3 страниц V  < 1 2 3
> Спарк и увод вправо
Elias_More
сообщение Dec 27 2016, 07:40
Из: Алмалык
Пользователь №: 11519
Авто: Chevrolet Spark
Стаж с: 2013 года
Цитата(Dam @ Dec 26 2016, 23:23) *
Давление в шинах проверьте. Если не лень перекиньте правое переднее назад направо (кривые диски и резина тоже уводят)
Давление в норме, попробую перекинуть и сделать развал-схождение.
сообщение Dec 27 2016, 15:02
Сообщение #42
Jogi не работают но там на ватане хорошие ребята
делают все на совесть
Elias_More
сообщение Jan 17 2017, 10:48
Сообщение #43
Из: Алмалык
Стаж с: 2013 года
Joqi не работает, нашёл сообщение от него на другом форуме - касательно увода вправо.
Кто-нибудь может перевести или подсказать где реально могут решить проблему?
Elias_More
сообщение Feb 8 2017, 08:21
Сообщение #44
Из: Алмалык
Стаж с: 2013 года
До развала пока не доехал - буду делать в субботу. Но вот что нашёл на соседнем форуме:
"По порядку. Если машину уводит в сторону, то это НЕ ЗНАЧИТ, что нужно ДЕЛАТЬ развал/схождение. Потому что, есть такое понятие как конусность колеса, т.е. колесо НИКОГДА не бывает цилиндрическим, в силу различных обстоятельств у него ВСЕГДА присутсвует конусность:
| | - конусность колеса, а бывает ещё хлеще:
| | :oops:
Соответсвенно при сильной конусности колеса машину начинает уводить в одну или другую сторону. Исправить это можно только меняя покрышки (колеса) местами, или переворачивая покрышку на одном и том же колесе (если рисунок не направленный).
Теперь как определить конусность это или развал ? Очень просто. Едем на ровную площадку, останавливаемся, ставим руль прямо (чтобы машина ехала прямо), запоминаем положение, выворачиваем руль до упора, отпускаем руль, и медленно начинаем движение. При нормальном сходе/развале руль должен встать почти в первоначальное положение, если отклонение от первоначального положения больше +/- 5 град, тогда нужна регулировка, ежели в этих пределах - значит все нормально. То же самое делаем выворачивая руль в противоположную сторону.
Исправить конусность колеса НЕВОЗМОЖНО. Со временем конусность стирается.
ЗЫ. На летней резине мою машину уводило влево, на зимней в право... (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) Так что у меня с развалом все впорядке.
ЗЫЫ. Почему на шине появляется конусность - рассказывать не буду, догадаетесь сами... (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
ЗЫЫЫ. Не забудьте проверить сначала люфт рулевого колеса... и результаты скоректируйте на эту величину. "
Может дело в родной резине. Думаю перед развалом сделать балансировку на всех колёсах и задние поставить вперёд, а после этого "соуса" сделать развал (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)
сообщение Feb 8 2017, 09:55
Сообщение #45
Вам давно посоветовали перекинуть колеса....
Elias_More
сообщение Feb 8 2017, 10:20
Сообщение #46
Из: Алмалык
Стаж с: 2013 года
Да я помню ) Вы и советовали же. Просто вы привели теорему, но не доказали её (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Feb 8 2017, 11:48
Сообщение #47
это была не теорема, а аксиома...
сообщение Feb 8 2017, 14:00
Сообщение #48
А аксиома, не требует доказательств.
сообщение Feb 8 2017, 23:18
Сообщение #49
Слава, с тебя хороший русский так и прет! Я тобой гордюсь)))....но запятая походу лишняя(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал Dam - Feb 8 2017, 23:19
сообщение Feb 8 2017, 23:24
Сообщение #50
Вы думаете, мне не хер делать тут что то доказывать? Вам люди дают БЕСПЛАТНЫЕ советы из личного опыта (чем этот ресурс и ценен)...
Сообщение отредактировал Dam - Feb 8 2017, 23:26
Elias_More
сообщение Feb 8 2017, 23:36
Сообщение #51
Из: Алмалык
Стаж с: 2013 года
Грубо.
сообщение Feb 8 2017, 23:44
Сообщение #52
Цитата(Elias_More @ Feb 8 2017, 23:36) *
Грубо.
Отнють.
сообщение Feb 9 2017, 00:14
Сообщение #53
это авторский знак! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Цитата(Dam @ Feb 8 2017, 23:44) *
Отнють.
забей (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Feb 9 2017, 00:58
Сообщение #54
Да и плевать, Ога?
Цитата(Elias_More @ Feb 9 2017, 00:36) *
Грубо.
Это интернет, тут и Нахер могут послать
Цитата(Dam @ Feb 9 2017, 00:44) *
Отнють.
Согласен
krokus
сообщение Feb 9 2017, 09:03
Сообщение #55
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Отнють.
ОтнюДь (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 10:06
