Jul 7 2013, 11:44
![]() Схождение-развал от А до Я ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Специалист Сообщений: 991 Регистрация: 27.4.2008 Из: Юнусабад 18 Пользователь №: 2578 Авто: Matiz BESTiya Стаж с: 2002 года Репутация: 29
Спапководы нужна ваша помощь.
у многих спарков есть увод вправо пока причина этого неизвестна. мы в форуме развалщиков ишем причину данной проблемы. попрощу вас содействовать. после визита на сход.-развал сфотогрофировать конечные результаты регулировки авто и выложит в данную тему. и конечноже в ответах разяснить есть ли увод если у кого есть предположение или ответы извольте будем весьма благодарны за содействие -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Jul 7 2013, 11:44
Jul 8 2013, 19:59
У меня спарку 5 дней, увод в право есть, но несмертельный заметно тоько если на скоростях 50-70км отпустить руль, но я думал это стандартно, поскольку после салона по любому нужно делать балансировку и сход/развал, а что фоткать то надо? На днях ближе к выхам поеду менять масло и делать сход/развал.
-------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Jul 8 2013, 21:24
У меня спарку 5 дней, увод в право есть, но несмертельный заметно тоько если на скоростях 50-70км отпустить руль, но я думал это стандартно, поскольку после салона по любому нужно делать балансировку и сход/развал, а что фоткать то надо? На днях ближе к выхам поеду менять масло и делать сход/развал. если поедете на комп. сход-развал сфотуйте конечные резултаты там должны быть цыфры в градусах и минутах обратите внимание чтоб попали в кадр продольный наклон(caster), развал(camber) -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Jul 8 2013, 21:32
(IMG:http://savepic.org/3949755.jpg)
вот вам образец тут все колеса и почти вся геометрия колес Сообщение отредактировал Joqi - Jul 8 2013, 21:34 -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Jul 8 2013, 22:42
Ок
Jul 8 2013, 23:49
Ок и еще обратите внимание ведетли в холостом ходу при включенной передаче когда газуете Сообщение отредактировал Joqi - Jul 9 2013, 00:50 -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Jul 9 2013, 02:03
У меня на 2115 если интенсивно газануть с места, то немного тянет вправо. Если нормально тронуться, то все ОК. Писал инженерам ВАЗа давно. Ответили - это норма. Объясняется разной длиной и весом приводов.
Jul 9 2013, 10:35
и еще обратите внимание ведетли в холостом ходу при включенной передаче когда газуете А че париться может сами и сделаете сход развал благо я тоже на юнусабаде живу? -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Jul 9 2013, 13:20
у нас на форуме тоже считает может это синдром ВАЗ передным приводом
но я работаю в ватане -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Jul 14 2013, 06:25
интересно больше не укого не тянет?
Jul 19 2013, 20:49
ну если при нагрузке, то передний всегда будет вести в сторону, привод то на перед как бы, то есть там и разные по длине-весу привода,редуктор. Даже на Камри,Королле,Киа Sportage, Киа Серато с места-при обгоне давишь в тапку, то чувствуется игра руля в разные стороны.
Jul 21 2013, 02:54
#12
ну тут чуть чуть другая проблема ведет вправо не сильном нажатии на тапку газа
Jul 25 2013, 18:13
#13
С салона адски тянуло вправо, заехал к развальщику на Сергели, стало вроде легче, но все равно не то. Потом на всякий замерил давление в шинах, разница была шо удивительно выровнял, стало еще лучше. Позже заехал на ТО в сервис на Южном вокзале, снова чет подрегулировали, терь вроде нормуль. Углы, правда, не спросил, поздно тему заметил.
Jul 28 2013, 11:19
#14
С салона адски тянуло вправо, заехал к развальщику на Сергели, стало вроде легче, но все равно не то. Потом на всякий замерил давление в шинах, разница была шо удивительно выровнял, стало еще лучше. Позже заехал на ТО в сервис на Южном вокзале, снова чет подрегулировали, терь вроде нормуль. Углы, правда, не спросил, поздно тему заметил. ну как перестало уводит или есть легкий увод -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Jul 28 2013, 14:26
#15
После того, что было вначале, можно сказать его нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jul 28 2013, 15:02
#16
Увод спарка вправо - заводская опция комплектации Спарк-Такси. Машина автоматически занимает правую полосу)
Jul 28 2013, 15:07
#17
Увод спарка вправо - заводская опция комплектации Спарк-Такси. Машина автоматически занимает правую полосу) Не ври... по статистике официально зарегистрировано, в таксопарк всего 2 спарка))) -------------------- |
Jul 28 2013, 21:24
#18
Это ограниченная версия спарков, лимитед эдишен) нигде не афишировалось, чтобы не было ажиатажа. Расход бенза 3 литра на 100 км и автоматическое перестроение на правую полосу)
Jul 29 2013, 13:06
#19
Ага еп еще в этот ограниченный выпуск включены не работающие поворотники, отсутствие зеркал, такие доп функции как зажимания , подрезания ну и конечно новинка это переход с крайнего левого ряда в правый при появлении человека у обочины (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Jul 29 2013, 13:48
#20
Пузо ты стал все таки спарководом?
Jul 29 2013, 13:48
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 09:05 |
