2 страниц V   1 2 >
> Ставим пищалки в стойки Матиза
ШивОлег
сообщение Mar 31 2010, 21:06
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Как я и сообщал ранее решил переделать стойки под пищалки..
По началу я их установил без лишней заморочки...
Вот так-
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/4bb10fdf5d4d580f1580c615feecfab4.jpg)
Но всё-таки решил зделать как положено...
Всё делал по известной технологии..
Купил новые панельки(12тсум комплект)
Вырезал в них дырки в районе ушей, на пластилин вставил гнёзда от твитеров(шли в комплекте), потом обмазал полиэфирной шпаклёвкой, зашкурил.... готово!
Встал вопрос с отделкой модернизированный зашивок..
Красить или обрягивать?
Красить, мне показалось не очень надёжно!
Да и фактуру повторить сложно!
Решил обтягивать кожзамом..
На перекрёстке Пионерская-Волгоградская в магазе взял полметра подходящего по цвету материалла.. и клей саможный (иранский)
В гараже отодрал от винила трикотажную основу
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/53d0d9b39c4801c12efc1f956d2b62d1.jpg)
Отрезал подходящие куски и приклеил их скотчем к оргалиту, чтобы не скручивался от клея..
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/bff5b9ebc7c7cba3ab6e4f9dd8aa36b5.jpg)
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/03e14dbc22ab602e663c68c13a486c56.jpg)
Намазал винил и верхнюю поверхность зашивки клеем
Минут через 25 обтянул и обрезал лишнее, оставив припуск 1-1,5см
Затем перевернул и намазал панель из нутри, выждал те-же 25 минут и затянул обшивку внутрь...
Клей уже так не вонял и можно было тащить полуфабрикат домой, под свет и фен...
Фен великая вешь!
За час всё было прогрето и обтянуто..
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/d8dc35a6ab60492cf812822224a0b83b.jpg)
Материал повёл себя замечательно, чвет точно как у стоковой понели, только фактура более выпуклая...
На ощупь очень приятая...
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/f41d0f4c0ce197fdc547af98c4e81f27.jpg)
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/aaa78ebd7f59222ae9100e967051cf01.jpg)
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/9825362e005176dc9557b79e856d193e.jpg)
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/42f9211092bb3e42a0ac2723ca6b4c20.jpg)
(IMG:http://i1.imageban.ru/thumbs/2010.03.31/d4ecaedb481cdcea992579a4358f7625.jpg)
Стойки вышли лучше заводских, ни какого намёка на кустарщину..
Сам не ожидал, что так выйдет!
Сообщение отредактировал ШивОлег - Mar 31 2010, 21:10
сообщение Mar 31 2010, 21:19
МОЛОДЕЦ!
kem
сообщение Mar 31 2010, 21:49
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Что сказать ,молодчик!
сообщение Mar 31 2010, 23:40
кайфово получилось
а что нам тканевая подложка даёт на кож заме?
так понимаю она просто от растяжения, на срок службы материала, его растрескивание и подобное не влияет?
Сообщение отредактировал emil - Mar 31 2010, 23:41
сообщение Apr 1 2010, 00:40
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Плюс в репу.
Только высоко совсем задраны пищи, я сначала тоже так высоко лепил, чтоб на уровне глаз и ушей, но потом перенес на половину расстояния от нижнего края стойки, до того места где они на фото у вас висят, и довернул чуток вверх. И дело тут не в росте, а в том, что так получается слишком большое расстояние между пищами и мидом и чувствуется это разделение: пищи вверх задираются, а миды - вниз уползают. Вобщем, разрывать их совсем тоже не айс. Но каждый случай уникален, слушать, слушать и ещё раз...
ШивОлег
сообщение Apr 1 2010, 06:29
Стаж с: 1981 года
Цитата(emil @ Apr 1 2010, 00:25) *
кайфово получилось
Именно для прочности на растяжение, а нам как раз растяжение и нужно...
Я эту технологию вспомнил из 80х, тогда стереонаушники были дифицитом и где-то в самоделках рекомендовали так делать обтяжку абтюраторов, только из более тонкого кожзама.
Думаю обтянуть и оставшиеся стойки, уж сильно благородно выгледит... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Цитата(Dim_123 @ Apr 1 2010, 01:25) *
Плюс в репу.
Возможно Вы правы!
Но нигде не пришлось услышать подобный совет ранее...
Но непроблема! максимально 20тс и два дня неспешных работ, можно и переделать!
Теперь по ощущениям...
Сцена поднялась..локализация звука изменилась сильно, её практически нестало ..звук стал более объёмным не только по горизонту но и по вертикали
Ощущёния можно сравнить со звуком из наушников...
Всем спасибо за пожелания и советы! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал ШивОлег - Apr 1 2010, 06:29
kem
сообщение Apr 1 2010, 11:40
Авто: nexia
Цитата(ШивОлег @ Apr 1 2010, 05:14) *
Возможно Вы правы!
Где то в вашей теме :http://www.autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=4499&st=0 в посте №19
я писал ,что НЧ и ВЧ лучше распологать друг другу по ближе,в доманих мониторах максимум 10-15 см. ,ну и нужно пробовать различное направление.Вполне возвожно с вашей акустикой выбранное направление оптимально ,главное ,чтобы вам самому нравилось звучание.Если вдруг будете переделывать стойки ,на них же,не покупая новых можно и переделывать.
сообщение Apr 1 2010, 12:50
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Цитата(ШивОлег @ Apr 1 2010, 07:14) *
Возможно Вы правы!
Каюсь, извиняюсь, позабыл.
сообщение Apr 1 2010, 12:57
Супер! Закреплю в ветке.
сообщение Apr 5 2010, 13:00
сделано зачетно... где брали кожзам?
На счет расположения... конечно перед установкой надо было на пластилине покататься недельку... покрутить а потом уже стоки резать... хотя может оно вам и так понравиться
ШивОлег
сообщение Apr 5 2010, 14:11
Стаж с: 1981 года
Кожзам брал на перекрёстке Волгоградская-Пионерская там магаз обивочных тканей!
Стоки всего 12 рублей стоят, на Сиргелях..
сообщение Apr 5 2010, 14:21
круто получилось теперь я знаю как мне мою торпеду обтянуть, подходящий кожзам в том маге уже нашел
kem
сообщение Apr 5 2010, 14:27
Авто: nexia
Магаз ,кажись ,называется "Камолла",если ехать с Братских могил вверх в сторону Мирзо-Улугбека,с левой стороны на остановке.
сообщение Apr 5 2010, 16:18
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Дядь Костя, ты мне сам этот магаз показывал, Камолиддин вроде называется.
sah
сообщение Apr 11 2010, 14:22
Пользователь №: 5595
Авто: Captiva
Вот начитавшись решил тоже установить твитеры в стойки, до этого просто висели на стойках. В нэте много информации по "чулочной" технологии, по ней и решил сделать. На все про все ушло пара колготок (у женки не получилось выпросить, пришлось купить) и пара тюбиков эпоксидки. Получилось в три слоя все это дело и высохло в течении суток. После взял 2х компанентную
шпатлевку, чтоб с помощью ее сгладить те места, где конец чулка на стойке, отшкурил все это само сабой. В несколько слоев получилось все ровненько и не заметно даже после обклейки кож.замом. Обклеивал тем-же материалои и тем-же способом что и Олег(спасибо тебе за наводку на магаз с кож.замом)
Описовать и разъеснять подобные процессы я не мастак, так что прошу прощения (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Вот только не сфоткал сам процес работы с чулками и эпоксидкой, подумал об этом уже после.
Извиняюсь за не качественные фотки, тел. фоткал просто.
Забыл написать, еще использовал кусок пластиковой трубы, для установки стаканчиков твиторов, срезал часть трубы под нужный градус, а затем фиксировал по месту пистолетом с пласмассом жидким, не знаю как он называется(сопля-стрел какой то(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал sah - Apr 11 2010, 14:41
Tenka
сообщение Apr 11 2010, 14:27
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 3292
у вас тоже очень хорошо получилось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
это не я
сообщение Apr 11 2010, 14:53
ШивОлег и sah +1 лутше заводских !
сообщение Apr 11 2010, 21:25
мы это сопля стрел, термо клеем зовём, ну и термо пистолет)) имхо но бесполезная штука, только платы изолировать.
но не надолго что то прицепить канает, но надеятся не стоит на него.
ШивОлег
сообщение Apr 11 2010, 23:13
Стаж с: 1981 года
Молодец!
Только вот повесить желательно выше!
Сцена меняется очень сильно!
Надо пересечся, послухаешь! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Да и делов то по переделке всего на пол дня!
Я кстати прикупил кожзама и на все остальные стойки! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
skails
сообщение Apr 12 2010, 06:52
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Хорошее расположение, к миду поближе получилось.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 12:31
