#21
![]() VIP персона ![]() Группа: Специалист Сообщений: 14764 Регистрация: 13.2.2009 Из: оттуда Пользователь №: 4009 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
выставляю на свободную продажу...
все технические вопросы- тут. вопросы стоимости- в ЛС. огромная просьба: внимательно смотреть ссылки и картинки, прежде чем чем задать вопрос... 1. Плата ПЛ38 (белого свечения) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/057052053052052050053055.jpg) Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Потребляемый ток, мА 80 Потребляемая мощность, Вт 0,96 Время задержки выключения, с - Количество светодиодов, шт 9 Масса, г 5 Габаритные размеры, мм 37х24х8,5 2. Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-05 (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/055053055048048052052056.jpg) Технические характеристики: применяемость: ВАЗ-2110 и модификации, Волга, Газель с генераторами типа 94.3701 Напряжение настройки, В 13,6-14,7 Напряжение заглушки, В 14,35 Генератор 2502.3771 Номинальный ток, А 5 Масса комплекта, г 85 3. Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049048051056057050050053053.jpg) Раскрывающийся спойлер Технические характеристики: Напряжение настройки, В Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое Генератор 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701 Номинальный ток, А 5 Масса, г 80 Габаритные размеры, мм 67х41х23 4.Индикатор НАПРЯЖЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРЫ (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050048051053054057048050.jpg) Раскрывающийся спойлер Предназначен для цифрового отображения значений напряжения в цепи постоянного тока и температуры. Индикатор представляет собой комбинированный прибор, состоящий из двух индикаторов, выполненных на трехзначной светодиодной матрице красного свечения. Прибор поставляется в комплекте с датчиком температуры и соединительными проводами. Для удобства крепления индикатор комплектуется самоклеящимися многоразовыми защелками 3М Dual-Lock, позволяющими быстро устанавливать и снимать изделие. Прибор имеет универсальную применяемость. 5. ... 6. сигнализатор заднего хода(Реле звуковое РЕЗВУН 1) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050049053050052053057049.jpg) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049049057055052052053051.jpg) 7. Устройства развязки аккумуляторов УРА 200 (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049049054054050049056054048.jpg) Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Максимальный ток, А 200 Номинальный ток, А 120 Ток потребления, мА 1,5 Напряжение включения, В 13,2 Напряжение выключения, В 12,8 Время задержки включения/выключения, с 6 Масса, г 115 Габаритные размеры, мм 77х45х45 Присоединительные резьбовые клеммы М6 8. Гнездо прикуривателя 12В 20А под закрутку (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049057050057048049055054.jpg) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050051048056055049051052.jpg) Раскрывающийся спойлер Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Ток коммутации, А 20 Размеры, мм 38хШ29 Тип клемм подключения TD-2111DP (6,3мм)х2 9. ответвители (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/050048052054050057057054.jpg) в наличии красные и синие. Сообщение отредактировал TOUAREG - Apr 12 2015, 08:45 -------------------- .
Автобот |
#22
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 637 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 2491 Авто: Не так уж и важно Стаж с: 1998 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Валера что такое сигнализаторы ЗХ или пикалки??? Внете ничего толкового не нашел, ссылочка хоть есть? пожалуйста |
#23
Валера что такое сигнализаторы ЗХ или пикалки??? Внете ничего толкового не нашел, ссылочка хоть есть? ответили)) посмотреть\послушать можно у меня, у Вальдемара, и еще ктото ставил...не припомню с ходу) -------------------- .
#24
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4571 Регистрация: 12.11.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3451 Авто: Lada VESTA; Lada Samara Стаж с: 2002 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
ответили)) посмотреть\послушать можно у меня, у Вальдемара, и еще ктото ставил...не припомню с ходу) Я. Пусть подъезжает, попикаю. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если серьезно, то польза есть. Когда выезжаю из гаража, то бабульки и другой народ останавливаются, а вот машины почему-то нет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
#25
Я. блин, как я про тебя забыл?))) насчет толка: внимание привлекает, однозначно. 90% народу рефлекторно поворачивают голову в сторону звука. видимо привыкли что такой звук идет, как правило, от больших грузовиков. рефлексы...с ними не поспоришь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
#26
блин, как я про тебя забыл?))) насчет толка: внимание привлекает, однозначно. 90% народу рефлекторно поворачивают голову в сторону звука. видимо привыкли что такой звук идет, как правило, от больших грузовиков. рефлексы...с ними не поспоришь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Главное, чтоб не сильно головой вертели в поисках бооооольшого грузовика! А то довертятся и меня не заметят. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Кстати, сегодня подрегулировал фары на стенде, после установки электромеханических корректоров фар. Левая была в норме, а правая немного задрана вверх. -------------------- |
#27
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1316 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 285 Авто: Белый Самурай Стаж с: 2003 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
#28
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1306 Регистрация: 6.12.2005 Пользователь №: 23 Авто: Газ 3110, i Стаж с: 1992 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
блин, как я про тебя забыл?))) насчет толка: внимание привлекает, однозначно. 90% народу рефлекторно поворачивают голову в сторону звука. видимо привыкли что такой звук идет, как правило, от больших грузовиков. рефлексы...с ними не поспоришь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поставить, чтоли? А звук нормальны йе колхозный, я слышал только у корейский спецавтомобилях "зеленых" принадлежащих "махсустрансу", звук такой же? Я хочу от дверей поставить, вроде уже заказал от ласетти вроде, они же различаются по звуку да? Валера, если что можно подробности в личку? -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
#29
Поставить, чтоли? А звук нормальны йе колхозный, я слышал только у корейский спецавтомобилях "зеленых" принадлежащих "махсустрансу", звук такой же? Я хочу от дверей поставить, вроде уже заказал от ласетти вроде, они же различаются по звуку да? Валера, если что можно подробности в личку? звук слабее, очень похожий. но, другой. можно в личку, можно по тел, как удобней (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) зы. чисто ассоциативно...будучи пешеходом, я бы не обернулся на звук открытых дверей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
#30
Сорри за офф, где регулировали фары? Мотьке "зрение" могут поправить? спасибо Регулировал на Учкахрамоне. Где автосалон GM. Мастера зовут Саша. Машина значения не имеет. Он не любит только Вазы с гидрокорректорами. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
#31
звук слабее, очень похожий. но, другой. можно в личку, можно по тел, как удобней (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) зы. чисто ассоциативно...будучи пешеходом, я бы не обернулся на звук открытых дверей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Валера, друг, я не говорю заменить, я буду ставить от дверей одназначно для ДВЕРЕЙ, а Вашу хочу на задний ход, поэтому и спрашиваю, сам хоть в этих звуках путаться не буду? , не буду ли при включении заднего хода думать "я еду задним ходом или дверь не закрыта? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а цену хотел в личку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
#32
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2535 Регистрация: 6.2.2009 Из: Tashkent Пользователь №: 3979 Авто: Мото Стаж с: 2002 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Этот звук нисчем не спутаешь , а при установке в багажнике его слышно лучше чем на улице .
#33
Регулировал на Учкахрамоне. Где автосалон GM. Мастера зовут Саша. Машина значения не имеет. Он не любит только Вазы с гидрокорректорами. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Спасибо, заеду при оказии... Этот звук нисчем не спутаешь , а при установке в багажнике его слышно лучше чем на улице . Не знаю конструктивных особенностей в смысле (габаритов изделия) энергомашовских решений, но мой самодельный вариант исполнения сего девайса, позволяет разместить его за пределами салонного или багажного отделения авто. Я разместил его в нишу за плафоном задней фары, авто матиз. Аналогично ставил братишке в спарк. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
#34
Валера, друг, я не говорю заменить, я буду ставить от дверей одназначно для ДВЕРЕЙ, а Вашу хочу на задний ход, поэтому и спрашиваю, сам хоть в этих звуках путаться не буду? , не буду ли при включении заднего хода думать "я еду задним ходом или дверь не закрыта? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а цену хотел в личку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) окей, значит я неправильно понял. устаю крайнее время от суеты жизни... звоните, заезжайте, слушайте, смотрите, принимайте решение\я...я никому ничего не навязываю... инсталл в багажнике, на крышке заднего фонаря. там же и запитан коротенькими проводами. звук, как верно заметил Оранж, слышен и в салоне. -------------------- .
#35
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 413 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 5217 Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная Стаж с: 2013 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
#36
в личке.
по теме: мне не нравятся цифровое отображение оборотов(имею цифровой тахометр на борту). со стрелочного удобней считывать информацию. но на вкус и цвет... -------------------- .
#37
Друзья\товарищи! получил посылку, но вышло небольшое техническое недоразумение...
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) на днях неудачно почистил личку и теперь не могу вспомнить, кто заказывал трехуровневыйрегулятор напряжения на генератор Прамо. прошу обЪявится этого форумчатого)... всем остальным отписАлся в привате...звоните и забирайте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- .
#38
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 559 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 6539 Авто: Калина, 8кл Стаж с: 2005 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Валерий, спасибо большое, очень рад был знакомству
Релюшка отличная, ждал от нее только того что можно будет регулировать периодичность взмахов, а она еще и паузу выдерживет, когда на стекло брызгаешь, вещь! |
#39
Валерий, спасибо большое, очень рад был знакомству взаимно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Релюшка отличная, ждал от нее только того что можно будет регулировать периодичность взмахов, а она еще и паузу выдерживет, когда на стекло брызгаешь, вещь! играйтесь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
#40
АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1083 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 8279 Авто: имеется Репутация: ![]() ![]() ![]() |
в наличии так называемые "пикалки"(сигнализаторы ЗХ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Почём нынче пикалка на задний ход? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Автобот |
#41
Почём нынче пикалка на задний ход? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) цена в личке. в подарок- ответвитель для подключения (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://www.12v.ru/im.xp/049048050052057055055053051.jpg) Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 5 2013, 00:06 -------------------- .
Автобот |
Текстовая версия | Сейчас: 26th March 2025 - 06:00 |
