прошивка usb модемов MTS за спасибо! |
Aug 7 2012, 00:37
#21
Ecoute ton coeur Группа: Пользователь Сообщений: 3831 Регистрация: 16.8.2008 Из: Таш Пользователь №: 3040 Авто: черный хэтч Стаж с: 2008 года Репутация: 30 |
Если у Вас модем Huawei E173u-1 Beeline Узбекистан с версией прошивки Firmware: 11.126.16.01.634 то кодами он не разблокируется, его нужно прошить firmware E173Update 11.126.16.04.00.B416 при прошивке модем запросит Flash код, который делается обычным калькулятором для модемов Huawei. После прошивки модем будет разблокирован. Что касается тех же модемов с версией Firmware: 11.126.16.04.883, пока информации мало но можно то же попробовать прошить прошивкой что выложена выше.
Внимание владельцы модемов с прошивкой 11.126.16.12.143, эти модемы пока ничем не шьются из тех которые выложены здесь, в итоге можете получить полутруп с определением модема как: M6290 так что можно! в зависимости от версии прошивок! -------------------- ,
Автобот |
Aug 7 2012, 00:37
Aug 7 2012, 00:43
#22
Я подразумевал модемы е153 и е173, которые Редлайн любезно готов пошить. З.Ы. Первые партии вышеуказанных модемов также шились без проблем, но потом пришел "пушистый зверек"... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) я говорил что могу попробовать тем более мой пост выше показывает что не все потеряно -------------------- ,
Aug 7 2012, 00:44
#23
АС Группа: Пользователь Сообщений: 932 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 4608 Авто: Калинваген 11194-114-30 Стаж с: 1991 года Репутация: 17 |
Так и не понял, можно ли прошить красный мтс-овский (11.126.16.04.634) нахаляву или только анлокером за 7 кредитов?
На всякий повторюсь, что посредством E173Update_11.126.85.00.114_B427 он НЕ шьется. Сообщение отредактировал slako - Aug 7 2012, 00:46 |
Aug 7 2012, 00:49
#24
а красный модем 173u-1 с прошивкой 11.126.16.04.634 тоже можешь? вот теперь смотри! заходишь http://trustoff.ru/page.php?18 читаеш предпоследний абзац Как разблокировать модем Huawei E173, E171, E173u-1 Мегафон, МТС Узбекистан и делаеш все эти действия! Скулл также прошился если не получиться приедиш ко мне у меня весь этот софт есть Так и не понял, можно ли прошить красный мтс-овский (11.126.16.04.634) нахаляву или только анлокером за 7 кредитов? На всякий повторюсь, что посредством E173Update_11.126.85.00.114_B427 он НЕ шьется. тебе нужно вот это! e173update_11.126.85.00.209_b427. тоже зайди на сайт и прочитай предпоследний абзац! сайт выше -------------------- ,
Aug 7 2012, 00:56
#25
Aug 7 2012, 01:37
#26
я ошибся, я имел ввиду как раз эту прошивку. Не шьется он с её помощью, ошибка выходит, при этом без проблем шьется белый мтс-овский. а если попробовать ту прошивку которую ты написал ошибочно ? если дело в скорости то скажу разници особой нет -------------------- ,
Aug 7 2012, 02:13
#27
Модератор Группа: Модератор Сообщений: 10940 Регистрация: 1.6.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 353 Авто: Lexus Стаж с: 2004 года Репутация: 103 |
Лева, сможешь разлочить модем Ucell Zte MF627 ?
Aug 7 2012, 02:48
#28
Computer diagnostics & service Группа: Специалист Сообщений: 10611 Регистрация: 31.1.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2114 Авто: V6 3.6L AWD Стаж с: 1990 года Репутация: 344 |
Вы по-моему через строчку читаете или не хотите понять, что написано в инструкции по перепрограммированию модема 173u-1.
Без проблем шьётся красный модем 173u-1 с прошивкой 11.126.16.04.634 и работает с любым оператором связи. Работа красного модема 173u-1 с прошивкой 11.126.16.04.634 на Ucell: (IMG:http://savepic.su/2240298.jpg) (IMG:http://savepic.su/2243370.jpg) (IMG:http://savepic.su/2244394.jpg) А это работа красного модема 173u-1 с прошивкой 11.126.16.04.634 на Beeline: (IMG:http://savepic.su/2241322.jpg) (IMG:http://savepic.su/2242346.jpg) Сидел через него на домашнем компе, писал сообщение, пока свет не вырубили: (IMG:http://savepic.su/2232106.jpg) (IMG:http://savepic.org/2423368.jpg) (IMG:http://savepic.su/2234154.jpg) (IMG:http://savepic.su/2289453.jpg) Пришлось достать нетбук и дописать уже на нём, используя этот же модем: (IMG:http://savepic.su/2293549.jpg) -------------------- |
Aug 7 2012, 03:01
#29
Лева, сможешь разлочить модем Ucell Zte MF627 ? Сам попробуй, вот тут, тут и тут мужик пошагово объясняет (со скриншотами) как прошить 3G-модем ZTE MF627 (под всех операторов). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Aug 7 2012, 03:15
#30
пользуюсь разролоченным Би-мопедом. Ху...1550 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) На мой взгляд, самый удачный мопед Huawei E1550 под наших, да и не тока наших операторов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://savepic.su/2260781m.jpg) (IMG:http://savepic.su/2258733m.jpg) (IMG:http://savepic.su/2247469m.jpg) -------------------- |
Aug 7 2012, 08:37
#31
VIP персона Группа: Пользователь Сообщений: 1899 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 4929 Авто: ВАЗ-2101 "Копейка" Стаж с: 2007 года Репутация: 12 |
На мой взгляд, самый удачный мопед Huawei E1550 под наших, да и не тока наших операторов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) SKULL, Вы коллекционируете модемы?! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Aug 7 2012, 09:09
#32
VIP персона Группа: Специалист Сообщений: 14764 Регистрация: 13.2.2009 Из: оттуда Пользователь №: 4009 Авто: т.красный... Репутация: 134 |
На мой взгляд, самый удачный мопед Huawei E1550 под наших, да и не тока наших операторов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) да да, именно такой! черненький) был Би-Кз, привез из АА. -------------------- .
Aug 7 2012, 09:32
#33
Водитель Группа: Пользователь Сообщений: 495 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 7106 Авто: пешеход) Репутация: 4 |
так как времени теперь полно! решил помочь немного людям! прошил все модемы друзей которые были на мтс теперь пользуются через другие провайдеры теперь форумчанам хочу немного добренько сделать! кому интересно пишите Добрый день, скажите, а вот самый первый, беленький модем МТС? Который не турбо? Можно ли с ним что-нибудь сделать? Уже пытались вроде....говорят они одноразовые и никакие другие симки не принимают? |
Aug 7 2012, 11:17
#34
SKULL, Вы коллекционируете модемы?! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Аха, так и есть. Один на работе юзаю, второй у детей, третий модем (который красный) тестя. Если будут лишние, подбрасывай, найду им применение. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Aug 7 2012, 11:37
#35
Добрый день, скажите, а вот самый первый, беленький модем МТС? Который не турбо? Можно ли с ним что-нибудь сделать? Уже пытались вроде....говорят они одноразовые и никакие другие симки не принимают? е153? да без проблем!6 секунд! Сам попробуй, вот тут, тут и тут мужик пошагово объясняет (со скриншотами) как прошить 3G-модем ZTE MF627 (под всех операторов). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) если не получиться отпишешь! а так Скулл молодчик мочит тут всех! -------------------- ,
Aug 7 2012, 11:44
#36
Aug 7 2012, 11:46
#37
Не VIP Группа: Пользователь Сообщений: 4346 Регистрация: 1.2.2008 Из: ТАШКЕНТ Пользователь №: 2123 Авто: Баба Капа :) Стаж с: 1994 года Репутация: 49 |
а так Скулл молодчик мочит тут всех! Описывает или из шланга поливает? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сорри за офф! Теме ап! -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Aug 7 2012, 11:48
#38
Что для этого нужно? +998933763837 Описывает или из шланга поливает? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сорри за офф! Теме ап! описывает естественно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- ,
Aug 7 2012, 12:00
#39
Пасcажир Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 5634 Авто: Nexia SOHS Стаж с: 2009 года Репутация: 0 |
Ребят, подскажите тупому, как настроить прогу мтс коннект чтобы на юсел подключиться? Я так понимаю, настройки сети должны быть прописаны где-то?
Aug 7 2012, 12:42
#40
Ребят, подскажите тупому, как настроить прогу мтс коннект чтобы на юсел подключиться? Я так понимаю, настройки сети должны быть прописаны где-то? Любой Dashboard скачай для USB GSM модемов и пользуйся. Dashboard это программное обеспечение необходимое для работы пользователя с устройством. Обычно, в 3G модемах Dashboard записан в виде ISO-образа, с которого устанавливается Коннект Менеджер. Можно просто в папке менять ISO-образ и будет другая оболочка проги, в сети такого добра навалом. Можете также сменить фон с своём Dashboard, какой вам будет по душе: (IMG:http://savepic.su/2251554.jpg) (IMG:http://savepic.su/2243362.jpg) Качать тут и тут. -------------------- |
Автобот |
Aug 7 2012, 12:42
Текстовая версия | Сейчас: 25th April 2024 - 18:47 |
