Nov 12 2006, 13:42
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 31 Регистрация: 10.11.2006 Пользователь №: 790 Авто: Nexia 1.6 DOHC Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Мужиики не можете подсказать как сделать так чтобы передние фары (ближние) медленно затухались и при включении медленно включались?
За ответ спс заранее!!! |
Nov 12 2006, 13:42
Nov 12 2006, 21:39
Чтоб медленно затухались, так они итак у тебя медленно затухаются, т.к. нить накаливания сразу не гаснет. А если ты хочешь еще медленнее, то поставь себе конденсаторы. А насчет медленно включались извини ничего не могу сказать. Пока в голову ничего не идет, просто я спать хочу, завтра если что че-нить напишу.
Nov 13 2006, 00:04
Мужиики не можете подсказать как сделать так чтобы передние фары (ближние) медленно затухались и при включении медленно включались? За ответ спс заранее!!! У нашего Спарко на машине такая канитель стояла. Если узнаю кто делал то сообщу -------------------- heartless just pain coming... from deep inside
Nov 13 2006, 15:50
ну да кандеров понапихать а чтобы медленно включались катушку индуктивности запараллелить физика
Nov 13 2006, 17:50
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 122 Регистрация: 12.11.2006 Пользователь №: 798 Авто: --- Стаж с: 2004 года Репутация: 0
ну да кандеров понапихать а чтобы медленно включались катушку индуктивности запараллелить физика Ну даааа...какой же кандер тебе надо будет тута впихнут???500 000 мкФ? что на пол багажника?Я такое пробовал над подсветкой в салоне и то мне понадобился такой кондер а разница большая между салонными лампами(1 Вт) и освечения(120 Вт) ...сейчас такие готовые схемы продаваться должны по идеи да таже самая схема от ёлочных герлянд туда подойдет только чуть чуть доработать надо...ну я пока эту забросил уже... |
Nov 13 2006, 17:54
Nov 13 2006, 20:16
Nov 14 2006, 11:37
да глупость это нах нужно
| Гость_mirzo_* |
Nov 14 2006, 13:43
Guests |
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: полностью согласен с предыдущим
Nov 14 2006, 18:29
Nov 15 2006, 07:07
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 9 Регистрация: 17.9.2006 Пользователь №: 677 Авто: Nexia 1.5 DOHC Стаж с: 1996 года Репутация: 0
нужно, ненужно... чего флеймить, есть вопрос, должно быть решение и цена.
Мне може интересно узнать как такое сделать, а далее разбираемся из возможностей, делать или нет. Алладин, ответы в форум ! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Nov 25 2006, 23:28
#12
Ну как делают так же как и вежливую подсветку.
Ищи в нете схему и адаптируй пож фары -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Nov 26 2006, 16:22
#13
Медленного затухания никак не получиться сделать у нас...только получилось , типа несколько секунд горит а потом тухнет...все варианты попробовали уже...Я снимал с 210ого кузова Мерена схему эту , у нее в салоне так затухает освещение (медленно) , но таких микросхем,транзисторов,микрочипов у нас в ташкенте нету...
Feb 4 2010, 09:43
#14
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 3.8.2006 Из: USSR Пользователь №: 475 Авто: Лача 1.8 Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Цитата Мужики не можете подсказать как сделать так чтобы передние фары (ближние) медленно затухались и при включении медленно включались? Сделали такую штучку сегодня будем ставить....медленно включаются (1.5 сек)....медленно выключаются (5 сек)...очень прикольно....если кого интересует пишите kamronbek99@mail.ru Сообщение отредактировал kamronbek - Feb 4 2010, 09:44 -------------------- Как сказал Генри Форд "Самая лучшая машина-это НОВАЯ машина"
Feb 4 2010, 10:36
#15
Feb 4 2010, 11:12
#16
Цитата схемок в нете завались только не все они рабочие....да и нагрузки в 55+55=110 Вт не каждый транзистор выдержит....есть много схемок рабочих но большенство максимум для 10 Вт.... Сообщение отредактировал kamronbek - Feb 4 2010, 11:14 -------------------- Как сказал Генри Форд "Самая лучшая машина-это НОВАЯ машина"
Feb 4 2010, 14:11
#17
Теоретически, с конденсаторами, должно сработать. Считаем:
Ток, потребляемый одной лампочкой мощностью 55 Ватт, подключенной к источнику 12 Вольт: 55/12 = ~ 4.6A Заряд, накопленный конденсатором, для отдачи такого тока в течении 1 секунды, должен быть: 1 сек * 4.6 А = 4.6 Кулон. Теперь рассчитаем, какой емкости должен быть конденсатор, чтобы таким зарядом его можно было зарядить до 12 В или же что то же самое, чтобы он мог отдать во внешнюю нагрузку такой заряд, будучи предварительно заряженным до 12 В: 4.6 Кулон / 12 Вольт = 0.38 Фарада Теоретически, конденсатор емкостью в 1 фарад обеспечит плавное затухание 2 лампочек 55 Ваттной мощности от максимального накала до нуля за период 1.5-2 сек. Вопрос в том, где вы найдете конденсатор, емкостью в 1 фарад. Те ионисторы которые используются в автозвуке, ошибочно называемые у нас конденсаторами, не предлагать. Они не обеспечивают сколь нибудь значимый ток и, фактически, их роль - украшение. С электронными регуляторами, в инете полно схем на основе ШИМ модуляции. В таком режиме, транзистор мощностью менее 1 Ватта может управлять нагрузкой в несколько сотен Ватт. Сообщение отредактировал Andrew - Feb 4 2010, 14:14 |
Feb 4 2010, 14:49
#18
Вопрос в том, где вы найдете конденсатор, емкостью в 1 фарад. Те ионисторы которые используются в автозвуке, ошибочно называемые у нас конденсаторами, не предлагать. Они не обеспечивают сколь нибудь значимый ток и, фактически, их роль - украшение. У меня в гараже валялся кондер на 1 фарад (1000мФ) - это была херня (по научному "параллелепипед") была размером с 2 кирпича, сложенных вместе, и весила столько же. Использовали ее для подкладывания под колесо в кач-ве ограничителя "парковки" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Топикстартеру Ищите в магазинах вот ЭТО, оно Вам поможет! (еще то же самое есть тут) С уважением, Владимир Сообщение отредактировал Vladimir V. - Feb 4 2010, 14:51 -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Feb 4 2010, 14:58
#19
У меня в гараже валялся кондер на 1 фарад (1000мФ) Неее. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) 1 фарад = 1 000 000 микрофарад А в миллифарадах, я обозначений и не встречал. |
Feb 4 2010, 14:59
#20
Просто конденсатор+диод(в некоторых случаях) будет нормально дружить только со светодиодами. А для ламп накаливания надо собирать схему посложнее.Например такую:
Feb 4 2010, 14:59
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 22:07 |
