прошивка usb модемов MTS за спасибо! |
Aug 7 2012, 13:00
#41
АС Группа: Пользователь Сообщений: 932 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 4608 Авто: Калинваген 11194-114-30 Стаж с: 1991 года Репутация: 17 |
Вы по-моему через строчку читаете или не хотите понять, что написано в инструкции по перепрограммированию модема 173u-1. С чтением и пониманием у меня вроде всегда было неплохо. Дайте плиз конкретные шаги, бо то что было по ссылкам, все перепробовал, результат отрицательный. Даш прошивается, но толку это не дает, симлок остается. И счетчик попыток скинул и huawei_modem_unlocker мучал - блокировка не снимается - любой даш кричит что этот модем залочен под симку определенного оператора. А фирмваре не хотят в него литься - при попытке вылезает Update Failure. Шиться, с одинаковым результатом пробовал вот этими: E173Update_11.126.16.04.00.B416.exe E173Update_11.126.85.00.114_B427.exe E173Update_11.126.85.00.209_B427.exe Без проблем шьётся красный модем 173u-1 с прошивкой 11.126.16.04.634 и работает с любым оператором связи. В том то и дело что все специализированные форумы (включая узовские), говорят об обратном, что наши 173u-1 с прошивкой 11.126.16.04.634 пока можно разблокировать ТОЛЬКО через DC-Unlocker, то бишь НЕ БЕСПЛАТНО. Поэтому очень удивился вашему результату и хотелось бы его тоже достичь. Может быть все-таки ревизии разные внутри, несмотря на одну прошивку? Сообщение отредактировал slako - Aug 7 2012, 13:01
Автобот |
Aug 7 2012, 13:00
Aug 7 2012, 13:27
#42
Уря, вот она новость:
Код Владельцы модемов Huawei E173 MTS Uzbekistan красный с прошивкой 11.126.16.04.634. Прошиваем прошивкой e1732update_11.126.16.00.00.b416 Скачать>>> После этого модем разблокируется Взято вот тут, раньше ее там небыло. Сейчас попробуем. UPD: рано радовался, эта тоже ошибку выдает. Сообщение отредактировал slako - Aug 7 2012, 15:00 |
Aug 7 2012, 13:52
#43
Водитель Группа: Пользователь Сообщений: 495 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 7106 Авто: пешеход) Репутация: 4 |
Aug 7 2012, 14:07
#44
сколько будет стоить?
Aug 7 2012, 17:14
#45
Пасcажир Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 5634 Авто: Nexia SOHS Стаж с: 2009 года Репутация: 0 |
Aug 8 2012, 09:59
#46
Пешеход Группа: Пользователь Сообщений: 43 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 8276 Авто: Camry Стаж с: 1984 года Репутация: 1 |
Ребят, есть белый МТС турбо модем E173u-1 расскажите плиз порядок разблокировки, какие проги использовать чем залить, новую прошивку?
Aug 8 2012, 10:48
#47
VIP персона Группа: Пользователь Сообщений: 1899 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 4929 Авто: ВАЗ-2101 "Копейка" Стаж с: 2007 года Репутация: 12 |
Ребят, есть белый МТС турбо модем E173u-1 расскажите плиз порядок разблокировки, какие проги использовать чем залить, новую прошивку? Разблокировал свой модем этой прошивкой. Прошивка уже идет в виде .ехе файла. Помимо этого вам понадобится калькулятор флеш-кода. Его тоже можете найти по ссылке или скиньте IMEI своего модема в ЛС. В ответ скину флеш-код. Порядок действий таков: 1. Вынимаем симку из модема. 2. На компе отключаем фаирволы и антивиры. 3. Вставляем модем в комп, ждем пока откроется мтс-коннект и закрываем его. 4. Запускаем фаил с прошивкой и следуем инструкции (очень напоминает инсталятор любой программы). 5. Где-то в середине "инсталятора" вписываем свой флеш-код. 6. Ждем веселого сообщения "Update success!". 7. Закрываем прошивку, выдергиваем модем, вставляем симку другого оператора и Вперед! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Aug 8 2012, 10:52
#48
Адвокат Группа: Специалист Сообщений: 2802 Регистрация: 29.10.2010 Из: ilg.uz Пользователь №: 7000 Авто: Leganza 1.8 Eleonor Стаж с: 1995 года Репутация: 96 |
С Би-модемами не все так просто. В них лок стоит на уровне чипа и прошивка ничего не изменит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Разве лок не привязан только к стоковой проге и вопрос не решается использованием альтернативной звонилки? -------------------- |
Aug 8 2012, 10:55
#49
Разве лок не привязан только к стоковой проге и вопрос не решается использованием альтернативной звонилки? Далеко не всегда. Лок может быть как на уровне софта, так и на уровне железа. -------------------- |
Aug 8 2012, 11:26
#50
Ecoute ton coeur Группа: Пользователь Сообщений: 3831 Регистрация: 16.8.2008 Из: Таш Пользователь №: 3040 Авто: черный хэтч Стаж с: 2008 года Репутация: 30 |
сколько будет стоить? миллион долларов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) звоните в любое время -------------------- ,
Aug 8 2012, 12:03
#51
Разблокировал свой модем этой прошивкой. Прошивка уже идет в виде .ехе файла. Помимо этого вам понадобится калькулятор флеш-кода. Его тоже можете найти по ссылке или скиньте IMEI своего модема в ЛС. В ответ скину флеш-код. Порядок действий таков: 1. Вынимаем симку из модема. 2. На компе отключаем фаирволы и антивиры. 3. Вставляем модем в комп, ждем пока откроется мтс-коннект и закрываем его. 4. Запускаем фаил с прошивкой и следуем инструкции (очень напоминает инсталятор любой программы). 5. Где-то в середине "инсталятора" вписываем свой флеш-код. 6. Ждем веселого сообщения "Update success!". 7. Закрываем прошивку, выдергиваем модем, вставляем симку другого оператора и Вперед! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Большое спасибо, сегодня попробую. А можно ли затем пользоваться тем же МТС коннект для Билайна, или нужна другая программа для соединения? |
Aug 8 2012, 12:18
#52
Большое спасибо, сегодня попробую. А можно ли затем пользоваться тем же МТС коннект для Билайна, или нужна другая программа для соединения? можно! только баланс проверять будете вручную в той же программе -------------------- ,
Aug 8 2012, 14:27
#53
Большое спасибо, сегодня попробую. А можно ли затем пользоваться тем же МТС коннект для Билайна, или нужна другая программа для соединения? Можно, только нужно будет создать новый профиль настроек под Би-Узб. В МТС Коннект: "Инструменты -> Опции -> Управление профилем -> Новый" Имя профиля на ваше усмотрение APN: internet.beeline.uz Номер доступа: *99# Имя пользователя: beeline Пароль: beeline P.S. Учтите, что настройки профиля сохраняются локально на компьютере, а не на модеме. Т.е. при смене компьтера настройки профиля придется прописывать заново. можно! только баланс проверять будете вручную в той же программе Подскажи, как воспользоваться USSD-запросом в МТС Коннекте. Если это вообще возможно?! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Aug 8 2012, 15:01
#54
Можно, только нужно будет создать новый профиль настроек под Би-Узб. В МТС Коннект: "Инструменты -> Опции -> Управление профилем -> Новый" Имя профиля на ваше усмотрение APN: internet.beeline.uz Номер доступа: *99# Имя пользователя: beeline Пароль: beeline P.S. Учтите, что настройки профиля сохраняются локально на компьютере, а не на модеме. Т.е. при смене компьтера настройки профиля придется прописывать заново. Подскажи, как воспользоваться USSD-запросом в МТС Коннекте. Если это вообще возможно?! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) я ничего не прописывал! у меня автоматом все встало! а запрос можно делать так: для начала зайдешь во вкладку баланс (IMG:http://savepic.net/3261575m.jpg) -------------------- ,
Aug 8 2012, 18:47
#55
CarGraphicSexual Группа: Специалист Сообщений: 3420 Регистрация: 23.11.2007 Из: U.S.Uzbekistan Пользователь №: 1866 Авто: мат Калашникова Стаж с: 2000 года Репутация: 140 |
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) На картинку встало? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Ты когда ко мне заедешь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/help.gif) -------------------- |
Aug 8 2012, 18:58
#56
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) На картинку встало? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Ты когда ко мне заедешь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/help.gif) и на картинку тоже! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) все таки не смог? -------------------- ,
Aug 8 2012, 20:08
#57
Водитель Группа: Пользователь Сообщений: 459 Регистрация: 2.7.2008 Из: Tashikento Пользователь №: 2883 Авто: Тапочки Стаж с: 2005 года Репутация: 4 |
Извините, не правильно написал. У меня Билайн E153Eu-1, одно время хотел прошить, на всех форумах говорили что модем залочен, и там исчерпаны все попытки для ввода кода, поэтому никак не получится разлочить. СЕйчас изменилась ситуация?
Aug 9 2012, 01:06
#58
Извините, не правильно написал. У меня Билайн E153Eu-1, одно время хотел прошить, на всех форумах говорили что модем залочен, и там исчерпаны все попытки для ввода кода, поэтому никак не получится разлочить. СЕйчас изменилась ситуация? без проблем! я думаю ссылка вам в помощь http://trustoff.ru/page.php?33 но есть но! 11.609.18.20.883 этот сложновато всем просьба! пишите версии прошивок своих модемов! модель и компанию! будет легче давать ответы всем пис уехал отдыхать буду на выходных -------------------- ,
Aug 9 2012, 08:22
#59
Лёва еще раз спасибо)))
Aug 13 2012, 10:25
#60
АС Группа: Пользователь Сообщений: 1116 Регистрация: 17.1.2010 Из: Ташкент город хлебный Пользователь №: 5648 Авто: спарк-шмарк, лось-шмось Стаж с: 2001 года Репутация: 3 |
прошить не могу, при прошивке ошибку выдает: Update failure. когда начинает прошивать, модем автоматом переподключается...а потом даунлоадинг...а потом ошибка... Такая же мармелад (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Делаю следующее. Устанавливаю драйвера и софт сопутсвующий. Вынимаю симку: (IMG:https://lh3.googleusercontent.com/-n9QASRscrRg/UCihHBZm3_I/AAAAAAAABU8/zxAWxjwXQS4/s848/strat_00.png) Далее проверяю анлокером: (IMG:https://lh5.googleusercontent.com/-y-ixUHYrORE/UCihGc87OjI/AAAAAAAABUo/OZlAM4C9l1E/s649/lock_00.png) Считаю флешкод: (IMG:https://lh4.googleusercontent.com/-_p5btkMvGb8/UCih4RuqYDI/AAAAAAAABVY/v_rnv7dC3aM/s363/hcalc.png) Запускаю скачанную версию прошивки (у меня их две E173Update_11.126.85.00.209_B427 и E173Update_11.126.15.00.00.B416 на обоих одна и таже ошибка): (IMG:https://lh5.googleusercontent.com/-3yevnWD2YSw/UCih43tlEhI/AAAAAAAABVc/DMdIIOa72aQ/s549/prosh_00.png) И получаю в итоге: (IMG:https://lh6.googleusercontent.com/-DbhQh1AhSmg/UCihG4wmWiI/AAAAAAAABUw/tCwDhsnNBmg/s549/prosh_01.png) Теперь, если не передёргивать модем, а тут же попробывать прошиться ещё раз, получаем это: (IMG:https://lh6.googleusercontent.com/-spi8YhX1KpM/UCihHL5d7lI/AAAAAAAABU0/SOpxcbBd17g/s549/prosh_02.png) Как видно на скрине, модем "забыл" свои имей и при попытке прошивки выдаёт ту же ошибку про "не могу прошить". Есть идеи что с этим делать? Гугл не помог, все ссылки ведут по сути на один и тот же ресурс http://trustoff.ru ну и на пару буржуйских. Но там тоже не дают ответа, что же делать с этой ошибкой. Возможно что это другая ревизия модема? Можно ли как нибудь по серийному номеру это узнать? Модем Huawei e173u-1 красного цвета, куплен не за долго до "MTC R.I.P". Вот фото с внутренней стороны крышки: (IMG:https://lh6.googleusercontent.com/-723zsOqEF-Q/UCil3Fe9siI/AAAAAAAABVw/BHUOgiO3cAk/s1152/IMAG0103.jpg) Если не затруднит, сравните с информацией у тех, у кого получилось анлокнуть красный. Сообщение отредактировал sik - Aug 13 2012, 11:18 -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Автобот |
Aug 13 2012, 10:25
Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2024 - 17:11 |
