Mar 9 2014, 21:12
#21
Решил в этой ветке создать данную тему. Чтоб в будущем не плодить темы, предлагаю отписываться здесь по любой проблеме связанной с электрикой и электроникой. Здесь задаем простенькие и глобальные проблемы и отвечаем, решаем эти вопросы. Модераторы: просьба этот абзац закрепить в шапке темы. Думаю, от этой темы будет толк.
Mar 9 2014, 21:12
Mar 13 2014, 13:38
#22
где такую на калину ставят ? тоже хочу себе поставить хз, я сам делал. Нужна кнопка, реле и соленоид от нексии.
Кол-во скачиваний: 45Поспрашивай на луначарке у Хамида, они вроде тоже устанавливали. На самаре вообще нет штатной кнопки открытия багажника. Может от Приоры? ясно, думал что от самар Тоже неудобство. Когда кто-нибудь сидит в машине, а водитель идет с сумками. Уже не попросишь пассажиров открыть багажник. угу, а еще бывает ключи в машине оставишь с пассажиром, и так бы достаточно просто попросить жмакнуть кнопку Не забывайте, что на Самарах проникнув в салон, можно обчистить багажник откинув спинку заднего сиденья. в калинах/приорах таже фигня, поэтому я с этим вообще не заморачивался, да и особо ценного в багажнике у меня обычно ничего нет. Сообщение отредактировал slako - Mar 13 2014, 13:40 |
Mar 13 2014, 19:38
#23
Кол-во скачиваний: 45Поспрашивай на луначарке у Хамида, они вроде тоже устанавливали. реле любое подойдет ? если несложно схему подключения скинуть, думаю если там не сложно так же сам все сделаю. -------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Mar 14 2014, 03:30
#24
реле любое подойдет ? если несложно схему подключения скинуть, думаю если там не сложно так же сам все сделаю. Схемы на первой странице этой темы. -------------------- |
Mar 14 2014, 13:52
#25
реле любое подойдет ? если несложно схему подключения скинуть, думаю если там не сложно так же сам все сделаю. да, нексиевский соленоид по моим замерам "кушает" в районе 6А, так что любое автомобильное реле подойдет. Схема, как уже написали есть вверху. Но если планируете подключать к стоковой сигналке (чтобы кнопка на стоковом ключе открывала багажник), то там посложнее, но тоже реализуемо. |
Apr 1 2014, 13:34
#26
Помогите советом, генератор Г221-3701000 (42А), с ВАЗа классики, не дает нормального заряда, максимум напряжение на 2000-2500 оборотах 13,6 Вольта, Реле регулятора менял, ставил проверенное, шетки новые в генераторе(на фото видно). Выработка на роторе генератора есть, но незначительная. Подкову как проверять понятия не имею (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Вобщем нужен совет по генератору, новый купить или с этим "любовью" заниматся ? Так же интересует вопрос есть ли генераторы для ВАЗа на нашем рынке, но с большим током заряда, чтобы ставились на штатное место без доработок "напильником"? p.s. Touareg к Вам вопрос по поводу трехуровневого реле для этого генератора. p.p.s Touareg личку почистите. Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 1 2014, 13:37
Apr 1 2014, 14:21
#27
Вобщем нужен совет по генератору, новый купить или с этим "любовью" заниматся ? . я бы порекомендовал сменить машину (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (моя в продаже со следующей недели) конечно новый! Так же интересует вопрос есть ли генераторы для ВАЗа на нашем рынке, но с большим током заряда, чтобы ставились на штатное место без доработок "напильником"? есть на 85А и более. все с доработкой- замена кронштейнов крепления на стоковые 21214. Touareg к Вам вопрос по поводу трехуровневого реле для этого генератора. в наличии нет. p.p.s Touareg личку почистите. ок. -------------------- .
Apr 1 2014, 15:06
#28
есть на 85А и более. все с доработкой- замена кронштейнов крепления на стоковые 21214. читаю 2106.ру помоему 55А от зубилы идеальный вариант, тем более у меня из потребителей кроме мафона больше ничего и нет на борту. p.s. насчет замены авто, какая цена будет (в личку отпишите). Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 1 2014, 15:09 -------------------- |
Apr 1 2014, 19:17
#29
Дима прювет у меня с калы лежит геныч они только шкивами и креплениями отличаються от зубилы, только там якорь сгорел, все сделать можно, если нужен на эксперименты забирай. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
а по хорошему купи новый. |
Apr 1 2014, 19:46
#30
Дима прювет у меня с калы лежит геныч они только шкивами и креплениями отличаються от зубилы, только там якорь сгорел, все сделать можно, если нужен на эксперименты забирай. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а по хорошему купи новый. Привет! Да согласен, тоже смотрю в сторону нового дяди Гены.. Если найду крепеж возьму 80-ку, а нет тогда 55-ку от Зубилы. -------------------- |
Apr 1 2014, 21:10
#31
На самаре вообще нет штатной кнопки открытия багажника. Может от Приоры? Ну она у меня будет замаскирована под кнопку противотуманок. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Тоже неудобство. Когда кто-нибудь сидит в машине, а водитель идет с сумками. Уже не попросишь пассажиров открыть багажник. Не забывайте, что на Самарах проникнув в салон, можно обчистить багажник откинув спинку заднего сиденья. на моей самаре максимум получится обчистить багажник (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) читаю 2106.ру помоему 55А от зубилы идеальный вариант, тем более у меня из потребителей кроме мафона больше ничего и нет на борту. p.s. насчет замены авто, какая цена будет (в личку отпишите). есть без доработки вариант от элдикс на 73А у меня такой стоит с выносным реле регулятором. напруга меньше 13.8 не падает -------------------- я вернулся.
Apr 1 2014, 22:50
#32
имхо. наши генераторы 221 е ни чего не дадут. как его не крути. что в нем не меняй. проходил на личном опыте.
Новые генераторы рос производства брать, дорого, да и часто пишут в сети что они долго не ходят. На нашем рынке поставить гену от матиза или подобного авто, стоит не дорого и с гарантией. приехал поставили. Пс мне как партимакер гену задарил, от нексии, я забыл проблемы с зарядом. |
Apr 2 2014, 03:00
#33
Как вариант взять как я брал, Болгарский ... там у них много видов было (у Батырака в магазине). 100 у.е цена вопроса.
Apr 2 2014, 12:44
#34
Как вариант взять как я брал, Болгарский ... там у них много видов было (у Батырака в магазине). 100 у.е цена вопроса. тоже такой стоит год пока тьфу тьфу не лезу, правда с изновья был небольшой люфт. забил Сообщение отредактировал гонщик - Apr 2 2014, 12:44 |
Apr 2 2014, 16:51
#35
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 25.3.2014 Из: Актобе, Казахстан Пользователь №: 11394 Авто: nexia Репутация: 0
всем доброго времени суток. Мужики выручайте, в конце апреля собираюсь приехать в Ташкент на авто, мне нужен очень очень толковый электрик и вообще автосервис вцелом, чтобы и отношение к клиенту, и к авто было на высшем уровне.___)_)))кстати машинка у меня нексия 1,6. начитался у вас тут про Батыр Ока он же Ройс, что можете сказать про их сервис и как к нему попасть??)) может кого нибудь еще посоветует?? заранее благодарен.
Apr 2 2014, 17:11
#36
есть без доработки вариант от элдикс на 73А у меня такой стоит с выносным реле регулятором. напруга меньше 13.8 не падает Smiler здесь приобретал или вез откудато? Как вариант взять как я брал, Болгарский ... там у них много видов было (у Батырака в магазине). 100 у.е цена вопроса. Где найти Батыр ака? поконкретнее если можно. -------------------- |
Apr 2 2014, 17:36
#37
Smiler здесь приобретал или вез откудато? Я где то писал на форуме)) Если честно сам забыл, буду там вспомню, так что то не могу, но вроде тот ряд что и Женя, только с другой стороны в середине, там вывеска запчасти на 2110, магазин небольшой.
Apr 2 2014, 20:17
#38
всем доброго времени суток. Мужики выручайте, в конце апреля собираюсь приехать в Ташкент на авто, мне нужен очень очень толковый электрик и вообще автосервис вцелом, чтобы и отношение к клиенту, и к авто было на высшем уровне.___)_)))кстати машинка у меня нексия 1,6. начитался у вас тут про Батыр Ока он же Ройс, что можете сказать про их сервис и как к нему попасть??)) может кого нибудь еще посоветует?? заранее благодарен. Вы лучше опишите перечень работа или проблем которые имеються на вашем авто. Если нужен электрик то Ройс он же Батыр. Свою работу знает очень хорошо. -------------------- |
Apr 9 2014, 01:16
#39
Сегодня загорелся чек, ошибка на компе показала: Ошибка ДПКВ (0335), но авто завелось и все было ок, но до первой остановки, далее завожусь, небольшая тряска и кирдык. Тишина. Бензонасос не жужжит, заводится естественно не хочет.
Вопрос если датчик не исправен, авто не заведется? Подачи топлива ведь не будет??? Или опять у меня бензонасос сгорел...? Самое неприятное что буквально сегодня утром мне заменили бензонасос на новый, да еще и ДУТ сгорел в придачу, его замену оставил на выходные. Но как то не верится что опять сгорел бензонасос, если комп выдал эту ошибку впервые за год то скорее причина в ДПКВ? -------------------- |
Jul 12 2014, 19:42
#40
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 70 Регистрация: 1.5.2010 Пользователь №: 6601 Авто: Нексия 2 1.6 Стаж с: 1996 года Репутация: 0
Подскажите, какой датчик (или иной девайс) подключается к разъёму, выходящему из общего жгута возле акуммулятора, на N150 с двигателем F16D3.
Кол-во скачиваний: 31Сообщение отредактировал Timan - Jul 12 2014, 19:43 |
Jul 12 2014, 19:42
Jul 14 2014, 13:53
#41
Фары, эл регулировка фар итд? а почему спрашиваете?
Jul 14 2014, 13:53
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 20:41 |
