Apr 10 2014, 13:46
![]() VIP персона Группа: Пользователь Сообщений: 4994 Регистрация: 14.1.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 43 Репутация: 13
update
- Сиденья RECARO - 1000 [ 2шт.] - Тормоза BREMBO - 1000 [ комплект 4 суппорта + 4 тормозных диска ] - Колодки EBC Red Stuff Ceramic перед - - Диски + шины Inkei + Roadstone Tire - 1600 [ 17xJ9/5x114.3/ET22/ | 255/40R17 Nexen3000 ] - - Блок ЭБУ Hydra - 500 - Форсунки 1000сс - 100 Сообщение отредактировал Rovsche - Apr 13 2014, 16:47 |
Apr 10 2014, 13:46
Sep 14 2013, 18:34
1. Диски INKEI + шины. (Новые, ни разу не ставились)
Фотографии дисков (IMG:http://savepic.org/4409999.jpg) (IMG:http://savepic.org/4464074.jpg) (IMG:http://savepic.org/4483533.jpg) (IMG:http://savepic.org/4484557.jpg) (IMG:http://savepic.org/4487629.jpg) (IMG:http://savepic.org/4518349.jpg) (IMG:http://savepic.org/4508109.jpg) (IMG:http://savepic.org/4507085.jpg) (IMG:http://savepic.org/4512205.jpg) (IMG:http://savepic.org/4511181.jpg) (IMG:http://savepic.org/4499917.jpg)
2. Блоуофф клапан GREDDY. (оригинал Япония) (IMG:http://savepic.org/4487607.jpg) 3. Универсальный ЭБУ HYDRA EMS. (США) (IMG:http://savepic.org/4502966m.jpg) Характеристики HYDRA EMS - 2 16-ти битных ЦПУ по 25МГц. - Раздельное управление 8-мью форсунками. - Раздельное управление 8-мью катушками зажигания. - Управление топливом по ДЗ и ДАДу - Поддержка низкоомных и высокоомных форсунок. Балластник не нужен (пик энд холд режим). - Разрешение топливных таблиц и зажигания 32х32. - Масштабируемые линейки таблиц до 20тыс об/мин - Автомапинг - Интерполяция ячеек - 2 таблицы для управления фазами ГРМ (поддержка VTC/AVCS/VVTi/Vanos). - Дополнительная топливная таблица с гридом 32х32 для закиси азота - Дополнительная таблица зажигания с гридом 32х32 для закиси азота - Топливная таблица и таблица зажигания с гридом 32х32 для управления антилагом ALS - Встроенный 3-барный МАР сенсор (ДАД) - Раздельный триммер форсунок - Поддержка широкополостной лямбды - Выход на тахо с шаговым двигом - Коррекция по темп ОЖ и воздуха для топлива и зажигания - Барометрическая компенсация (для атмодвигов) - Мягкая отсечка топлива - fuel soft cut - Буст лимит - Управление давлением турбины по передачам - 2-х шаговый лаунч контроль - Датчик детонации с компенсацией по топливу и зажиганию, программируемый выход - Встроенный даталоггер - Поддержка EGR (рециркуляция) - Управление электроусилителем руля - Выход на соленоид СО для интеркуллера - Управление кондишеном - Управление ШДХХ - Холодный старт, режим прогрева - Экономайзер мощностного режима - Чек энжин контроль - 3 аналоговых входа, 3 цифровых входа - 10 программируемых выходов - Входы для датчиков ОЖ, ТВ, ДПДЗ, два ДД, два ТВГ и др. Полезные ссылки http://hydraems.com/nemesis/nemesis.html http://www.elementtuning.com/technical/ele...uningguide1.htm http://www.elementtuning.com/technical/ele...uningguide2.htm http://www.elementtuning.com/technical/ele...uningguide3.htm http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2172377 - 715WHP Element Tuning Hydra EMS 2.7 project http://www.elementtuning.com/main.htm - тут можно найти туториалы 4. STRI gauges - turbo, oil temp., oil press. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 200.-/за 3шт. Вэбсайт: http://www.striracing-usa.com/hom.htm DSD Series - Stepping Motor + Electronic Warning Gauge + Smoke Lens (IMG:http://savepic.org/4461001m.jpg) DSD Line FUNCTION Показометры STRI (Тайвань). Отличного качества уровня японского Defi, очень популярна в мире. 2 новые, 1 ставился и в тот же день был снят. Всё в родных коробках. - User Preset Warning - Peak Recall - Auto Self Calibration - 270 Degree Sweep - Short circuit auto detect - Sequential open / closing mode - Dimmer function - High brightness LED - Light weight aluminum casing. - All sensors [ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ]d - Mounting solution [ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ]d - Available in smoke lens - amber or white LED backlight - Available in white face - amber LED back light - Available in black face - white LED back light - Available in 52mm or 60mm size Boost gauge, 60mm - Oil temp. gauge, 60mm - Oil pressure gauge, 60mm - ------- все показометры в наших единицах, т.е. "бар", "град.С" 5. Форсунки RC Engineering 1000сс. 600 л.с. при 80% дьюти Раскрывающийся спойлер 6. AEM Peak-and-Hold Injector Driver. 10-ти канальный Peak&Hold драйвер форсунок для работы низкоомных форсунок (балластник) (IMG:http://savepic.org/4485576.jpg) 7. Впрыск метанола Aquamist System 2c. (новый) (IMG:http://savepic.org/4497867.jpg) Описание и схема подключения This system is designed solely for users equipped with their own ECU so they can program their own water injection map. This system is being used by two of the top WRC teams and many rally teams. The system provides a pre-pressurised water line up to 10 bars and the flow rate is metered by our latest High speed Valve (HSV). This in-line valve is made of high grade Stainless steel, capable of achieving a cycling rate of over 250Hz and is directly driven by the third party ECU, where customer water maps can be programmed. As there is not a built in fault detection circuit in the system, a circuit diagram shows how you can use the signal from the pump to determine the status of the system in real-time, the output signal is directly proportional to the flow of the system. We have also shown this signal can be configured to either digital or analogue, by the use of a simple resistor and capacitor network. ERL will assist any user regarding how this system can best be utilised for their particular application. (IMG:http://savepic.org/4502987.jpg) 8. Сиденья RECARO от Mitsubishi Evo 8/9. состояние новых (IMG:http://savepic.org/4471243m.jpg) (IMG:http://savepic.org/4457931m.jpg) 9. Комплект тормозов BREMBO Mitsubishi Evo 7/8/9. В комплекте 4 суппорта и 4 тормозных диска. Отличное состояние. (IMG:http://savepic.org/4494794m.jpg) 10. Передние тормозные колодки с керамикой EBS Red для BREMBO. (новые) 11. Прочий хлам. (всё под спойлером) Цену предлагайте сами, моя цена лишь для ориентира. Сторгуемся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Раскрывающийся спойлер - ГБЦ Нексия DOHC в сборе с коллекторами и крышкой в идеале, пробег ок. 5тыс. - 250.- - Маховик Нексия DOHC в идеале - ?.- - Коленвал Нексия DOHC почти новый - ?.- - Блок цилиндров Нексия 1,5L расточенный до 1,7L - ?.- - Комплект поршней с пальцами и кольцами Toyota 4AGE 81,5мм - бонус к блоку - ГБЦ Нексия SOHC, 8-ми клапанная в сборе с клапанами без РВ - ?.- - Распредвал Debilas 284 град., состояние идеал - ?.- - Роликовые коромысла от Дэу Ланос SOHS, подходят к Нексии 1,5л. SOHC - 50.- По всем позициям торгуемо! Телефон: +998 98 I27.IЗ.99 Равшан |
Sep 15 2013, 11:05
Тоже интересует, тормозные диски на лося встанут?
Sep 15 2013, 15:30
диски на 5 шпилек, на лосе 4, хоть и на одном диаметре. К тому же они под 17" диски. Тупо в лоб конечно не подойдут. Но, мы живем во времена, где ничего невозможного нет. Только для этого есть ветка "Инжиниринг". Прошу не офтопить тут.
(IMG:http://savepic.org/4508155.jpg) |
Sep 24 2013, 22:42
при покупке комплекта тормозов брембо, колодки EBC в подарок!
Sep 25 2013, 00:26
![]() АКСАКАЛ Группа: Специалист Сообщений: 5879 Регистрация: 19.7.2007 Из: Юнусабад - 19 Пользователь №: 1448 Авто: BMW E21 345i Стаж с: 1999 года Репутация: 147
за 700 брембо с колодками заберу, если что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Sep 25 2013, 00:46
500 за RECARO
Sep 25 2013, 02:34
500 за RECARO без проблем продам тебе одно кресло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Sep 25 2013, 02:45
за 700 брембо с колодками заберу, если что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) 1150+ебц или 900 брембо + 200 ебц, только как бандл колодки на перед все равно нужны, тормозить то чем то надо. У Леши из Аты Hawk возмешь за те же деньги, если не дороже. |
Sep 25 2013, 03:02
есть куллер, 30 тыс. сум
(IMG:http://turboman.users.photofile.ru/photo/turboman/2214163/38518234.jpg) Есть готовый козырек на Нексию для 3 приборчиков под 60мм. Делал сам, все подогнано идеально, надо только решить с креплениями и обшить кожей/кожзамом материал фомекс+алюкобонд, клей+заклепки ))) (IMG:http://turboman.users.photofile.ru/photo/turboman/2214163/38921670.jpg) (IMG:http://turboman.users.photofile.ru/photo/turboman/2214163/38921835.jpg) Отдам за 20 тыс. сум. |
Nov 5 2013, 00:52
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!
для рейсеров:: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВАШЕГО МОТОРА К СЕЗОНУ 2014 ЭБУ HYDRA - 500!!! Форсунки 1000сс - 200 Драйвер форсунок - бонус к форсам Метанол - 250 Блоу-Оф Greddy - 100(оригинал, Япония) ---------------------------- ИТОГО: 1050 Примечание:: указанные цены действительны и относятся исключительно к комплекту. Если есть желание приобрести что то отдельно, то в первом посте указанны все цены по отдельности. Извиняйте, но думаю, это действительно суперпредложение, что бы не просить еще доп. скидку на каждую позицию в отдельности из этого комплекта FYI - В ЭБУ встроенный МАР на 3 бара, есть порт для подключения метанола и своя отдельная карта управления по нагрузке, что является более грамотным решением по сравнению с управлением по бусту. (IMG:http://img694.imageshack.us/img694/2690/47716453.jpg) Сообщение отредактировал Rovsche - Nov 5 2013, 01:57 |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 02:15 |
