> Нужен совет по электрике!, Простенькие и не очень вопросы по электрике. Спрашиваем, отвечаем.
сообщение Mar 9 2014, 21:12
Решил в этой ветке создать данную тему. Чтоб в будущем не плодить темы, предлагаю отписываться здесь по любой проблеме связанной с электрикой и электроникой. Здесь задаем простенькие и глобальные проблемы и отвечаем, решаем эти вопросы. Модераторы: просьба этот абзац закрепить в шапке темы. Думаю, от этой темы будет толк.
11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Timan
сообщение Jul 14 2014, 22:28
Сообщение #42
Пользователь №: 6601
Авто: Нексия 2 1.6
Менял масло, и задумались на пару с мастером, что за разъём. Разъём двухконтактный не задействованный. Скорее всего ни фары и ни птф....
сообщение Nov 6 2014, 19:43
Сообщение #43
Пользователь №: 1193
стал замечать что в доджливую погоду при включенных дворниках, при, пока нелокализованных условиях, начинает что-то вымогуче скрипеть/пищать (где-то 0.5 - 1 сек), толи за приборкой. толи внутри торпеды, слева от руля. Сперва подумал что при нажатии на педаль тормоза. - понажимал еще - нет. потом грешил на поворотники - тоже не стабильно. т.е. самостоятельно воспроизвести "дефект" никак не получается. при этом он нет нет да вылезает, этот звучек.
на слух, похоже, на то, как тестер в режиме прозвонки пищит, когда контакт не очень хороший. При этом, во время писка - "подвисают" дворники, так же на пол секунды, потом продолжают.
Куда копать? может ли это быть звук от какой-то релюшки?
KiMi
сообщение Nov 7 2014, 11:49
Сообщение #44
на нексии тоже была такая фигна. помню вылечилась легко, заменой чего-то, а чего - не помню)
IRON
сообщение Nov 7 2014, 20:22
Сообщение #45
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Может всё таки с механизмом дворников что-то не так!? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
DenDiesel
сообщение Nov 8 2014, 07:11
Сообщение #46
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Это реле так пищит...
сообщение Nov 8 2014, 11:44
Сообщение #47
Цитата(dimanich77 @ Apr 2 2014, 14:52) *
Smiler здесь приобретал или вез откудато?
Где найти Батыр ака? поконкретнее если можно.
машину купил с ним
Friday
сообщение Nov 20 2014, 00:10
Сообщение #48
Пользователь №: 4715
Авто: Captiva
Посоветуйте толкового электрика, который может поставить подогрев на задние сиденья капы
сообщение Nov 20 2014, 02:31
Сообщение #49
В соседнем боксе у нас в сервисе могут установить. (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
Я себе сам поставил. Всё оригинальное от GM для Captiva C140
зы: а так к любому, у которого руки правильно вставлены
Friday
сообщение Nov 21 2014, 01:59
Сообщение #50
Авто: Captiva
Можно имя электрика(ов) узнать?
Я себе сам поставил. [i]Всё оригинальное от GM для Captiva C140
По мне чуть дороговат оригинал. Взял другой подогрев- одобрен каповодами
Руки то правильно вставлены, но для другого (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
addanif
сообщение Nov 25 2014, 04:25
Сообщение #51
Пользователь №: 5613
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT
Такой вопрос, на авто Ласетти при подъеме ручника не загорается иконка на табло, но при включении зажигания во время проверки она загорается, я так понял что где то в области самого рычага отсоединилось? как чинить?
сообщение Nov 25 2014, 09:19
Сообщение #52
Снимки подлокотник там всего 4 самореза и все увидишь.
сообщение Nov 25 2014, 11:52
Сообщение #53
там концевик есть под ручником, у себя такое-же на днях заметил, вчера как раз гуглил что менять)
KiMi
AkaBob
сообщение Nov 25 2014, 15:39
Сообщение #54
Пользователь №: 7030
Добрый день!
На каком разъеме сигналки Magicar M902F появляется постоянные плюс (или минус) в режиме охраны? Хотя бы примерно где искать?
Хочу воткнуть дополнительный двухзонный датчик и вывести Warm-канал на сирену, но в мануале этой информации не нашел.
сообщение Nov 25 2014, 18:52
Сообщение #55
Цитата(AkaBob @ Nov 25 2014, 13:20) *
Добрый день!
по эксплуатации
http://www.icq.com/files/kaa7lbGlnU4cpEGfHohltWxUgxu4RN816
по установке
http://www.remote.safety4you.ru/dir/Scher_Khan_5.pdf
Сообщение отредактировал Orange53 - Nov 25 2014, 18:54
IRON
сообщение Nov 25 2014, 19:11
Сообщение #56
Авто: имеется
Что за датчик? Где купили и почём? Он на все сигналки или только на маджикар?
AkaBob
сообщение Nov 25 2014, 20:16
Сообщение #57
Цитата(Orange53 @ Nov 25 2014, 14:33) *
Все разобрался. Из Scher_Khan_5.pdf: Масса появляется на разъеме CN1-4 при включении режима охраны, если запрограммирован режим блокировки стартера (иммобилайзер).
Через эту функцию можно в режиме охраны можно включать через рылюху любые дополнительные устройства.
AkaBob
сообщение Nov 25 2014, 20:25
Сообщение #58
Датчик объема Altonika VG-64. Брал в Москве за 30у.е. Вот тут: http://www.realxenon.ru/modules/shop/747.html
Зону предупреждения зацеплю на сирену. Путь пиликает мимо сигналки, чтобы отпугивать прохожих, подходящих к машине ближе 10-15 см.
А зону охраны посажу параллельно датчику удара.
По-моему так должно быть удобно.
IRON
сообщение Nov 25 2014, 20:48
Сообщение #59
Авто: имеется
Спасибо.
(IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) как раз этот сайт и просматривал.
Какоето странное описание к нему.
Датчик объема VG-64 желательно устанавливать в легковые автомобили, внедорожники, мини-вэны, а также в автомобили с аккумуляторами малой емкости, которые при этом обладают тонированными и бронированными стеклами и большим количеством охранного и музыкального оборудования.
сообщение Nov 25 2014, 20:51
Сообщение #60
Тоже такой хотел купить и установить, но позже передумал. Насколько я понял у таких датчиков ложняков будет уж очень много, начиная от того что просто пошел дождь или просто поднялся ветер.
Отпишитесь потом на предмет ложных срабатываний.
Kamoliddin
сообщение Nov 25 2014, 21:34
Сообщение #61
Из: India
Пользователь №: 2234
Авто: Элемент КОБАЛЬТ
Вопрос:
Можно ли подключить сигнал при моргании дальнего света?
Т.е. когда моргайте дальним светом автомобиль сигналил.
Автомобиль Каптива 2.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:00
