Jan 31 2010, 21:00
#41
а что на заказ тоже никто не берется на сергилях? Та ну их нафиг барыги мля .... я как то интересовался за МПСЗ рв Эстонец1 тормозные диски на 14" вакумник типа спорт ... так они накрутку ставили почти 50уе на каждую деталь .... Лучше кореша подожду )))))) а сэкономленные деньги "пропьем" )))))))))))))))) Smiler тогда это тема .... эх млин ждать терь до следующих выходных -------------------- ![]() |
Jan 31 2010, 21:00
Jan 31 2010, 21:08
#42
)))))) а сэкономленные деньги "пропьем" )))))))))))))))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) тоже хааароший вариант))))) зы. я бортовик свое время заказывал у Ромы. накрутка была 10баксов(менее 10%). предоплату взяли 15 килосумов. привезли через 20дней(обещали через 2недели). зы2)) а почему никто не рассм вариант установки центрального впрыска? только потому что менее бюджетно и там своя собака зарыта? -------------------- .
Jan 31 2010, 21:25
#43
T3571 Да тут карбер найти нужный проблема , а впрыск еще настроить и врезать правильно надо ... искать мастеров то се долго ... своими руками не сделишь ... на украине дружище на мерсквич с попкеля поставил центральный вместе с компом так там такой драг мобиль получился рвет сракеров тока так .
Читал что с нивы можно ставить но опять же слишком цена загнута .... больших вложений за рас требует ... -------------------- ![]() |
Jan 31 2010, 21:31
#44
T3571 Да тут карбер найти нужный проблема , а впрыск еще настроить и врезать правильно надо ... искать мастеров то се долго ... своими руками не сделишь ... на украине дружище на мерсквич с попкеля поставил центральный вместе с компом так там такой драг мобиль получился рвет сракеров тока так . Читал что с нивы можно ставить но опять же слишком цена загнута .... больших вложений за рас требует ... на ниве распределенный впрыск.сам щас юзаю такой. а я про центральный толкую. одно время четверки комплектовали таким, насколько я помню. там все проще, все монтируется на штатный впускной коллектор( во всяком случае так мне помницца)........ -------------------- .
Jan 31 2010, 21:34
#45
не не не на первых был центральный
Feb 1 2010, 07:08
#46
моновпрыск аццтой
Feb 1 2010, 10:13
#47
воздушную заслонку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ну других там как бы и нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Dec 4 2010, 15:41
#48
Здравствуете уважаемый форумчани, пожалуйста помогите с выбором карбюратора для ваз 2105! какой вариант есть для форсировки? какой вариант самый лучший будет? я сейчас хочу поставит от ваз 2108, как думаете нормально будет? мне нужно обязательно с электронным бензонасосом.
Dec 4 2010, 16:23
#49
ставь стандартный карбюратор, форсировку карбюратором не получишь никогда.
Dec 4 2010, 17:07
#50
2108 - 1,3 двиг
21083 - 1,5. не знаю по какой причине, но что то они "не идут" на классику вариант поставить 073. ЗЫ. самый экономичные это наверно 2105 2107 с эл. воздушным клапаном хх. так же есть варианты их дороботки. в нете много статей -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 4 2010, 17:56
#51
Здравствуете уважаемый форумчани, пожалуйста помогите с выбором карбюратора для ваз 2105! какой вариант есть для форсировки? какой вариант самый лучший будет? я сейчас хочу поставит от ваз 2108, как думаете нормально будет? мне нужно обязательно с электронным бензонасосом. А мотор то какой ? 073й расчитан на нивские 1,7 я его поставил на свои 1,6 пока устраивает. зубильные карберы ставят , но если делать по уму то они не совсем подходят тк моторчиг у них стоит поперек и поплавковая камера изначально расчитана под это ,хотя люди ездят и не жалуются вроде . для 1,5 самый лучший вариант найти 053 но его скорее всего здесь нет ( я так и не смог найти) ... на сергели даже можно не ходить все продавцы с круглыми глазами на тебя смотреть будут , только под заказ . а так если хочешь экономии ставь ДААЗ 2105 ... если чуть больше динамики ДААЗ 2107 потом пределаешь под механику 2й заслонки будет зверь ) их сейчас валом на базарах. Эл бензо насос (не погружной) можно поставить на любой карб . -------------------- ![]() |
Dec 4 2010, 18:50
#52
не знаю по какой причине, но что то они "не идут" на классику с чего бы это? я ставил, все прекрасно. и всем вокруг советую ставить именно солекс. если возникает необходимость замены карба. еще никто не жаловался.... зы. ставил на моторы 1.3, 1.5, 1.6. -------------------- .
Dec 4 2010, 19:43
#53
я жалуюсь жрет он сука как к151.
Dec 4 2010, 19:52
#54
я жалуюсь жрет он сука как к151. конечно, педаль в пол ездишь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- .
Dec 4 2010, 19:58
#55
поставлю озон во вторник сравню насколько 25х27 кушает больше чем озонище с паралельным открытием 2х заслонок
Dec 4 2010, 20:01
#56
поставлю озон во вторник сравню насколько 25х27 кушает больше чем озонище с паралельным открытием 2х заслонок когда за гофрой я ездил эт чо было? с паралл откр 2х заслонок? -------------------- .
Dec 5 2010, 11:10
#57
А мотор то какой ? 073й расчитан на нивские 1,7 я его поставил на свои 1,6 пока устраивает. зубильные карберы ставят , но если делать по уму то они не совсем подходят тк моторчиг у них стоит поперек и поплавковая камера изначально расчитана под это ,хотя люди ездят и не жалуются вроде . для 1,5 самый лучший вариант найти 053 но его скорее всего здесь нет ( я так и не смог найти) ... на сергели даже можно не ходить все продавцы с круглыми глазами на тебя смотреть будут , только под заказ . а так если хочешь экономии ставь ДААЗ 2105 ... если чуть больше динамики ДААЗ 2107 потом пределаешь под механику 2й заслонки будет зверь ) их сейчас валом на базарах. Эл бензо насос (не погружной) можно поставить на любой карб . мотор ваз 2105 расточил 79.8 какой вариант у меня я не знаю нете читал ест три варианта http://vaz.autosite.com.ua/VAZ-_239_677.html там ест 64 и 71 а у меня на тех паспорте написано 69 карбюратор сейчас стоит родной дааз 2105 расход бензина 7 литров на сто километров на газе отлично тянет бензин переключаю плоха тянет клапана стучат кстати чтоб мне на бензин переключит примерно надо 1миниту крутит либо взят хороши разгон 2скораст воткнут и ждать когда она заведется изо этого хочу поставит электронный бензонасос |
Dec 5 2010, 11:21
#58
2108 - 1,3 двиг 21083 - 1,5. не знаю по какой причине, но что то они "не идут" на классику вариант поставить 073. ЗЫ. самый экономичные это наверно 2105 2107 с эл. воздушным клапаном хх. так же есть варианты их дороботки. в нете много статей мне не экономия интересует мне нужен чтоб мой тазик разгонялся быстрей расход бензина тоже без разницы чем больше жрёт тем лучше тянет |
Dec 5 2010, 11:42
#59
тогда зажигание в порядок под бензин приведи и жиклеры поставь нормальные
71 на полторашке, 64 на 1300 Сообщение отредактировал Smiler - Dec 5 2010, 11:44 -------------------- я вернулся.
Dec 5 2010, 15:48
#60
надо 1миниту крутит либо взят хороши разгон 2скораст воткнут и ждать когда она заведется изо этого хочу поставит электронный бензонасос Если проблема в насосе почему его просто не починить или заменить на исправный ? -------------------- ![]() |
Dec 5 2010, 15:48
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 06:12 |
