сообщение Jul 13 2014, 23:43
выставляю на свободную продажу...
все технические вопросы- тут. вопросы стоимости- в ЛС.
огромная просьба: внимательно смотреть ссылки и картинки, прежде чем чем задать вопрос...
1. Плата ПЛ38 (белого свечения)
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/057052053052052050053055.jpg)
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Потребляемый ток, мА 80
Потребляемая мощность, Вт 0,96
Время задержки выключения, с -
Количество светодиодов, шт 9
Масса, г 5
Габаритные размеры, мм 37х24х8,5
2. Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-05
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/055053055048048052052056.jpg)
применяемость: ВАЗ-2110 и модификации, Волга, Газель с генераторами типа 94.3701
Напряжение настройки, В 13,6-14,7
Напряжение заглушки, В 14,35
Генератор 2502.3771
Номинальный ток, А 5
Масса комплекта, г 85
3. Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049048051056057050050053053.jpg)
Раскрывающийся спойлер
Напряжение настройки, В Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Генератор 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701
Масса, г 80
Габаритные размеры, мм 67х41х23
4.Индикатор НАПРЯЖЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРЫ
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050048051053054057048050.jpg)
Предназначен для цифрового отображения значений напряжения в цепи постоянного тока и температуры.
Индикатор представляет собой комбинированный прибор, состоящий из двух индикаторов, выполненных на трехзначной светодиодной матрице красного свечения. Прибор поставляется в комплекте с датчиком температуры и соединительными проводами. Для удобства крепления индикатор комплектуется самоклеящимися многоразовыми защелками 3М Dual-Lock, позволяющими быстро устанавливать и снимать изделие.
Прибор имеет универсальную применяемость.
5. ...
6. сигнализатор заднего хода(Реле звуковое РЕЗВУН 1)
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050049053050052053057049.jpg)
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049049057055052052053051.jpg)
7. Устройства развязки аккумуляторов УРА 200
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049049054054050049056054048.jpg)
Максимальный ток, А 200
Номинальный ток, А 120
Ток потребления, мА 1,5
Напряжение включения, В 13,2
Напряжение выключения, В 12,8
Время задержки включения/выключения, с 6
Масса, г 115
Габаритные размеры, мм 77х45х45
Присоединительные резьбовые клеммы М6
8. Гнездо прикуривателя 12В 20А под закрутку
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049057050057048049055054.jpg) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050051048056055049051052.jpg)
Ток коммутации, А 20
Размеры, мм 38хШ29
Тип клемм подключения TD-2111DP (6,3мм)х2
9. ответвители
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050048052054050057057054.jpg)
в наличии красные и синие.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Apr 12 2015, 08:45
7 страниц V   1 2 3 > »
сообщение Feb 19 2013, 14:54
#1. Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
2 Регулировка напряжения
2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20єС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0єС до 20єС;
2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0єС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
#2. Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-05
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/051048048051048051048054.jpg)
Регуляторы напряжения РЕНАТО применяются взамен штатных, в случае их неудовлетворительной работы
По вопросам наличия и стоимости обращаться в ЛС (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Возможна установка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 21 2013, 18:53
сообщение Feb 19 2013, 15:06
#3. Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 721.3777-01
(IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049050048049052054055052056.jpg)
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим».
Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения в положение «Непрерывный режим».
Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2.2 или 2.3.
3 Другие режимы
3.1 Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха.
Применяемость: "Волга" 3102, 3110
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 19 2013, 17:23
Rascal
сообщение Feb 19 2013, 15:13
Из: Ташкент, Юнусабад - 19
Пользователь №: 7775
Авто: Москвич 2141 1.7i
Можно заказать другие позиции с этого сайта?
сообщение Feb 19 2013, 15:19
можно)
Alex_K
сообщение Feb 19 2013, 15:50
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Цитата(TOUAREG @ Feb 19 2013, 12:55) *
можно)
хочу такую штуку себе прикупить вот, возможно?
Сообщение отредактировал Alex_K - Feb 19 2013, 15:51
сообщение Feb 19 2013, 16:25
возможно)
Alex_K
сообщение Feb 19 2013, 16:29
Цитата(TOUAREG @ Feb 19 2013, 14:01) *
возможно)
что для этого нужно?
сообщение Feb 19 2013, 16:38
от Touareg - первый пост в конце написано.
По вопросам стоимости обращаться в ЛС
Возможна установка
Технические вопросы обсуждаем, не стесняемся...
сообщение Feb 19 2013, 17:31
позиция #1 может быть укомплектована другим щеточным узлом:
для генераторов типа 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701
(IMG:http://savepic.ru/4092281m.jpg)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 19 2013, 19:42
slako
сообщение Feb 19 2013, 17:38
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Тоже люблю их умные штуковины.
Моя крайняя посыль оттуда. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
sparkv
сообщение Feb 21 2013, 03:19
Пользователь №: 8401
Авто: spr
Возможна установка
Вот такое интересует:
1. Дхо
2. Реле
Сколько будет?
сообщение Feb 21 2013, 05:28
1. Дхо
2. Реле
Сколько будет?
Такие диоды - продают на сергелях.
5$ шт.
Реле, можно подключить самому.. обычное.
сообщение Feb 21 2013, 09:55
предлагаемого фунционала не достичь "обычным" реле. даже двумя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Автоматическое включение света происходит после включения зажигания. При этом на время работы стартера ДХО автоматически отключаются, что позволяет увеличить срок службы ламп.
Дальнейшее выключение ДХО осуществляется автоматически при включении габаритных огней, а включение - при выключении габаритных огней.
Для принудительного выключения/включения ДХО (при выключенных габаритных огнях) необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить.
5$ шт.
хорошая цена (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
можно в Ригалис заехать по дороге, там они еще дешевле. немного смекалки, и они тоже станут герметичными.
slako
сообщение Feb 21 2013, 11:40
там дело не только в герметичности, там CREE излучатели стоят, и корпус всего это фонаря (кстати на Энергомаше они по-моему поштучно, а не парами) - алюминевый монолит, выступает также в роли радиатора, потому как они греются прилично. У меня валяются парочка, правда брал у китайцев. Когда включены, то смотреть на них невозможно, сильно лупят так что глаза болят если смотреть в луч.
Сообщение отредактировал slako - Feb 21 2013, 11:49
сообщение Feb 21 2013, 12:29
А какой именно Cree ? Если не нужны можно ли забрать для экспериментов?
slako
сообщение Feb 21 2013, 12:45
Какой именно, не подскажу, потому как вскрыть чтобы посмотреть тут не предоставляется возможным.
Отдать, к сожалению не могу, на них уже есть планы.
сообщение Feb 21 2013, 17:57
я про диоды, которые на фото.. на сергелях именно такие.. типа cree. в зависимости от размера - цена.
на нексии есть на контактной группе + который подает питание только после старта движка.. оттуда и берем сигнал на ДХО... выключение дхо - через обрыватель.
Я себе блок-управления ДХО купил.. его только на +12 подключаете и +от фар и поворотников(чтоб гасли дхо) и всё.
При старте движка включаются дхо.. при включении поворотников - с этой стороны гаснет один дхо... при включении фар - гаснут дхо.
Сообщение отредактировал RED BULL - Feb 21 2013, 17:58
сообщение Feb 26 2013, 10:48
2 Регулировка паузы
3 Другие режимы
ап)
сообщение Apr 18 2013, 10:57
ап, свежие поступления регуляторов. также, в наличии так называемые "пикалки"(сигнализаторы ЗХ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 18 2013, 13:12
Сообщение #21
Валера что такое сигнализаторы ЗХ или пикалки??? Внете ничего толкового не нашел, ссылочка хоть есть?
Сообщение отредактировал гонщик - Sep 18 2013, 13:12
Тема закрытаОткрыть тему
Текстовая версия Сейчас: 26th March 2025 - 05:52
Рейтинг@Mail.ru
