Замена тормозной жидкости на нексии, Проблемы возникающие при замене тормозухи |
Jul 19 2010, 13:55
Freelancer Группа: Пользователь Сообщений: 721 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 3458 Авто: Lacetti CDX 1.6AT Стаж с: 2008 года Репутация: 4 |
Ребят нужен реально совет "бывалых". Собираюсь поменять тормозную жидкость на нексии (Castrol dot4). Обратился на сервис к знакомому мастеру, тот меня отговаривает потому как возможно новая жидкость скажется на манжетах, которые в оригинале не продаются отдельно, только с ГТЦ в сборе.
Машине год с лишним по регламенту срок замены 12 месяцев или 20 тыков. Посоветуйте стоит ли опасаться или это лишь исключения? -------------------- Cogito, ergo sum
Автобот |
Jul 19 2010, 13:55
Jul 19 2010, 14:26
VIP персона Группа: Специалист Сообщений: 14764 Регистрация: 13.2.2009 Из: оттуда Пользователь №: 4009 Авто: т.красный... Репутация: 134 |
Ребят нужен реально совет "бывалых". Собираюсь поменять тормозную жидкость на нексии (Castrol dot4). Обратился на сервис к знакомому мастеру, тот меня отговаривает потому как возможно новая жидкость скажется на манжетах, которые в оригинале не продаются отдельно, только с ГТЦ в сборе. Машине год с лишним по регламенту срок замены 12 месяцев или 20 тыков. Посоветуйте стоит ли опасаться или это лишь исключения? каким образом? что то регламент странный. не рановато ли менять?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- .
Jul 19 2010, 14:28
клавиатурный спиди рэйсер Группа: Пользователь Сообщений: 14234 Регистрация: 16.2.2006 Из: Великий Новгород Пользователь №: 80 Авто: некроваген + матиз на АКПП Стаж с: 2003 года Репутация: 62 |
а зачем тормозуху менять вааще? если охота заменить меняйте на стандартную красную вроде
Jul 19 2010, 14:44
а зачем тормозуху менять вааще? если охота заменить меняйте на стандартную красную вроде не, ну менять ее надо однозначно. это гигроскопичная жидкость, которая в процессе эксплутации "адсорбирует" влагу воздуха за счет чего понижается температура кипения самой жидкости. только вот период замены надо уточнить. на память по мурзилке ваз два-три года. но в реалии в нашем климате ездил и 5-7 лет... не думаю что регламент ксю по этой позиции сильно отличается от любой другой машины... -------------------- .
Jul 19 2010, 15:06
VIP персона Группа: Пользователь Сообщений: 2637 Регистрация: 18.12.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3686 Авто: Lacetti Стаж с: 2008 года Репутация: 7 |
Ничего плохого от замены жидкости не произойдет.
Jul 19 2010, 15:37
не, ну менять ее надо однозначно. это гигроскопичная жидкость, которая в процессе эксплутации "адсорбирует" влагу воздуха за счет чего понижается температура кипения самой жидкости. только вот период замены надо уточнить. на память по мурзилке ваз два-три года. но в реалии в нашем климате ездил и 5-7 лет... не думаю что регламент ксю по этой позиции сильно отличается от любой другой машины... В "мурзилке", которая шла вместе с ксюшой написано каждые 20 тысяч км или 12 месяцев. Собственно вопрос актуален если "разбухнут" манжеты то придеться менять ГТЦ в сборе. -------------------- Cogito, ergo sum
Jul 19 2010, 17:00
не может быть такого интервала вы что то напутали даже на таз сроки гораздо больше
Jul 19 2010, 17:09
В "мурзилке", которая шла вместе с ксюшой написано каждые 20 тысяч км или 12 месяцев. Собственно вопрос актуален если "разбухнут" манжеты то придеться менять ГТЦ в сборе. разбухнут манжеты только в случае применения несоответствеующей жидкости. других условий я не вижу. другое дело что вы , имхо, хотите заняться совершенно бестолковым делом. но это ваше право. вот цитата из регламента ваз2107. повторюсь, ваш регламент сильно не отличается ... Цитата 2.29 Заменить тормозную жидкость в системе гидропривода тормозов и сцепления "Томь" - через 2 года
"Роса" - через 3 года -------------------- .
Jul 19 2010, 17:11
не может быть такого интервала вы что то напутали даже на таз сроки гораздо больше Ничего не напутано- это официальные сроки замены, указанные в руководстве к данному авто. Поднимите любой мануал по ремонту и обслуживанию нексий последних лет издания, везде указан именно этот период замены. -------------------- Cogito, ergo sum
Jul 19 2010, 17:24
VIP персона Группа: Пользователь Сообщений: 4441 Регистрация: 1.12.2006 Пользователь №: 826 Авто: Chevrolet Captiva Стаж с: 1999 года Репутация: 12 |
Ребят нужен реально совет "бывалых". Собираюсь поменять тормозную жидкость на нексии (Castrol dot4). Обратился на сервис к знакомому мастеру, тот меня отговаривает потому как возможно новая жидкость скажется на манжетах, которые в оригинале не продаются отдельно, только с ГТЦ в сборе. Машине год с лишним по регламенту срок замены 12 месяцев или 20 тыков. Посоветуйте стоит ли опасаться или это лишь исключения? замена тормозухи не ведет к проблемам с манжетами. Самое главное не брать залипуху. И еще посмотреть в мурзилке на авто какой DOT рекомендуется лить ... я знаю, что есть DOT3 и DOT4... и думаю, что их лучше не смешивать и не заменять одну другой |
Jul 19 2010, 17:32
Союзмультфильм Группа: Пользователь Сообщений: 2096 Регистрация: 16.8.2007 Из: Хлебного города Пользователь №: 1537 Авто: IM 1.7 Стаж с: 2004 года Репутация: 24 |
Замена тормозной полностью довольно хлопотное занятие, обычно практикуют частичную замену, выкачивают через бачок сколько возможно шприцом и доливают новой, но при этом смешивают их в отдельной таре предварительно и смотрят на совместимость. Я считаю можно купить любой оригинальный дот 4 и будет нормально.
Сообщение отредактировал Igoreha - Jul 19 2010, 17:34 -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Jul 19 2010, 19:59
#12
Велосипедист Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 30.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 822 Авто: Kia Magentis GE (164hp) Стаж с: 2001 года Репутация: 0 |
Меняй смело на DOT4, никаких проблем не будет. На нексии практикуют прокачку самотеком, когда на педаль тормоза не жмут, а просто откручивают штуцеры и подливают жидкость в бачок пока жидкость на выходе штуцера не поменяет цвет. Первыми прокачиваются задние тормоза. Я всегда менял тормозуху раз в 1.5-2 года, так как она набирает влагу из воздуха и никогда не имел проблем с тормозами, есть любители не мешать машине работать которые и по 5 лет не меняют тормозуху, а потом получаю закисшие суппорта и циллиндры.
Сообщение отредактировал Alexey - Jul 19 2010, 20:01 |
Jul 19 2010, 21:43
#13
Ветеран Группа: Пользователь Сообщений: 11855 Регистрация: 28.3.2006 Из: 0) Пользователь №: 140 Авто: То что бог дал Стаж с: 2004 года Репутация: 137 |
я очень пожалел поменяв жидкость.
А именно сделал все как положенно сняли ГЦ и все вылили. Дале замена на стандартную заводскую жидкость. через день манжету хана! Поменяли манжеты и не раз. Не помогло. Далее поменял ГЦ. Онееен пожалел. Можно посмотреть в теме про моё авто. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>> Моя вторая. Нексия-"Картошкавоз">>>>
Моя первая. 2106-"Белоснежка" >>>>>>Сылка Психологические трудные фильмы: 21 грамм, Вавилон, Сука любовь, Бьютифул, Список Шиндлера, Жизнь прекрасна, Пока не сыграл в ящик, Игры разума, Реквием по мечте, Господин Никто, Танцующая в темноте, Английский пациент, Семь, Пианист, Страсти Христовы, Загадочная история Бенджамина Баттона, Семь жизней, Цветок пустыни Средние драмы: Знакомтесь, Джо Блэк, Линькольн для адвоката, 1+1 |
Jul 19 2010, 22:02
#14
.... есть любители не мешать машине работать которые и по 5 лет не меняют тормозуху, а потом получаю закисшие суппорта и циллиндры. угу, собственно я - именно такой любитель. по 5 и более лет не меняю ее. и что?? никогда не имел проблем с закисшими цилиндрами. чего ее менять без видимой причины? Цитата Ничего не напутано- это официальные сроки замены, указанные в руководстве к данному авто. Поднимите любой мануал по ремонту и обслуживанию нексий последних лет издания, везде указан именно этот период замены. скан ф студию! искать в сети желания нет, извиняйте) а у вас он судя по всему на руках....
Aug 2 2010, 10:27
#15
я очень пожалел поменяв жидкость. А именно сделал все как положенно сняли ГЦ и все вылили. Дале замена на стандартную заводскую жидкость. через день манжету хана! Поменяли манжеты и не раз. Не помогло. Далее поменял ГЦ. Онееен пожалел. Можно посмотреть в теме про моё авто. Вам меняли тормозуху все равно как для смены маслянного фильтра вскрывать двигатель. У нексий она меняется без снятия ГЦ, тупо прокачкой на новую....может отсюда и проблема? Видел несколько сервисов где делали именно как вы говорите. -------------------- Cogito, ergo sum
Aug 2 2010, 13:18
#16
скан ф студию! искать в сети желания нет, извиняйте) а у вас он судя по всему на руках.... (IMG:http://s50.radikal.ru/i129/0810/68/028557766e51.jpg) |
Aug 2 2010, 13:51
#17
.... мда...прикольно. ну что же, раз регламент требует...и если никаких очепяток)) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Aug 2 2010, 13:54
#18
Life - the big Joke.. Группа: Banned Сообщений: 2485 Регистрация: 27.1.2009 Из: Uzbekistanama Пользователь №: 3921 Авто: 220/5 кузов Стаж с: 1998 года Репутация: 110 |
Прошло все норм, ниче не слили, сначало немного шприцом высосали... а потом начали кочать сливая жидкость с магестралей.... и долевая в бачок новую... таким образом вся жидкость была заменена... а причина смены темный цвет гари.... педаль в норме... Заодно сменили жидкость в сцеплении... нексия Донс. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Сообщение отредактировал Rider - Aug 2 2010, 13:59 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25th April 2024 - 22:14 |
