Mar 9 2014, 21:12
#161
Решил в этой ветке создать данную тему. Чтоб в будущем не плодить темы, предлагаю отписываться здесь по любой проблеме связанной с электрикой и электроникой. Здесь задаем простенькие и глобальные проблемы и отвечаем, решаем эти вопросы. Модераторы: просьба этот абзац закрепить в шапке темы. Думаю, от этой темы будет толк.
Mar 9 2014, 21:12
May 31 2015, 10:54
#162
Да пришлось параллельно доп каналы, толку от них нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . такое там просто не куда цеплять так как зоны 2 и питание надо откуда брать.
Вчера начал инсталлировать сам, сначала ради эксперимента без диодов, работает, но ровно через 45 сек идет сработка подряд каждые 45 сек, стало ясно что помехи от датчиков удара. Начал гуглить как ставить через диоды но ничего не нашел, так что поехал в радиотовары и купил диоды 1А и 1,5А, напаял на 2 провода, контакт предупредительной зоны и зоны тревоги. Установил, а не работает (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) вернее работает, но чтобы заработало надо чуть ли не плясать вокруг блока (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . Снял диоды, поменял полярность диодов и вроде заработало (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ))) Теперь надо настроить, там диапазон очень широкий в настройке, надо по минимум всё накрутить... Сообщение отредактировал V@ldemario - May 31 2015, 10:57 -------------------- |
Jun 2 2015, 09:51
#163
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 10330 Авто: Lacetti Gentra Стаж с: 2003 года Репутация: 0
Доброй день. Друзья, у меня такая проблема: вечером включаю габаритные огни, и при включении поворотника, у меня иногда начинает моргать вся торпедка. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Авто Gentra. Менялся с братом "гитарами", юзали мин 30, у обоих нормально работает. Поменял обратно, тоже работало нормально. Через недели 2 опять переодически моргает табло/панель приборов. Что делать? Подскажите. Заранее благодарен
Jun 16 2015, 01:08
#164
Кстати недавно тоже заметил что начало моргать табло, особенно когда только завелся и обороты высокие...
Jun 16 2015, 10:33
#165
недавно заметил что все косяки с морганием ламп фар и прочего после замены машины пропали
Jun 16 2015, 10:55
#166
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2015 Из: Ташкент Пользователь №: 12621 Авто: Chevrolet Spark Стаж с: 2008 года Репутация: 1
Доброго всем времени суток.
Пересал работать стеклоомыватель лоб. стекла. При включении стеклоомыватель молчит и дворники не пашут. Сами по себе дворники работают. В чем может быть проблема и возможно ли ее решить своими силами? Стажа по ремонту конечно нет, но голова на месте и руки произрастают вроде из правильного места. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Возможно сгорел какой-то предохранитель, но куда именно лезть и и что проверять - не знаю. Подсобите плз. Авто - спарк 13-го года 1 позиция. |
Jun 16 2015, 11:43
#167
Доброго всем времени суток. Пересал работать стеклоомыватель лоб. стекла. При включении стеклоомыватель молчит и дворники не пашут. Сами по себе дворники работают. В чем может быть проблема и возможно ли ее решить своими силами? Стажа по ремонту конечно нет, но голова на месте и руки произрастают вроде из правильного места. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Возможно сгорел какой-то предохранитель, но куда именно лезть и и что проверять - не знаю. Подсобите плз. Авто - спарк 13-го года 1 позиция. А в сервис к электрикам ? Тем более если опыта нет... -------------------- |
Jun 16 2015, 12:10
#168
Jun 16 2015, 12:33
#169
А почему бы не погуглить, пишите в гугл не стесняйте про порблему, далее где искать предохранители, благо рунет на спарках также катается и инфы со всякими форумаи и драйвами полно.
Jun 16 2015, 13:34
#170
А почему бы не погуглить, пишите в гугл не стесняйте про порблему, далее где искать предохранители, благо рунет на спарках также катается и инфы со всякими форумаи и драйвами полно. А с этим форумом что не так? Или такие вопросы не для этого фрума? Или это типа такое посвящение для новичков - "отфутболим в поиск, если неотфутболится - подскажем"? ))) Сообщение отредактировал fire_paul - Jun 16 2015, 13:46 |
Jun 16 2015, 14:12
#171
Ну сами смотрите, тут на форуме на спарке катается к примеру человек 5-10 их сейчас тут нет, остальные не в курсе, зайдут ли эти 10 или нет отпишутся ли, можно неделю ждать, поэтому нелегче ли самим всё искать и решать, или уже привычка такая чтобы всё преподнесли на блюдечке?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 16 2015, 14:13 -------------------- |
Jun 16 2015, 14:37
#172
нелегче ли самим всё искать и решать? Получилось реально легче - скачал сервисный мануал, а в нем нашел схему стеклоочистителя и расположение предохранителя, который за него отвечает. Только вот после вашего коммента перестал понимать назначение этой темы в целом. или уже привычка такая чтобы всё преподнесли на блюдечке? Такой привычки нет, как и нет привычки футболить в гугл и оставлять малоинформативные комменты. В любом случае возможно нашел причину. Если не она, тогда реально к электрику. Мой вопрос закрыт. Сообщение отредактировал fire_paul - Jun 16 2015, 14:42 |
Jun 16 2015, 15:23
#173
В любом случае возможно нашел причину. Если не она, тогда реально к электрику. Мой вопрос закрыт. Ну так если нашли, отпишитесь и поможете другим, другие кто будет искать по сайту найдут ваш ответ и будут благодарны. -------------------- |
Jun 16 2015, 16:16
#174
Не нужно так близко к сердцу всё воспринимать, нашли, скачали молодец. В гугл никто не футболил, если нет информации тут почему бы не найти её в другом месте тем более делу время...
Jun 16 2015, 16:35
#175
Ну так если нашли, отпишитесь и поможете другим, другие кто будет искать по сайту найдут ваш ответ и будут благодарны. Сразу оговорюсь, инфа из книги - Капустин А.В., Яцук А.А. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (Издательство ООО"ИДТР", 2009). Внешне машина другая, но надеюсь нутряжка схожа. Где найти предохранители в спарке написано в этой книге либо в этой статье (с картинками). Сам только сегодня нашел и еще не залез поглядеть. Доступ до предохранителей под капотом свободный, а вот в салоне походу не очень... Сама схема тут Раскрывающийся спойлер P.S. Данная книга и инструкция по эксплуатации спарка доступна в свободном доступе тут (130 метров). С местными файлобменниками не дружу. На днях скачаю "Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Chevrolet Spark M300" 2011г. Залью туда же на всякий случай (608.7 MB). Также смогу любому желающему скинуть ее на флешку - пишите в личку. Сообщение отредактировал fire_paul - Jun 16 2015, 17:02 |
Jun 16 2015, 21:53
#176
За стеклоомыватель отвечает предохранитель со стрелкой. Согласно описанию я подумал на другой, нужный нашел методом тыка (прозвоном тестером остальных, похожих по описанию). Чтобы до него добраться надо снять крышку под приборной панелью где качелька капота (снизу слева один винт, далее все на защелках - надо приложить усилие но без перебора). Чтобы его извлечь нужно из панели предохранителей под капотом достать белые щипцы (панель - черная прямоугольная каробка по левому краю) и ими вытащить предохранитель и заменить на рабочий такого же номинала. Вот собстенно и все. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Кол-во скачиваний: 16Сообщение отредактировал fire_paul - Jun 18 2015, 15:12 |
Jun 16 2015, 22:41
#177
Если сгорел предохранитель это не повод радоваться, чаще бывает так что заменил его сгорит еще один, а еще хуже если его меняют на другой номинал тогда может погореть и проводка. Так что лучше всего искать причину почему горит...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 16 2015, 22:49 -------------------- |
Jun 16 2015, 22:58
#178
Блин, одни профи собрались. Загасили человека. Злые вы.
Jun 16 2015, 23:04
#179
Блин, одни профи собрались. ...а ты ко мне с анализами приезжаешь (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- .
Jun 16 2015, 23:09
#180
...а ты ко мне с анализами приезжаешь (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) Стесняюсь спросить, капельный тест что ли (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) Ну масляный (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 16 2015, 23:48 -------------------- |
Jun 16 2015, 23:09
Jun 17 2015, 00:27
#181
Если сгорел предохранитель это не повод радоваться, чаще бывает так что заменил его сгорит еще один, а еще хуже если его меняют на другой номинал тогда может погореть и проводка. Так что лучше всего искать причину почему горит... Опять к гуглу или к сервисменам посылаете? Прав был парень, нет тут спарководов с толковыми советами по электрике, либо не хотят делиться опытом. -------------------- из перлов автолюбителей:
Jun 17 2015, 00:27
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 21:44 |
