Mar 9 2014, 21:12
Решил в этой ветке создать данную тему. Чтоб в будущем не плодить темы, предлагаю отписываться здесь по любой проблеме связанной с электрикой и электроникой. Здесь задаем простенькие и глобальные проблемы и отвечаем, решаем эти вопросы. Модераторы: просьба этот абзац закрепить в шапке темы. Думаю, от этой темы будет толк.
Mar 9 2014, 21:12
Mar 9 2014, 21:24
Пожалуй, я и начну. Купил электромеханический привод замка багажника. В сигнализации есть опция для его подключения. Схема подключения на 1 фото.
Я же хочу сделать так, чтобы замок багажника открывался не только с пульта сигнализации, но и от кнопки в салоне. Нарисовал свою схему: 2 фото. Вопрос правильно ли я, доработал схему? Доработки нарисованы красным цветом. По моему мнению, в стоковой схеме не хватало предохранителей. Правильно ли я их разместил? Для информации: Рабочий ток привода замка багажника =14А. Прошу знающий форумчан, проверить меня. Буду рад любым советам. Заранее благодарен. -------------------- |
Mar 9 2014, 21:51
Провод от сигнализации коммутирует массу? если так то все правильно. пердохранитель до реле не нужен.
Mar 9 2014, 22:53
все правильно, должно работать. Я бы только предохранитель один убрал.
а может и диод добавил до стыковки с кнопкой. что бы масса не пробивала назад на сигналку, так чисто из соображений безопастности. Сообщение отредактировал I'm_Joker - Mar 9 2014, 22:54 -------------------- ![]() |
Mar 10 2014, 01:49
Провод от сигнализации коммутирует массу? если так то все правильно. пердохранитель до реле не нужен. Я так так понял, что с сигнализации идет кратковременно "-12 В" и максимальный ток "-300 мА". На схеме рядом с серым проводом обозначен тип сигнала. А почему до реле предохранитель не нужен? все правильно, должно работать. Я бы только предохранитель один убрал. а может и диод добавил до стыковки с кнопкой. что бы масса не пробивала назад на сигналку, так чисто из соображений безопастности. Я вот тоже насчет диода думал. Если бы управление было бы плюсом, то поставил бы однозначно. А в моем случае - что он даст? -------------------- |
Mar 11 2014, 16:37
Вот как то так ... диод нужен для защиты полупроводника на выходе сигналки тк после срабатывания реле на катушке образуется ЭДС ( обратное напряжение ) . В фирмовых реле такой диод и резистор установлены в стоке , ( кнопку вешать параллельно выходу сигналки на минус )
(IMG:http://savepic.net/4833792m.png) Сообщение отредактировал Orange53 - Mar 11 2014, 16:39 -------------------- ![]() |
Mar 11 2014, 17:55
У меня стоковая кнопка в салоне имеется, так вот как бы работала и все ок )). Но как то раз сгорел электропривод что на багажнике стоял, поменял поработал пару дней, сгорел второй, опять сменил, поработал неделю тоже погорел, короче во всем виновата была кнопка, при нажатии иногда зажималась и казалось что отжалась, а не фига и под такой нагрузкой постоянной привод сгорал, отрубил там и оставил только на сигналке.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 11 2014, 17:56 -------------------- |
Mar 12 2014, 02:36
Всем большое спасибо за советы и отзывы! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
У меня стоковая кнопка в салоне имеется, так вот как бы работала и все ок )). Но как то раз сгорел электропривод что на багажнике стоял, поменял поработал пару дней, сгорел второй, опять сменил, поработал неделю тоже погорел, короче во всем виновата была кнопка, при нажатии иногда зажималась и казалось что отжалась, а не фига и под такой нагрузкой постоянной привод сгорал, отрубил там и оставил только на сигналке. Если уж выбирать, то выбрал бы кнопку. Мне это нужнее, так как приходиться заезжать на закрытые объекты и проезжая каждый раз КПП - глушить двигатель, мягко говоря очень неудобно. Поэтому буду делать, чтоб и с пульта открывался, и с кнопки. -------------------- |
Mar 12 2014, 03:46
Если уж выбирать, то выбрал бы кнопку. Мне это нужнее, так как приходиться заезжать на закрытые объекты и проезжая каждый раз КПП - глушить двигатель, мягко говоря очень неудобно. Поэтому буду делать, чтоб и с пульта открывался, и с кнопки. Макс! А зачем глушить двигатель? Открытие багажника на отдельной кнопке же идет на том же magicar. Кнопку если уж делать, то потайную )))
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 12 2014, 03:47 -------------------- |
Mar 12 2014, 13:07
Кнопку, имхо надо ставить в такое место чтобы можно было до нее дотянуться с любого места в салоне - на практике у меня не редко возникает необходимость чтобы кто-то в салоне открыл багажник.
Себе вот сюда воткнул.
Mar 12 2014, 15:04
Макс! А зачем глушить двигатель? Открытие багажника на отдельной кнопке же идет на том же magicar. Кнопку если уж делать, то потайную ))) Не знаю как на magicar, но на многих сигналках, и у меня по моему тоже (Мистери, Хамелион Z4), идет блокировка открытия замка при заведенном двигателе. А зачем кнопку делать потайной? Кнопку, имхо надо ставить в такое место чтобы можно было до нее дотянуться с любого места в салоне - на практике у меня не редко возникает необходимость чтобы кто-то в салоне открыл багажник. Себе вот сюда воткнул. Я собираюсь поставить штатную кнопку в штатное место. У меня на центральной панели, рядом с блоком сигнализации систем автомобиля, имеется два заглушенных места для кнопок. Почему они заглушены не знаю, видать под разные комплектации салона сделаны. Еще две заглушки, есть около ручника, эти предназначены для обогрева сидений. Купил штатную кнопку, правда с обозначением противотуманок. Вот ее и поставлю, заодно будет и маскировка кнопки открытия багажника. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Mar 12 2014, 17:00
#12
Я собираюсь поставить штатную кнопку в штатное место. У меня на центральной панели, рядом с блоком сигнализации систем автомобиля, имеется два заглушенных места для кнопок. Почему они заглушены не знаю, видать под разные комплектации салона сделаны. Еще две заглушки, есть около ручника, эти предназначены для обогрева сидений. Купил штатную кнопку, правда с обозначением противотуманок. Вот ее и поставлю, заодно будет и маскировка кнопки открытия багажника. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А та что на моей фотке это разве не штатная от самар? Она без фиксации. Вот с обратной стороны. Сообщение отредактировал slako - Mar 12 2014, 17:04
Mar 12 2014, 17:12
#13
Не знаю как на magicar, но на многих сигналках, и у меня по моему тоже (Мистери, Хамелион Z4), идет блокировка открытия замка при заведенном двигателе. А зачем кнопку делать потайной? Ну так чтобы в случае взлома не открыли багажник штатной кнопкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Mar 12 2014, 21:25
#14
Ну так чтобы в случае взлома не открыли багажник штатной кнопкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тебе уже вынесли стекло а ты за багажник переживаешь? -------------------- я вернулся.
Mar 12 2014, 21:37
#15
тебе уже вынесли стекло а ты за багажник переживаешь? ну и причем тут стекло лобовое и кто мне чего вынес? Или ты не видел на ютубе, как авто вскрывают за 12 секунд, дверь открывают потом тут же в борадачок чистят, далее жмут на кнопку багажника и чистят багажник, так зачем эту кнопку держать активной (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 12 2014, 21:38 -------------------- |
Mar 12 2014, 23:15
#16
V@ldemario Предлагаю компромисс . При постановке на охрану линия кнопки багажника разрывается . При снятии все работает в штатном режиме .
Mar 12 2014, 23:25
#17
Нужно её сделать так чтобы она питалась от замка зажигания всего лишь)) я делаю себе так.
Mar 12 2014, 23:52
#18
Имхо вариант предложенный Orange53, логичнее и удобнее
Mar 13 2014, 01:27
#19
А та что на моей фотке это разве не штатная от самар? Она без фиксации. Вот с обратной стороны. где такую на калину ставят ? тоже хочу себе поставить -------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Mar 13 2014, 02:35
#20
А та что на моей фотке это разве не штатная от самар? Она без фиксации. Вот с обратной стороны. На самаре вообще нет штатной кнопки открытия багажника. Может от Приоры? Ну так чтобы в случае взлома не открыли багажник штатной кнопкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну она у меня будет замаскирована под кнопку противотуманок. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Нужно её сделать так чтобы она питалась от замка зажигания всего лишь)) я делаю себе так. Тоже неудобство. Когда кто-нибудь сидит в машине, а водитель идет с сумками. Уже не попросишь пассажиров открыть багажник. Имхо вариант предложенный Orange53, логичнее и удобнее Не забывайте, что на Самарах проникнув в салон, можно обчистить багажник откинув спинку заднего сиденья. Сообщение отредактировал Maksim - Mar 13 2014, 02:35 -------------------- |
Mar 13 2014, 02:35
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:18 |
