> Правила ветки
> Шпаргалки
Dr.Akula
сообщение Apr 5 2013, 13:01
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Пользователь №: 1533
Авто: Spark M300 LT+
Наткнулся на интересный сборник статей
Думаю многим начинающим и не очень водителям пригодится
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА / ШПАРГАЛКИ ОТ МИХАИЛА КОЛОДОЧКИНА
«Словарик»
Ампер-часы: что в них измеряют?
Бензин: какой заливать в машину?
Тосол и антифриз: в чем разница?
100%-ная синтетика: что это такое ?
92 или 95?
ABS — сокращает ли эта система тормозной путь?
Аккумуляторы: можно ли устанавливать на машину батарею большей, чем у штатной, емкости?
Антирадар и радар-детектор: есть ли разница?
Антифриз — G11 или G12?
Батарея AGM: как ее заряжать?
Верно ли, что российское топливо не отвечает никаким нормам?
Влияет ли тип фильтра на расход топлива?
Вредно ли «КамАЗу» современное дизтопливо?
Вредно ли современное топливо для «старушек»?
ГЛОНАСС: за чем следят спутники ?
Если поставить на автомобиль самые лучшие компоненты, то каков будет эффект?
Есть ли преимущества у свечей с «драгоценными» электродами?
Есть ли преимущество у многоэлектродных свечей зажигания?
Завихрители и турбулизаторы: почему их не ставят на заводе?
Зажигание тиристорное и конденсаторное — в чем разница?
Импортный бензин — уменьшится ли на нем расход?
К чему относятся приставки «Евро»? К топливу, к двигателю, к автомобилю?
Как зазор в свечах влияет на экономичность?
Как заливать в «старушку» современный бензин
Как по виду бензина «вычислить» его родословную?
Как поменять моторное масло?
Как прикурить от внешнего аккумулятора?
Как прогревать мотор?
Какого цвета должна быть охлаждающая жидкость?
Какой антифриз заливать?
Какой газ лучше: сжатый или сжиженный?
Кальциевая батарея: чем она лучше свинцовой?
Кому выгодны зимние заправки: АЗС или водителю?
Масло для конкретного мотора — это правильно или неправильно?
Могут ли батареи AGM работать вверх ногами?
Может ли тип моторного масла влиять на экономичность езды?
Можно ли добавлять в охлаждающую жидкость воду?
Моторное масло: как часто надо его менять?
Моторные масла: можно ли смешивать разные?
Насколько «синтетика» лучше «минералки»?
Октан-корректоры: имеет ли смысл с их помощью заправлять низкооктановый бензин вместо высокооктанового?
Октановые числа: чем ОЧИ отличается от ОЧМ?
Плазменные свечи: что это такое?
Почему батареи AGM выдают больший ток холодной прокрутки по сравнению с «обычными» батареями тех же габаритов?
Почему мы никак не перейдем на газ, если выгоды столь очевидны?
Правда ли, что чем выше «Евро», тем ниже расход?
Присадки к маслам: зачем они нужны, если в масле и так все есть?
Радары: имеют ли они погрешность?
Резервная емкость батареи: что это такое ?
Самоуравновешенные двигатели: о чем речь?
Синтетика и минералка: что жиже?
Сопротивление в свечах и проводах: мешает или помогает?
Степень сжатия и компрессия — в чем разница?
Существует ли в автомобильных батареях эффект памяти?
Топливо Евро-4: существует ли такое?
Угоны автомобилей и пассивная защита от них.
Форкамерные свечи — есть ли от них толк?
Чем батареи AGM отличаются от гелевых?
Что дают микрофоркамеры в электродах свечей?
Шины 15-го радиуса: что это такое?
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 17:02
