> Усилитель уходит в защиту. Нужен совет.
JustSmile
сообщение Aug 2 2014, 17:57
Из: Центр
Пользователь №: 8710
Авто: Зе Бест Матиз
Доброго дня, Хотелось бы спросить совет у знающих людей. Пока жду машину с А.с. потихоньку покупаю на неё звуковую систему. Есть возможность взять усь Alpine MRV-M500 за небольшие деньги(60-70$) но с проблемой : не включается просто горит красная лампочка. Смогу ли я его отремонтировать и стоит ли вообще заморачиватся? Усь будет раскачивать саб Rockford Fosgate R2SD4-10. Заранее благодарю.
DenDiesel
сообщение Aug 3 2014, 01:42
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Лучше взять новый усилок, ну или как вариант, рабочий б/у... Зачем Вам лишняя головная боль?
сообщение Aug 3 2014, 01:46
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Чинится легко. Цена вопроса 80-120 тыс. у нормального мастера с полной профилактикой усилка. Надо будет, обращайтесь.
INTELigent
сообщение Sep 3 2014, 11:11
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Всем привет.
Надеюсь ТС не будет против, тем более, что тема, по моему, как раз подходит)
Имеем ГУ, Усь и 4 дина.
При увеличении громкости в какой-то момент появляется треск и звук пропадает во всех колонках.
Уменьшаю громкость - играет.
Ощущение, что усь отключает звук при определенной нагрузке.
В чем может быть проблема? Раньше такого не наблюдалось.
Заранее благодарю.
сообщение Sep 3 2014, 13:39
Цитата(INTELigent @ Sep 3 2014, 08:48) *
Всем привет.
Заранее благодарю.
Судя по описанию дефекта, оконечник перегревается. Везите к мастеру вскрытие все покажет.
Сообщение отредактировал Powerman - Sep 3 2014, 13:41
сообщение Sep 3 2014, 15:08
Авто: BMW e36m50b25
Проблема, вероятно, в одном из динамиков. Скорее всего он был повреждён перегрузкой и сейчас, при определённой нагрузке коротит. Усилитель же, естественно, при кз на выходе, автоматически включается в защиту. Отключаем дины по одному и ищем.
INTELigent
сообщение Sep 3 2014, 21:25
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Пардоньте, что в данном случае Вы подразумеваете под оконечником?
Тима, за совет, попробую так...И лечится ли такой дин?
сообщение Sep 3 2014, 22:25
Извиняюсь, что то не подумал об этом.
Оконечник - оконечный усилительный тракт.
Любой усилитель состоит как бы из двух частей: предварительный усилитель и оконечный.
INTELigent
сообщение Sep 4 2014, 00:56
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Спасибо за разъяснение. Похоже, что если способ Тимура не поможет надо будет тащить усь в мастерскую.....
Ещё раз благодарю за подсказки.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:19
