Feb 24 2016, 18:37
#3241
1. Продам SJCAM 5000+ с полным комплектом аксессуаров. 195$ за весь комплект. (IMG:http://savepic.ru/8719032.jpg) (IMG:http://savepic.ru/8723128.jpg) (IMG:http://savepic.ru/8776379.jpg) Продам SJCAM 5000+ с комплектом аксессуаров в практически новом состоянии. Шикарная съемка, в том числе и под водой. FullHD 60fps, 2K 30fps, наличие Wi-Fi, соединение с iPhone и Андроид - в реальном времени показывает изображение c камеры на дисплее телефона. В комплекте куча креплений на все случаи жизни, сумка, три оригинальные батарейки и внешняя зарядка к ним, а также флэш карта на 16 гб San Disk UHS-1. LCD дисплей: 1.54 дюймов (4 : 3) Линза: 170°A+ HD «FishEye» Процессор: Ambarella A7LS75 Цифровой зум: 4X Разрешение видео: 192 - показать телефон - x 60 fps / 108 - показать телефон - x 120 fps / 848*480 / 640*480 Формат видео: MP4 Видео кодек: H.264 Разрешение фото: 16M / 14M/ 12M / 8M / 5M / 3M / 2M / 1.2M / VGA Диапазон ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 Функция Time-lapse: от 1 до 60 секунд USB 2.0 Питание: 5V 900MAH Емкость аккумулятора: 900MAH Время работы от аккумулятора: до 90 минут видеозаписи Поддержка карт Micro SD до 32GB Погружение под воду: до 30 метров Вес: 74 г. Размер камеры 24.7 x 60 x 41 мм -Ambarella A7LS75 DSP + Panasonic 16-мегапиксельный, 1/2.33" CMOS-датчик. - Full HD 1080P 60 кадров в секунду видео запись. - Wi-Fi соединение для iOS и Android устройств. - Поддержка AV выхода во время записи со специальным USB-AV кабелем. - Экран высокого разрешения, который отображает и воспроизводит записываемое видео. - Водостойкий кейс позволяет снимать увлекательные водные виды спорта. - Различные режимы съемки. - Поддержка HDMI HD выход. - Авто-режим, экшен камеру можно использовать как видеорегистратор в автомобиле. - Поддержка режима веб-камеры. - Съемный аккумулятор, который легко заменить и продлевает срок службы вашей камеры. - Поддержка карт памяти до 32 Гб (Micro SD Card Class 4 выше). - Экшен камера SJCAM SJ5000 Plus совместима с большинством креплений и аксессуаров от GoPro - Водонепроницаемость до 30 метров под водой (в специальном кейсе). 2. Продам Canon EOS 450D (Rebel XSi) - 200$ в отличном состоянии с китовым объективом 18-55, документами, сумкой Canon, зарядкой и защитным стеклом на объектив. Пользовались бережно и аккуратно в домашних условиях, за эти годы настреляли около 30 тысяч снимков, что совсем не много за почти 5 лет (Ресурс затвора варьируется от 100 до 200 тысяч, в зависимости от условий эксплуатации). (IMG:http://savepic.ru/8758971.jpg) 200$ ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ Тип CMOS 22,2 x 14,8 мм Эффективное количество пикселов прибл. 12,2 млн. Общее количество пикселов прибл. 12,4 млн. Соотношение сторон 3:2 Фильтр нижних частот Встроенный / установлен на самоочищающемся датчике изображения Очистка датчика изображения Интегрированная система очистки EOS Тип цветного фильтра Основные цвета ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЯ Тип DIGIC III ОБЪЕКТИВ Крепление объектива EF/EF-S Фокусное расстояние С помощью объектива EF достигается увеличение в 1,6 раза ФОКУСИРОВКА Тип TTL-CT-SIR (регистрация вторичного изображения через объектив с центральным визирным перекрестием) при помощи CMOS-датчика Система / точки автофокусировки 9-точечная автофокусировка с центральным визирным перекрестием (f/2,8 в центре) Рабочий диапазон автофокусировки EV -0,5-18 (при 23°C и ISO100) Режимы автофокусировки Интеллектуальная фокусировка Покадровая Интеллектуальная фокусировка с серво-режимом Выбор точки автофокусировки Автоматический/ручной Выбранная точка автофокусировки наложение в видоискателе и отображение на ЖК-дисплее Предиктивная (упреждающая) автофокусировка Да, до 10 м № Фиксация автофокусировки Осуществляется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину в режиме покадровой автофокусировки. Подсветка для автофокусировки Импульсное срабатывание встроенной вспышки Ручная фокусировка осуществляется при помощи объектива УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ Режимы замера экспозиции TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента (1) оценочный замер (сопряженный со всеми точками автофокусировки) (2) частичный замер по центральной зоне (прибл. 9% площади видоискателя) (3) точечный замер по центральной зоне (прибл. 4% площади видоискателя) (4) центрально-взвешенный замер Диапазон работы экспонометрического устройства EV 1-20 (при 23°C с объективом 50 мм f/1.4, ISO100) Фиксация экспозиции Авто: доступна в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере по достижении фокусировки Ручная: срабатывает при нажатии кнопки фиксации автоэкспозиции в режимах творческой зоны. Компенсация экспозиции +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени Автоматический брекетинг экспозиции (AEB) +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени Чувствительность ISO* Авто (100-800), 100, 200, 400, 800, 1600 (при шаге 1/3 ступени) ISO 200-1600 в режиме приоритета светлых оттенков (C.Fn II -3) ЗАТВОР Тип Затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости Выдержки 30–1/4000 с, (при шаге 1/2 или 1/3 ступени), длительная выдержка (Полный диапазон выдержки. Доступный диапазон зависит от режима съемки) БАЛАНС БЕЛОГО Тип Автоматическая установка баланса белого с помощью датчика изображения Значения Авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, белая Флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская. Компенсация баланса белого: 1. Синий/янтарный +/-9 2. Малиновый/зелёный +/-9. Ручной баланс белого Есть, может быть зарегистрирована 1 настройка Брекетинг баланса белого +/-3 уровня с шагом в один уровень 3 кадров с брекетингом баланса белого при однократном спуске затвора. D51Выбор смещения по шкале синий/янтарный или малиновый/зеленый. 7Ч5-65-О1 Сообщение отредактировал Nikifan - Feb 24 2016, 23:43 |
Feb 24 2016, 18:37
Feb 24 2016, 20:30
#3242
Купил на арба.уз по 11 с хером тысяч. И ехать никуда не надо Или на сергели по 8 тыс на базаре... -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Feb 24 2016, 23:40
#3243
1. Продам SJCAM 5000+ под спойлер бы все это,а то на всю страницу объява) -------------------- |
Feb 25 2016, 10:49
#3244
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 85 Регистрация: 21.4.2012 Из: Seongnam Пользователь №: 8403 Авто: M5 E60 Стаж с: 2007 года Репутация: 0
Feb 25 2016, 11:57
#3245
Продам домашние компы в отличном состоянии.
Оба компа почти не эксплуатировались а стояли пылились. CPU Celeron G1620 DualCore 2.7GHz MB Elitegroup H61 DDRIII 2048Mb HDD 500Gb WD SATA DVD-RW SATA VGA NVIDIA GeForce 9600GSO 512MB 256bit DDR3 Монитором 21.5″ BenQ VW2245 LED Case Nano Tech 450W Key Deluxe Mouse Logitech Цену вижу районе 220уе Торг! ____________________ CPU Pentium E2180 DualCore 2GHz MB Elitegroup G31 DDRII 1048Mb HDD 250Gb WD SATA DVD-ROM IDE Монитором 19″ LG Wide Case 350W Клава мышка Цена 100уе Сообщение отредактировал dyo999 - Feb 25 2016, 12:38 |
Mar 1 2016, 12:40
#3246
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 3.5.2013 Из: Узбекистан, г.Ташкент Пользователь №: 9995 Авто: Лада Стаж с: 2012 года Репутация: -15
Продам cвой Б/У цветной струйный фотопринтер HP Photosmart 7450, состояние: хорошее. HP Photosmart 7450 — младший принтер обновленной линейки Photosmart, пришедший на смену модели Photosmart 7260. Сегодняшний герой на ее фоне выглядит привлекательней, главным образом — за счет более емкого лотка подачи бумаги, улучшенного дизайна и добавленного текстового ЖК-экрана. По мнению многих авторитетных изданий, Photosmart 7260 являлся однозначным лидером среди бюджетных фотопринтеров. Есть поддержка карт памяти: Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD, Smart Media, xD-Picture. Цена Договорная, Торг ещё уместен, хорошо уступлю вам, отдам не дорого, звоните предлагайте цену сами, не обижусь ! Убедительная просьба ко всем форумчанам, Писать в ЛС, здесь тему не просматриваю ! Вся подробная информация по телефону : +99890 318-37-54 ВНИМАНИЕ !!! Комплектация теперь Полная, есть в комплекте родной блок питания HP, USB шнур HP и драйвера, картриджи полные, тоже родные HP |
Mar 4 2016, 10:12
#3247
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 583 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 7809 Авто: Spark AT Стаж с: 2010 года Репутация: 1
Есть Beats Studio, Wireless. Цена договорная, в идеальном состоянии, почти не использовался.
Всё как на фото. Оригинал. +99897 7718999. (IMG:http://savepic.ru/8906986m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/8908010m.jpg) |
Mar 10 2016, 10:26
#3248
продам HTC chacha 200ooo полный комплект 90 946 5700
Mar 10 2016, 13:32
#3249
Продам абсолютно новый HTC Desire 626s, штатовский, разлочен под любые симки.
Экран 5,0" HD Проц qualcomm 210, 4ядра 1,5 гига оперы 8мп камера Цена для форумчан 120у.е. |
Mar 10 2016, 17:57
#3250
Продам HTC Wildfire S A510E, состояние: хорошее
На корпусе с задней стороны есть потёртость, в целом состояние хорошее, комплектация полная, коробка с документами, зарядное устройство, USB, наушники. Общие характеристики HTC Wildfire S A510E Тип смартфон Версия ОС Android 2.3 Тип корпуса классический Материал корпуса пластик Тип SIM-карты обычная Количество SIM-карт 1 Вес 105 г Размеры (ШxВxТ) 59x101x12 мм Экран Тип экрана цветной TFT, сенсорный Диагональ 3.2 дюйм. Число пикселей на дюйм (PPI) 180 Мультимедийные возможности Фотокамера 5 млн пикс., светодиодная вспышка Аудио MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио Разъем для наушников 3.5 мм Связь Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G Интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB Спутниковая навигация GPS Память и процессор Процессор Qualcomm MSM7227, 600 МГц Количество ядер процессора 1 Видеопроцессор Adreno 200 Объем встроенной памяти 512 Мб Объем оперативной памяти 512 Мб Слот для карт памяти есть, объемом до 32 Гб Питание Емкость аккумулятора 1230 мА⋅ч Другие функции Профиль A2DP есть Датчики освещенности, приближения, компас Цена: 100 $ Торг уместен Убедительная просьба ко всем форумчанам, Писать в ЛС, здесь тему не просматриваю ! Вся подробная информация по телефону : +99890 318-37-54
Mar 10 2016, 18:05
#3251
Барыга, ты с ума сошел? За 670,000 сум продаешь динозавра? Когда за 800,000сум выше телефон новый
Mar 10 2016, 18:11
#3252
Mar 10 2016, 18:19
#3253
Mar 10 2016, 18:21
#3254
Best car configurator for Jeep Wrangler Jeepuzzler.com
Mar 10 2016, 19:25
#3255
Объява про wildfire S рассмешила. Ща пойду продавать свой Incredible S за 200$! Ненуачо, он классом выше мелкого wildfire )))))))))
Mar 10 2016, 20:10
#3256
Объява про wildfire S рассмешила. Ща пойду продавать свой Incredible S за 200$! Ненуачо, он классом выше мелкого wildfire ))))))))) До слез (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Mar 10 2016, 20:25
#3257
Mar 10 2016, 20:54
#3258
Online configurator for custom Jeep Wrangler Jeepuzzler.com you can change any parts.
Mar 10 2016, 21:18
#3259
Mar 10 2016, 21:31
#3260
Продам телефон Сименс С 35. Когда то покупал за 200 баксов. Продам за 180 баксов. Форумчанам скидка. (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif)
Mar 10 2016, 21:31
| Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2026 - 21:14 |
