Узбекистан разрешил добавлять в бензин метиловый спирт, Lenta.Ru пишет... |
Jan 10 2013, 14:25
Водитель Группа: Пользователь Сообщений: 577 Регистрация: 19.1.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7030 Авто: Mitsubishi Galant V 2.0 GLS Стаж с: 2010 года Репутация: 19 |
Узбекистан начал эксперимент по использованию метанола (метилового спирта) в качестве добавки к бензину.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Узнефтепродукт". Ожидается, что эксперимент, первый этап которого должен завершиться в первой половине 2013 года, поможет стране справиться с дефицитом топлива. В "Узнефтепродукте" ссылаются на опыт Китая, который использует метанол как присадку к бензину. В Узбекистане планируют разработать свой стандарт, после чего присадка сможет использоваться в промышленных масштабах. В последние годы в Узбекистане падает производство нефти, из-за чего местные нефтеперерабатывающие заводы работают не на полную мощность. Ранее сообщалось, что чтобы справиться с дефицитом топлива, Узбекистан пошел на повышение налогов на бензин. Так, с 1 января 2013 года розничные цены на бензин были повышены на 2,4 процента. Ставка налога с физических лиц на потребление бензина выросла сразу на 20 процентов. После указанных повышений литр Аи-80 стал стоить 1,645 тысячи сумов (около 0,83 доллара), А-92 - 1,81 тысячи сумов (0,91 доллара), а Аи-95 - более доллара (1,995 тысячи сумов). Китай активно использует метанол, добываемый на угольных месторождениях. В Узбекистане метанол, как ожидается, будет производить специальный газохимический комплекс в Бухарской области мощностью до 500 тысяч тонн метанола в год. В 2012 году "Узхимпром" начал расчеты для строительства этого завода. Источник ============= Справка по метанолу: Благодаря высокому октановому числу, что позволяет увеличить степень сжатия до 16[источник не указан 30 дней] и большей на 20 % энергетической мощностью заряда на основе метанола и воздуха, метанол используется для заправки гоночных мотоциклов и автомобилей. Метил-трет-бутиловый эфир получается при взаимодействии метанола с изобутиленом в присутствии кислых катализаторов (например, ионообменных смол). Метил-трет-бутиловый эфир (C5H12O) применяется в качестве добавки к моторным топливам, повышающей октановое число бензинов (антидетонатор). Максимальное законодательное содержание МТБЭ в бензинах Европейского союза — 15 %, в Польше — 5 %. В России в среднем составе бензинов содержание МТБЭ составляет до 12 % для АИ92 и до 15 % для АИ95, АИ98. При применении метанола в качестве топлива следует отметить, что объемная и массовая энергоемкость (теплота сгорания) метанола (удельная теплота сгорания = 22,7 МДж/кг) на 40—50 % меньше, чем бензина, однако при этом теплопроизводительность спиртовоздушных и бензиновых топливовоздушных смесей при их сгорании в двигателе различается незначительно по той причине, что высокое значение теплоты испарения метанола способствует улучшению наполнения цилиндров двигателя и снижению его теплонапряженности, что приводит к повышению полноты сгорания спиртовоздушной смеси. В результате этого рост мощности двигателя повышается на 10—15 %. Двигатели гоночных автомобилей работающих на метаноле с более высоким октановым числом чем бензин имеют степень сжатия, превышающую 15:1[источник не указан 30 дней], в то время как в обычном ДВС с искровым зажиганием степень сжатия для неэтилированного бензина как правило, не превышает 11,5:1. Метанол может использоваться как в классических двигателях внутреннего сгорания, так и в специальных топливных элементах для получения электричества. Недостатки
Низкий уровень примесей метанола может быть использован в топливе существующих транспортных средств с использованием надлежащих ингибиторов коррозии. Т. н. европейская директива качества топлива (European Fuel Quality Directive) позволяет использовать до 3 % метанола с равным количеством присадок в бензине, продаваемoм в Европе. Сегодня в Китае используется более 1000 млн галлонов метанола в год в качестве транспортного топлива в смесях низкого уровня, используемых в существующих транспортных средств, а также высокоуровневые смеси в транспортных средствах, предназначенных для использования метанола в качестве топлива. -------------------- ==============================
Говорящий не знает, знающий не говорит. Mitsubishi Galant V 2.0 GLS: Sirius 4G63 SOHC 16V 5FMT Carb Mikuni. |
Автобот |
Jan 10 2013, 14:25
Jan 10 2013, 14:33
BMW Club Группа: Пользователь Сообщений: 3791 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 3839 Авто: bmw Репутация: 20 |
опять у российских журналистов ошибки: АИ92 а не А92, да и нету его у нас(только на сайтах НПЗ он фигурирует). Наш АИ91. Ещё по РБК программы смотрел про Узбекистан и удивлялся сколько неточностей. Цены в баксах по курсу ЦБ РУз,который при покупке бензина не используется уж точно.
А так по теме: завод наверное проектировать 2 года будут, потом инвестора искать 10 лет и 5 лет строить.. Сообщение отредактировал ГОГИ - Jan 10 2013, 15:06 -------------------- |
Jan 10 2013, 14:38
опять у российских журналистов ошибки: АИ92 а не А92, да и нету его у нас. Наш АИ91. Ещё по РБК программы смотрел про Узбекистан и удивлялся сколько неточностей. А так по теме: завод наверное проектировать 2 года будут, потом инвестора искать 10 лет и 5 лет строить.. Ошибки журналистов меня мало интересуют, а вот это насторожило: Цитата Метанол травит алюминий. Проблемным является использование алюминиевых карбюраторов и инжекторных систем подачи топлива в ДВС. Это относится в основном к метанолу-сырцу, содержащему значительные количества примесей муравьиной кислоты и формальдегида. Технически чистый метанол, содержащий воду, начинает реагировать с алюминием при температуре выше 50 °C, а с обычной углеродистой сталью не реагирует вовсе. Дело в том, что у меня под капотом все алюминиевое. И второй момент: в Узбекистане нефти мало. Так что если для страны надо, то сделают быстро. А если не сделают, то сядут после первого го же бензинового коллапса. Сообщение отредактировал AkaBob - Jan 10 2013, 14:45 -------------------- ==============================
Jan 10 2013, 15:12
Ошибки журналистов меня мало интересуют, а вот это насторожило: Дело в том, что у меня под капотом все алюминиевое. И второй момент: в Узбекистане нефти мало. Так что если для страны надо, то сделают быстро. А если не сделают, то сядут после первого го же бензинового коллапса. в Узбекистане нефти не мало, просто она сырая,созреть должна(лет 100). В любом случае быстро не построют. Например сдать к 1 сентября - не вопрос,но надо же его запустить и наладить весь процесс - это год минимум. А оборудование найти-выбрать-купить? А конвертация? а откаты?)) Сообщение отредактировал ГОГИ - Jan 10 2013, 15:23 -------------------- |
Jan 10 2013, 15:25
Дело в том, что у меня под капотом все алюминиевое. ну крайняк, будете заливать неметилированный бензин)) -------------------- |
Jan 10 2013, 16:27
Человек загадка Группа: Пользователь Сообщений: 2835 Регистрация: 11.9.2007 Из: Tashkent Пользователь №: 1629 Авто: Chevrolet Lacetti Стаж с: 1999 года Репутация: 34 |
Этот разговор еще в прошлом году начался. На базе самого НХК уже начали такой эксперимент - перевод их автотранспорта на топливо с метанолом. Раз уж теперь переходят на нас значит отрапортовали что все ОК, в чем я сомневаюсь - времени мало прошло с начала эксперимента.
Jan 10 2013, 16:32
VIP персона Группа: Специалист Сообщений: 14764 Регистрация: 13.2.2009 Из: оттуда Пользователь №: 4009 Авто: т.красный... Репутация: 134 |
в Узбекистане нефти не мало, просто она сырая,созреть должна(лет 100). В любом случае быстро не построют. Например сдать к 1 сентября - не вопрос,но надо же его запустить и наладить весь процесс - это год минимум. А оборудование найти-выбрать-купить? А конвертация? а откаты?)) порядком цифр не ошиблись? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) геологическое летоисчисление оперирует несколько иными порядками цифр. и зачастую, они непонятны "обычному пользователю". поэтому, имхо, лучше избегать таких "конретных" оценок(дабы не вводить народ в заблуждение) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Jan 10 2013, 16:34
порядком цифр не ошиблись? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) геологическое летоисчисление оперирует несколько иными порядками цифр. и зачастую, они непонятны "обычному пользователю". поэтому, имхо, лучше избегать таких "конретных" оценок(дабы не вводить народ в заблуждение) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) не знаю,мне так геологи сказали. Ты геолог? -------------------- |
Jan 10 2013, 16:38
не знаю,мне так геологи сказали. Ты геолог? отчасти, геолог (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) почитатйте тут хотябы, чтобы быть в курсе. а геологи они такие, постебаться любят по любому поводу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- .
Jan 10 2013, 16:55
VIP персона Группа: Пользователь Сообщений: 2293 Регистрация: 21.2.2008 Из: М-Улугбекский р-н Пользователь №: 2226 Авто: Chevrolet Orlando 1.8 mt Стаж с: 2000 года Репутация: 14 |
берегись геологи идут ©
Jan 10 2013, 17:18
דורך דער פּ Группа: Пользователь Сообщений: 15158 Регистрация: 28.7.2007 Пользователь №: 1476 Авто: פרעט Репутация: 51 |
А потом мы удивляемся, почему расход вырос когда бенза не было и почему он так быстро испаряется, ещо бы )) на спирту же ездим!)))
С 1 января 2013 года весь бензин в Украине будет со спиртом, если правительство одобрит соответствующее предложение министра энергетики Юрия Бойко. Но у них речь про Биоэтанол (этиловый с раст. сырья)... А у нас метиловый c древесины?... -------------------- |
Jan 10 2013, 17:55
#12
Куч - адолатдадир Группа: Пользователь Сообщений: 5001 Регистрация: 16.5.2007 Из: Родина моя Узбекистан Пользователь №: 1243 Авто: мобиль Стаж с: 1988 года Репутация: 109 |
Вывод один, нормального бензина в свободной продаже не ждите.
У меня, двигатель нормально работает только на 80м бензине. Имею в виду местного разлива. На нашем 91 и 95, никогда не заводится с первого раза (на холодную), расколбас на ХХ, периодически глохнет при прогреве. На 80 и "импортном" 93, 96, 98, всё ровно. С двигателем всё четко 100%. -------------------- |
Jan 10 2013, 20:43
#13
Буквоед и смыслогрыз Группа: Пользователь Сообщений: 4106 Регистрация: 18.10.2005 Пользователь №: 10 Авто: 5.7 HEMI Стаж с: 2001 года Репутация: 12 |
после лабораторных исследований в бензине 80 был найден тетраэтилсвинец, запрещенный в большинстве стран и об окончании применении которого не так давно отчитался и Узб.
-------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Jan 10 2013, 21:07
#14
Спарковод Группа: Пользователь Сообщений: 1451 Регистрация: 15.8.2007 Из: Кин-дза-дза! Пользователь №: 1533 Авто: Spark M300 LT+ Стаж с: 1999 года Репутация: 18 |
после лабораторных исследований в бензине 80 был найден тетраэтилсвинец, запрещенный в большинстве стран и об окончании применении которого не так давно отчитался и Узб. Да и без лабораторий- было достаточно взглянуть на красные умершие свечи, чтобы сделать такой вывод... Жаль что у нас на бумаге зашибись а в реалиях жизни капец... -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Jan 10 2013, 21:39
#15
Да и без лабораторий- было достаточно взглянуть на красные умершие свечи, чтобы сделать такой вывод... Жаль что у нас на бумаге зашибись а в реалиях жизни капец... это признак ферроцена, и тетраэтилсвинец тут не при чем. если бы его добавляли(ТЭС), ваши свечи сказали бы вам спасибо, а кат приказал бы долго жить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) после лабораторных исследований в бензине 80 был найден тетраэтилсвинец, запрещенный в большинстве стран и об окончании применении которого не так давно отчитался и Узб. серьезное заявление. ОБС? или...протокол этих лаб.иссл. есть на руках? Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 10 2013, 22:22 -------------------- .
Jan 10 2013, 22:38
#16
Сабай-бабай Группа: Пользователь Сообщений: 11968 Регистрация: 7.1.2007 Из: Бангкок Пользователь №: 897 Авто: Honda Egg Стаж с: 1997 года Репутация: 133 |
Ребята, да там, в нефтегазе, чукча что, совсем елдык-ку-ку? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Этиловый спирт должен быть! Метиловый - газенваген для водителей и пассажиров.
порядком цифр не ошиблись? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Экскурсовод в музее палентологии: - Вот этим костям мамонта - 4 миллиона 5 лет. - Надо же! Какая точность! - Конечно. Я пришел сюда работать 5 лет назад и мне сказали, что этим костям 4 миллиона лет. |
Jan 11 2013, 08:25
#17
серьезное заявление. ОБС? или...протокол этих лаб.иссл. есть на руках? пока это базовые исследования в РГУ Губкина, на простых индикаторах. Братишка говорит, что полноценные исследования они будут проводить только летом. Но, разумеется, статус официальных они не получат, хотя кафедре и предлагают сделать доклад. -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Jan 11 2013, 19:24
#18
это признак ферроцена, и тетраэтилсвинец тут не при чем. если бы его добавляли(ТЭС), ваши свечи сказали бы вам спасибо, а кат приказал бы долго жить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) точно, попутал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ребята, да там, в нефтегазе, чукча что, совсем елдык-ку-ку? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Этиловый спирт должен быть! Метиловый - газенваген для водителей и пассажиров. Это в Европе и в Штатах этиловый, а в китае (и теперь в Узбекистане) метиловый патамушта дешевле... вот еще отсюда Цитата В ближайшее время в Бухарской области планируют начать строительство газохимического комплекса мощностью до 500 тыс. тонн метанола в год, причем в Узбекистане намерены разработать свой собственный стандарт смеси бензина и спирта. у нас как всегда- свой путь развития блин, мало того, что метилом будут травить так еще сами чего-то напридумывают- аж страшно.... Сообщение отредактировал Dr.Akula - Jan 11 2013, 19:28 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Jan 11 2013, 19:33
#19
пока это базовые исследования в РГУ Губкина, на простых индикаторах. Братишка говорит, что полноценные исследования они будут проводить только летом. Но, разумеется, статус официальных они не получат, хотя кафедре и предлагают сделать доклад. понятно. лабораторная работа в "уневере". для общего развития, а также для понимания сути вопроса, ТТС просто обязан был быть в исследуемых пробах\образцах. это называется - учебный процесс. а летом будет производственная практика. с соответсвующими статусами проводимых работ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) думаю, все не так плохо...в РГУ Губкина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) точно, попутал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ничего страшного, бывает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- .
Jan 11 2013, 22:11
#20
понятно. лабораторная работа в "уневере". для общего развития, а также для понимания сути вопроса, ТТС просто обязан был быть в исследуемых пробах\образцах. это называется - учебный процесс. а летом будет производственная практика. с соответсвующими статусами проводимых работ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) думаю, все не так плохо...в РГУ Губкина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у Вас есть собственный источник информации? Может любые другие исследования? ТЭС до сих пор применяют некоторые производители в России, что должно остановить заводы в Узбекистане? p.s. безнин 80 был слит с собственного автомобиля, заправка узгазойл. Но это просто факт, оспаривать чье-либо мнение нет желания. Сообщение отредактировал BadVik - Jan 11 2013, 22:13 -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Автобот |
Jan 11 2013, 22:11
Текстовая версия | Сейчас: 25th April 2024 - 19:12 |
