2 страниц V   1 2 >
> Е34, Незаводится
дилявер
сообщение Jan 3 2014, 16:46
Пользователь №: 5858
Авто: таета
Всем привет ! Недавно установили сигнализацию на Е-34 с автозаводом но через пару дней авто перестало заводиться нет питания на бензанасосе ? В чем причина поскажите плиз ?
krokus
сообщение Jan 3 2014, 16:48
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
В установщике.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jan 3 2014, 17:12
Проверьте предохранитель и реле бензонасоса.
дилявер
сообщение Jan 3 2014, 20:21
Авто: таета
Проверил а от компа может быть ?
сообщение Jan 3 2014, 20:29
Нужно проверить наличие искры. Если стартер крутит, но нет подачи топлива и искры, нужно смотреть
Датчик Положение Коленвала.
дилявер
сообщение Jan 3 2014, 20:43
Авто: таета
Искры нет
А как проверить датчик коленвала
сообщение Jan 3 2014, 20:57
Цитата(дилявер @ Jan 3 2014, 18:20) *
Искры нет
Для начала, какой двигатель?
Нужно замерить сопротивление датчика. Сопротивление рабочего датчика должно составить 520 Ом.
Но начать стоит с визуального осмотра. Изоляция проводки со временем рассыхается, возможны
изломы провода, либо провод может быть надломлен у основания датчика.
Если датчик неисправен, можно заменить его датчиком Bosch от ЗМЗ-406. Волговский двигатель.
Но я бы рекомендовал поставить оригинал. ЗМЗ - 40 000, оригинал - 120у.е.
Если причина будет не в этом, напиши.
дилявер
сообщение Jan 3 2014, 21:20
Авто: таета
Спасибо снимаем датчик ))) машина павела который запчасти продает на бмв )))
Движок м 52 с одним ванусом 95 года от е39
сообщение Jan 3 2014, 21:21
Из простейших можно проверить работоспособность тупо сняв эту считалку не отсоеденив и в момент кручения стартера поводить отверткой. Хотя судя по всему тут дело попросту в этом самом датчике.
дилявер
сообщение Jan 3 2014, 22:17
Авто: таета
Сняли датчик ( вышло перетертый провод) начели замерять ноль реакции
сообщение Jan 3 2014, 22:36
Машина не с АКП?
Я как то тоже завести не мог... оказалось на D оставил... никак не заводилась... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
дилявер
сообщение Jan 3 2014, 22:40
Авто: таета
Похоронили датчик завтра шурпа ))))))
сообщение Jan 3 2014, 23:15
Поздравляю)
Eraser
сообщение Jan 4 2014, 00:14
Пользователь №: 3126
Авто: BMW/TOYOTA
Ты плов сделай ))) шурпа не очень мясо не то
Tëma
сообщение Jan 4 2014, 00:27
Из: Ташкент, Новомосковская.
Пользователь №: 10842
Авто: EPICA LT, LACETTI SX
Стаж с: 2012 года
Павел, не тот случаем у которого е34 525 автомат? Стального цвета?
LED подсветка в салон для автомобилей - Matiz, Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti. Отличная цена и качество.
Оригинальные наушники Beats Audio.
Обращаться в ЛС или в WhatsApp/по телефону на номер +99890 908-88-26.
БЕРИ НОШУ ПО СЕБЕ, ЧТОБ НЕ ПАДАТЬ ПРИ ХОДЬБЕ;)
дилявер
сообщение Jan 7 2014, 02:18
Авто: таета
Для тебя чиргумчи зделаю
сообщение Jan 7 2014, 02:48
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
Раз уж такая тема вопрос.
Лось перестал заводиться с пульта магикар, шум есть под капотом, чтото типа шипения, но стартер не крутит. В чем может быть проблема?
сообщение Jan 7 2014, 03:06
Датчик скорости, он сместился видимо, и показывает что включена скорость (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Надо поставить его на место и отрегулировать
сообщение Jan 7 2014, 03:08
Который на кпп?
сообщение Jan 7 2014, 03:15
Цитата(Music @ Jan 7 2014, 00:45) *
Который на кпп?
А бывает еще датчик скорости? Который отвечает за автозавод? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
На счетке приборов показания спидометра показывают жн, значит датчик скорости в корабасе не причем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Который на кпп?
Точнее который на кулисе, у меня тоже через раз не заводится, хотя датчик не самопал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) надо отрегулировать
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:19
