Dec 2 2015, 14:30
#3021
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 583 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 7809 Авто: Spark AT Стаж с: 2010 года Репутация: 1
На продажу Samsung Galaxy Note 3 32Gb, Черный. В отличном состоянии. Комплект полный кроме наушников. Цена 220 у.е для вас!
Dec 2 2015, 14:30
Dec 9 2015, 13:52
#3022
Обменяю TD-8816 ADSL2+ Modem Router (Каробка, диск, кабель, документы есть). на обычный WiFi Router для выделенки.
75о24б2 Сообщение отредактировал METALLIK - Dec 9 2015, 14:00
-------------------- TYPE-R
Dec 9 2015, 15:03
#3023
Обменяю TD-8816 ADSL2+ Modem Router (Каробка, диск, кабель, документы есть). на обычный WiFi Router для выделенки. 75о24б2 мне кажется, что это не совсем равный обмен... Ваш девайс на вторичном рынке около 40000 сум стоит. Знаю потому, что хочу купить именно 8816 для работы в связке с Wi-Fi роутером. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 9 2015, 16:09
#3024
мне кажется, что это не совсем равный обмен... Ваш девайс на вторичном рынке около 40000 сум стоит. Знаю потому, что хочу купить именно 8816 для работы в связке с Wi-Fi роутером. Продам или обмен с доплатой. Но wifi роутер нужен -------------------- TYPE-R
Dec 9 2015, 17:04
#3025
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 3.5.2013 Из: Узбекистан, г.Ташкент Пользователь №: 9995 Авто: Лада Стаж с: 2012 года Репутация: -15
Продам Активный Сабвуфер Бочка Китайский Хqlob, S-Bass.
САБ ПРОДАН, УДАЛИТЕ ! Сообщение отредактировал Ghost Rider - Dec 10 2015, 07:53 |
Dec 9 2015, 17:18
#3026
Dec 9 2015, 18:13
#3027
Dec 9 2015, 18:14
#3028
Кому интересно - могу предложить TP LINK 8960 (Работает и с FTTB провайдерами - настраивается виртуальный WAN порт). Продам за ненадобностью, т.к купил Archer C2 - нужен гигабитный езернет был.
В комплекте только сам модем и к нему блок питания, коробка без понятия где после переезда. 20 баксов думаю за него разумная цена, с 8816 его не сравнить по возможностям. Характеристики АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Интерфейс 1 порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с (Разъём RJ-45) 3 порта LAN 10/100 Мбит/с (Разъём RJ45) 1 порт RJ11 Кнопки Кнопка включения/выключения питания (Power On/Off) Кнопка включения/выключения беспроводного вещания (WiFi On/Off) Кнопка WPS Внешний источник питания 9 В пост. тока/0,85 А Стандарты IEEE IEEE 802.3, 802.3u Стандарты ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) , ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 Стандарты ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Стандарты ADSL2+ ITU-T G.992.5 Размеры (ШхДхВ) 195 мм Ч 130 мм Ч 36 мм Тип антенны Всенаправленная, съемная, Реверсивный SMA разъем Коэффициент усиления антенны 2 шт. x 5 дБи ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ Стандарты беспроводных сетей IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n Скорость беспроводной передачи данных До 300 Мбит/с Диапазон частот (приём и передача) 2400-2483,5 МГц EIRP (Мощность беспроводного сигнала) < 20 дБм или < 100 мВт Функции беспроводного режима Вкл./выкл. беспроводное вещание, мост WDS, WMM, статистика беспроводного режима Защита беспроводной сети 64/128-битное шифрование WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, фильтрация MAC-адресов ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QoS (приоритезация данных) Маркировка пакетов QoS на основе IPP/ToS, DSCP и 802.1p, ATM QoS, контроль пропускной способности по IP-адресу Безопасность Межсетевые экраны NAT и SPI Фильтрация по MAC-адресу, IP-адресу, пакетам, приложениям, URL Защита от DoS-атак, SYN Flooding, Ping of Death Рабочие режимы Маршрутизатор со встроенным модемом ADSL, беспроводной маршрутизатор Управление Управление с помощью веб-интерфейса (HTTP) Удаленное управление Управление через Telnet Интерфейс командной строки SSL для TR-069 SNMP v1/2c SNMP через EOC Обновление встроенного ПО через веб-интерфейс CWMP(TR-069) Инструменты диагностики DHCP Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов, ретранслятор DHCP Перенаправление портов Виртуальный сервер, DMZ, ACL (Список контроля доступа) Динамический DNS DynDns, NO-IP Пропуск трафика VPN PPTP, L2TP, IPSec Pass-through Протоколы Поддержка IPv6 и IPv4 Протоколы ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed) Bridge (RFC1483 Bridge) PVC – Up to 8 PVCs Дополнительные возможности Родительский контроль Шейпинг трафика (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Протокол динамической конфигурации узла (DHCP), резервирование DHCP; Преобразование сетевых адресов (NAT); PVC/Ethernet Группировка портов VLAN, 802.1P Статистическая маршрутизация, RIP v1/v2 (по выбору); DNS Relay, DDNS IGMP snooping V1/2IGMP Multicast, UPnP Расписание беспроводного режима Поддержка беспроводного доступа по расписанию на частоте 2,4 ГГц Гостевая сеть Поддержка 1й гостевой сети на частоте 2,4 Ггц IPSec VPN Поддержка до 10-ти туннелей IPSec VPN ПРОЧЕЕ Сертификация CE, FCC, RoHS Комплект поставки TD-W8960N Внешний сплиттер Телефонный кабель RJ-11, Кабель Ethernet RJ-45, Руководство по быстрой настройке Компакт-диск с утилитой настройки и руководством пользователя Блок питания Системные требования Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux Параметры окружающей среды Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата Сообщение отредактировал Nikifan - Dec 9 2015, 18:17
Dec 9 2015, 22:17
#3029
Извини Nikifan, но я свой TP-LINK 8960N отдам за у.е.15. Вот это разумная цена. :-)
Типа bid down auction. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
Dec 9 2015, 23:08
#3030
40тыс для форумчан 30? Если да, то заберу (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Не подкол нисколько -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 9 2015, 23:15
#3031
Извини Nikifan, но я свой TP-LINK 8960N отдам за у.е.15. Вот это разумная цена. :-) Типа bid down auction. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Бронь можно? Уточню завтра может ли пров с таким подключить... |
Dec 9 2015, 23:21
#3032
Dec 10 2015, 07:30
#3033
для форумчан 30? Если да, то заберу (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Не подкол нисколько Ок. Контакты выше есть. -------------------- TYPE-R
Dec 10 2015, 08:30
#3034
Dec 10 2015, 09:44
#3035
Продам двух спальную большую кровать, производство Германия, в хорошем состоянии.
Кровать и матрасы в хорошем состоянии, ремонта не требуют. Под матрасами так же есть качественный съемный пружинный карказ для большего удобства. Стартовая Цена 600.000сум торг уместен, звоните договоримся. Тел: +99890 188-73-31 Олег ( Звонить с 9:00 до 21:00 )
Кол-во скачиваний: 28 |
Dec 10 2015, 10:18
#3036
Продам разные промышленные электро-вилки.
Продам свои промышленные электро-вилки в отличном состоянии, не использовали их. Смотрите мои фото там всё видно мощность и т.д. Цены договорные. Тел: +99890 318-37-54 Сообщение отредактировал Ghost Rider - Dec 10 2015, 10:19
Кол-во скачиваний: 19 |
Dec 10 2015, 12:10
#3037
Dec 10 2015, 22:37
#3038
Обменяю TD-8816 ADSL2+ Modem Router (Каробка, диск, кабель, документы есть). на обычный WiFi Router для выделенки. 75о24б2 спасибо, девайс уже установлен и работает как и планировалось мостом с wifi-роутером. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 10 2015, 23:40
#3039
спасибо, девайс уже установлен и работает как и планировалось мостом с wifi-роутером. Рад. Пусть служит долго. -------------------- TYPE-R
Dec 13 2015, 19:45
#3040
Bluetooth Ухо
Jabra BT2046 Цена 20уе. (IMG:http://www.isok.ru/img/full/0ad81ac792c66bb12f9b0d8607ed43e5.jpg) |
Dec 13 2015, 19:45
| Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2026 - 10:20 |
