> Хелп, гуляет хх, Хелп, гуляет хх
zeros
сообщение May 3 2014, 22:45
Пользователь №: 4851
Авто: bmw 525 E34
Всем доброго времени суток!
m50b25 - e34.
Машина на холодную держит обороты в районе 1000 , после нагрева минуты 2-3, начинает плавать хх от 1000 до 1500, при езде провалов не замечается, хлопков нет.
Если скинуть фишку с дмрв то машина роняет обороты и старается заглохнуть, то есть реакция есть.
Что сделано:
Новые свечи, муштуки, дпдз, датчик хх, датчик положения распредвала, датчик температуры тот который на мозги идет.
Диагностика сканером ошибок не показала, электрик проверил проводку сказал все ок.
Одним словом хелп, куда копать дальше?
G_Dmitriy
сообщение May 4 2014, 13:34
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
m50b25 - e34.
Что сделано:
Может всё-таки ДМРВ или грязный канал в дроссельной заслонке, где трудится РХХ.
Сообщение отредактировал G_Dmitriy - May 4 2014, 13:41
-=ALeXaNDeR=-
сообщение Sep 18 2014, 22:33
Пользователь №: 9492
Авто: BMW E30
Хелп!
M20B20, L-Jetronic (трамблер под флюром)
ХХ нету как такового, постоянно прогревочные 1500.
Может кто сталкивался? или знает моториста который сделать сможет?
ЗЫ
Клапан ХХ выставлен, вакум отрегулирован, трос не натянут.
сообщение Sep 19 2014, 00:04
Цитата(-=ALeXaNDeR=- @ Sep 18 2014, 21:14) *
Хелп!
ЗЫ
сосет значит, ищите дырку
ATb
сообщение Sep 19 2014, 21:38
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
Стопудово подсос воздуха. Все шланги проверяйте.
З.ы.
Там стоит клапан - прогревочный, может он перестал пахать. Находится рядом со стартером, срабатывает на нагреве ОЖ. Проверить его - снять, вскипятить в воде, посмотреть закрылся ли.
Сообщение отредактировал ATb - Sep 19 2014, 21:44
Black_D
сообщение Sep 20 2014, 00:20
Из: Город хлебный
Пользователь №: 6993
Авто: BMW Compact
Цитата(-=ALeXaNDeR=- @ Sep 18 2014, 20:14) *
Хелп!
ЗЫ
Банально, но у меня было такое, с учетом что постоянно 1500 держит-проверьте полики, если таковые имеются, иногда если они сдвинулись или не по размеру, могут придавливать на педаль газа. Попробуйте убрать их и завести. Опять таки не факт, но тоже вариант.
сообщение Sep 20 2014, 03:35
Авто: 2111
Извините, даже такое бывает?))
Black_D
сообщение Sep 25 2014, 01:06
Из: Город хлебный
Авто: BMW Compact
Было такое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Не ввиду невнимательности, а скорее поиска причин других. После проверки всего, что могло дать такой эффект, обратили внимание на полик…Просто не так заметно было это. За сим-всякое может быть. Хотя зимой возникла проблема такая же один раз-решилось все промывкой клапана холостого хода.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:18
