульти Клиент / Репитер /Точка Доступа/WDS Мост. Без шовное построение беспроводной сети в спектре частот 2.4 ГГц, поддерживающая стандарт 802.11a (5 ГГц, 11Мбит/с), стандарт 802.11b (2.4 ГГц, 11Мбит/с) и новый стандарт 802.11g (2.4 ГГц, 54 Мегабит/с). Это лучшее решение для построения беспроводных систем. Для зашиты сети от взломов и несанкционированного доступа можно использовать стандарты шифрования «WEP 64/128-bit ), новый стандарт WEP, фильтрацию по MAC адресам. Беспроводная точка доступа SENAO ECB-8610S с мощностью 600 милливатт. Поддерживает режимы Точка Доступа / Бридж-Клиент / Бридж-Репитер. Частота 2.4 ГГц. В SENAO ECB-8610S передающий тракт был полностью переработан. Точка работает более стабильно. Дальность связи между двум точками при мощности 600 милливатт достигает 20 км. С применением усилители мощности до 30 км. Сообщение отредактировал BMF - Apr 3 2009, 20:36 -------------------- MPower
#207
![]() За интересную работу ![]() Группа: Специалист Сообщений: 2533 Регистрация: 17.5.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 329 Авто: BMW E-30 B-25 Стаж с: 1987 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
2 POWERMAN такой остался Точка доступа SENAO ECB-8610S - беспроводной Мульти Клиент / Репитер /Точка Доступа/WDS Мост. Без шовное построение беспроводной сети в спектре частот 2.4 ГГц, поддерживающая стандарт 802.11a (5 ГГц, 11Мбит/с), стандарт 802.11b (2.4 ГГц, 11Мбит/с) и новый стандарт 802.11g (2.4 ГГц, 54 Мегабит/с). Это лучшее решение для построения беспроводных систем. Для зашиты сети от взломов и несанкционированного доступа можно использовать стандарты шифрования «WEP 64/128-bit ), новый стандарт WEP, фильтрацию по MAC адресам. Беспроводная точка доступа SENAO ECB-8610S с мощностью 600 милливатт. Поддерживает режимы Точка Доступа / Бридж-Клиент / Бридж-Репитер. Частота 2.4 ГГц. В SENAO ECB-8610S передающий тракт был полностью переработан. Точка работает более стабильно. Дальность связи между двум точками при мощности 600 милливатт достигает 20 км. С применением усилители мощности до 30 км. Два штуки есть? И если будет возможность их между собой "связать" то будет вариант который предложил Андрю. Почём??? -------------------- |
#208
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 227 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 1616 Авто: VW Стаж с: 1996 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
ЛИС, сцуко неитересный. Движение мешает, посторонних валом, да и в черте города он, не забывайте... В субботу будем посмотреть..... Лиса больше не надо.....уже имеется опыт.... печальный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) -------------------- |
#209
Лиса больше не надо.....уже имеется опыт.... печальный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Да.... сегодня ребята которые были на ЛИСе сказали что там две нексии выёживались туда сюда и в конце концов долбанули один другого. Вот так вот. -------------------- |
#210
![]() Татуирофщег! ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4906 Регистрация: 22.8.2006 Из: Тафкенд! Пользователь №: 608 Авто: (. )( .) Репутация: ![]() ![]() ![]() |
На карт чтоли не пустили???
#211
POWERMAN зачем 2? кажись и один хватит как БРИДЖ заделать )) тоесть будет WLAN и оба компа будут передавать через него инфу !! ну в теории так должно быть!
Сообщение отредактировал BMF - Apr 4 2009, 21:32 -------------------- MPower
#212
![]() Сабай-бабай ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 11968 Регистрация: 7.1.2007 Из: Бангкок Пользователь №: 897 Авто: Honda Egg Стаж с: 1997 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Третья точка, посередине, если я правильно понял. Вопрос в том, потянет ли буковский радиоканал те 200 метров.
Надо бы саркоровцев спросить, что там за карточки они ставили в свои радиобриджи. Видел, там карта, формата PCI, в которую вставлялось нечто, очень напоминающее PCMCIA. Т.е. PCI там работал всего лишь переходником. Может быть, в связи с прекращением ими работ с радио, там есть некий излишек карт, которые они смогут продать незадорого. |
#213
Третья точка, посередине, если я правильно понял. Вопрос в том, потянет ли буковский радиоканал те 200 метров. Надо бы саркоровцев спросить, что там за карточки они ставили в свои радиобриджи. Видел, там карта, формата PCI, в которую вставлялось нечто, очень напоминающее PCMCIA. Т.е. PCI там работал всего лишь переходником. Может быть, в связи с прекращением ими работ с радио, там есть некий излишек карт, которые они смогут продать незадорого. зачем? когда сила самого роутера должно хватить для этого )) там же говорится покрываемость 20км, ну еси кто шарит могу дать на тест )) -------------------- MPower
#214
зачем? когда сила самого роутера должно хватить для этого )) там же говорится покрываемость 20км, ну еси кто шарит могу дать на тест )) Понимаешь, с роутера сигнал-то мощный, а вот исходящий сигнал с ноутбука не очень сильный и хватит его в лучшем случае на 50 метров! У меня есть PCMCI- WIFI адаптер Асус. Я сним я раньше сидел в вай-фай кафешках. Самая большая територия была на Истиклоле (Голден Винг). Летом там в самом конце если сидеть то приём сигнала не уверенный. Поэтому Андрю говорит про PC радиоблоки от "саркоровцев" незадорого. Вот тогда будет радиопротокол, т.е. 100% двухстороняя связь! -------------------- |
#215
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4993 Регистрация: 14.1.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 43 Авто: Недопривод Стаж с: 1991 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
у мну (те у брата) есть в наличии один такой радиоэзернет с картой, когда ставили для саркоровского инета. могу узнать цену, он как раз хотел ее продать.
да, и кстати, если собрались собирать елку непомешало бы узнать и понять принцип ее работы, узнать что такое престейдж, стейдж, что есть два режима перед зеленым, без задержки и с задержкой в 0,5 сек после того как гаснет стейдж. Что на старте 3 пары датчиков, а на финише 2, т.е. створ которых как раз и замеряет скорость на финише, которую вы хотите вычислять самыми геморными способами. |
#216
у мну (те у брата) есть в наличии один такой радиоэзернет с картой, когда ставили для саркоровского инета. могу узнать цену, он как раз хотел ее продать. да, и кстати, если собрались собирать елку непомешало бы узнать и понять принцип ее работы, узнать что такое престейдж, стейдж, что есть два режима перед зеленым, без задержки и с задержкой в 0,5 сек после того как гаснет стейдж. Что на старте 3 пары датчиков, а на финише 2, т.е. створ которых как раз и замеряет скорость на финише, которую вы хотите вычислять самыми геморными способами. Да, кстати ты прав! А где можно почитать на эту тему? -------------------- |
#217
Да, кстати ты прав! А где можно почитать на эту тему? у меня в голове (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Я через пару дней собирался к тебе на счет торпедки Е36, там и пообщаемся |
#218
...А где можно почитать на эту тему? у меня в голове (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... USB-слот есть? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Кстати, интересно было бы пообщаться. И по этой теме тоже... |
#219
![]() -=ФоРуМнАя КрЫсА=- ![]() Группа: Banned Сообщений: 3110 Регистрация: 14.1.2006 Пользователь №: 44 Авто: Ford Focus II 2L 5d Хетч Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Старый он .. у него только ИРда =) и то временами глючит =) так чо не сольешь.. только как поиск юзать =)
-------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
#220
старое железо колеи не портит ))))
знакомый прислал видео с прошлогодней драгбитвы |
Автобот |
#221
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/diablo.gif) Нет Саныча, нет гонки,
Нас не пустят в картадром. Ну что будет завтра, опят на листку, или... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/friends.gif) Сообщение отредактировал Rawshan - Apr 10 2009, 14:18 -------------------- 人 们 的 生 活 不 是 402 公 里
Автобот |
Текстовая версия | Сейчас: 11th April 2025 - 22:01 |
