> FAQ: "ФИШКА" - Октан корректор, Дэу, шеви
сообщение Oct 8 2009, 16:02
Сообщение #31
Вот еще (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо дядь Ровшу за инфу )))
Цитата(Turboman @ Jan 21 2006, 00:14) *
Для коррекции зажигания относительно используемого топлива ЭБУ Нексии оснащено встроенным октан-корректором. Вы можете его найти открыв пластиковую заглушку справа от ног пассажира. "Пошарив" пальцами выньте "болтающийся" трехпиновый коннектор (клема), находится рядом с диагностическим разъемом. "Папа" вставленная в "маму" устанавливается на заводе и настроена на 83 бензин (и до сих пор многие этого не знают). В зависимости от того, как скоммутированы провода в этой заглушке, меняется угол опережения зажигания.
Контакты разъема не пронумерованы, но это не беда. Берем заглушку в руки (предварительно сняв её, нажав на выступ-фиксатор) проводами к себе, фиксатором вверх. Обозначим контакты так:
__П__
|1 2 3|
средний контак (2) - "масса". Два крайних (1) и (3) контакта могут быть соединены со средним проводом или нет. Всего возможны четыре варианта коммутации.
1) Все контакты соединены: коммутация для "83-го" бензина (1 и 3 – на "массу")
__П__
|1=2=3|
2) Соединены контакты 2 и 3: коммутация для "87-го" бензина (3 – на "массу")
__П__
|1 2=3|
3) Соединения нет: коммутация для "91-го" бензина (ничего на "массу", просто вынуть заглушку)
__П__
|1 2 3|
4) Соединены контакты 1 и 2: коммутация для "95-го" бензина (1 – на "массу")
__П__
|1=2 3|
Каждая из ступеней регулировки сдвигает угол опережения зажигания на полградуса.
Установить в салоне переключатель для управления опережением зажигания несложно. Правда, получится ступенчатая регулировка: 4 ступени с общим диапазоном 2 градуса. Но на практике этого вполне достаточно.
Начальный угол выставляется по метке на шкиве коленвала стробоскопом.
Значения начального угла: 10град до ВМТ
очень важный весч.
не все это знают, почти никто
если вы заехали на СТО отрегулировать зажигание или хотите сделать это сами имея стробоскоп, не забудьте "закоротить" (ВАЖНО!!!) разъемы "А" и "B" на диагностической клеме. Это делается для того, чтобы превести ЭБУ в диагностический режим. Иначе делать это бесмысленно.
вот так расположены буквенные обозначения на колодке
M L K J H G
A B C D E F
замком вниз
а вот так я установил переключатель у себя в салоне. который крайний справа.
(IMG:http://cduz.diplay.com/octaneswitch.jpg)
2 страниц V  < 1 2
Йос
сообщение Jan 29 2011, 09:34
Сообщение #32
Аноним-доброжелатель
Из: San Francisco USA
Пользователь №: 6824
Авто: Toyota prius 30 KIA K4
Стаж с: 1978 года
Цитата(Techn0 @ Jan 29 2011, 07:18) *
Я писал исходя из данных Мадиля
Тест 2
Нет ! фишка под 95 не гонит ! или 95 нетакой хороший я залил !
Фишка для Дэу хорошо работает на 80 . Даже на самым плохом при положение 83 клапана не стучать , но тяга плохая.
Теперь хочу поставить на Ласетти ? а коннектор (штекера ) у них одинаковый ?
Думаю, принцип работы аналогичен, должны и фишки иметь равную кофигурацию. Маркировка на бирке 83.
kostasino
сообщение Mar 30 2011, 23:11
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 4892
Авто: Hover H-3
Цитата(Orange53 @ Jan 27 2011, 22:15) *
ШивОлег
совершенно верно Это все и описали выше ... поэтому я и спросил почему нельзя научить комп тому что бы он сам переключался на следующую карту если сигналы от ДД будут продолжать поступать .
Если не ошибаюсь, поправте если что, карты записанные в ЭБУ находятся в разных ячейках памяти в силу архитектуры микросхем. Именно по этому автоматическое переключение между картами теоретически не возможно, это происходит после отключения зажигания не менее чем на 10сек.
Норма не имеет признаков . Это лишенная пространства точка между сумасшедшим и дураком...
kostasino
сообщение Mar 30 2011, 23:16
Сообщение #34
Из: Moscow
Авто: Hover H-3
Цитата(Techn0 @ Jan 28 2011, 07:31) *
Заметил что если ты ездишь на 91 у тебя стоить положения РОН91 или даже РОН95, ты залил 80 клапана начали стучать решил переключиться на РОН80 ! нужно время пока мотор или БК вернуться обратно !
Не переключится на другую карту пока не выключите зажигание на 10сек. Постом выше объяснил почему.
сообщение Aug 21 2011, 03:05
Сообщение #35
Тему про переключатели УОЗ - продолжаем тут! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 26 2012, 19:44
Сообщение #36
Если поискать то в сети можно найти много примеров переключения прошивки "тумблером" причем в горячем режиме те в одном ЭБУ находятся 2 "чипа" с разными прошивками и их спокойно коммутируют .
Если это возможно выполнить в кустарных условиях то не вижу проблем реализовать в заводском исполнении (было бы желание ) .
сообщение Aug 26 2012, 20:09
Сообщение #37
Ребят подскажите а на Калине есть такие фишки под 80 и т.д.?
В этом деле пока дилетант...
сообщение Aug 27 2012, 08:34
Сообщение #38
АП (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
сообщение Aug 27 2012, 08:40
Сообщение #39
Цитата(гонщик @ Aug 27 2012, 09:19) *
У меня на 1.4 помойму нет(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 13:28
