> Замена (разгрузка) проводки фар ближнего света
SuperSeb
сообщение Oct 30 2014, 00:52
Пользователь №: 7560
Авто: Chevrolet Lacetti 1,8.
Добрый день коллеги!
Задался вопросом сделать замену проводки фар (разгрузку) и поставить реле на фары.
Где можно сделать в Ташкенте ? До фар доходит напряжение в 10,5 вольт.
Авто Nexia SOHC 2013.
Sebastian Vettel - Weltmeister!
сообщение Oct 30 2014, 01:22
чтото мне подсказывает что проблема в чем то другом. Посмотрите тему про автесервисы здесь же на форуме, там был контакт электрика толкового, кажется на Юнусабаде.
сообщение Oct 30 2014, 03:05
Комплект проводки с дополнительными релле продают на базаре. Не качественного китайского производства, но в полне годиться. А поставить сможет почти любой электрик.
сообщение Oct 30 2014, 10:16
Из: Дома
Пользователь №: 35
Сами сделайте, делов на 10 минут
Nexia connecting people...
сообщение Oct 31 2014, 12:06
я бы не взял этот китайски мусор
Timan
сообщение Dec 8 2014, 13:22
Пользователь №: 6601
Авто: Нексия 2 1.6
Пока руки не дошли до практической реализации такой задумки. Но уже кое-что обрисовалось в планах.
1. Сразу-же заменить стоковые лампочки на более эффективные.
2. Исходя из п.1 установить дополнительно реле "плавного пуска". Намного съэкономим ресурс ламп.
3. Подобрать реле на больший ток, в отличие от тех что предлагают в комплекте.
4. Я думаю установить одно реле на обе лампы (с устройством плавного пуска), но с подводкой на лампы кабелем большого сечения.
сообщение Dec 8 2014, 17:27
Только что от него. Как всегда все суппер.
Реле поставить не проблема. Вот номер Roys онже Батыр.
+998 981232879
DenDiesel
сообщение Dec 8 2014, 18:24
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Этот китайский мусор у меня на Нексии n100 работает очень хорошо с 90 ваттными лампами. Провода с хорошим сечением, керамические разъемы.
1. Сразу-же заменить стоковые лампочки на более эффективные...
Только более мощные не ставьте. На n150 плавится отражатель..
Timan
сообщение Dec 8 2014, 19:01
Авто: Нексия 2 1.6
Да, такое присутствует. Только номинальной мощности 55 Вт. А вот вопрос, какие сейчас лучше лампочки для ближнего света? Реально проверенные.
сообщение Dec 8 2014, 19:10
Osram найт брекеры. Поставил и не жалею. 2,5 года уже работают.
Timan
сообщение Dec 8 2014, 19:22
Авто: Нексия 2 1.6
Какое у них свечение, жёлтое-белое. И где купить оригинал, без риска попасть на китай-продукт?
сообщение Dec 8 2014, 19:28
Цвет стандарное. Голубые и так далее светят не так как эти.
Раньше был фирменный магазин, у них и покупал. Данный момент без понятий где продают.
сообщение Dec 8 2014, 21:33
имейте ввиду, что Osram Night Breaker plus сняты с производства(и по заверению производителя, с продаж) уже более чем год. у нас же их еще продают на рынке. выводы делайте сами (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
замена Плюсу в линейке Брекеров- Osram Night Breaker Unlimited.
свет у Брекеров не "стандартый". он гораздо белее(не путать с голубым). установка этих лапм не требует доработки стоковой проводки.
из универсальных реле, коими обычно комлектуются различные кит-комлекты, обычно встречаются только на 30 и 40А. для чего их менять на более мощные? это ж сколько ламп надо посадить на одну релюху, чтобы ток превысил номинальное значение реле?
Timan
сообщение Dec 8 2014, 21:44
Авто: Нексия 2 1.6
Так оно и есть по реле, 30-40 А вполне хватит на свет. Это я автоматом с общей нагрузкой обобщил. Тоже пока руки не дошли разобраться с версией, что с 2013 года на Нексиях применяют рагрузочное реле (для контактной группы замка зажигания).
DenDiesel
сообщение Dec 9 2014, 01:52
Big Papa
Авто: Tuscani
55 ваттная лампа потребляет около 4,5 ампер... )))
сообщение Dec 9 2014, 03:13
Ребят, влезу в эту ветку т.к. она по фарам(ближний и тд). Короче за магазом Пионер на шотке более года назад делался ближний/дальний на лося с лампами Флоссер. Одна лампа приехала. Не подскажите куда переехал сервис (контакты), либо где приобрести фирменную лампу?
Сообщение отредактировал Dam - Dec 9 2014, 13:55
сообщение Dec 9 2014, 12:38
(IMG:http://savepic.org/6660489.jpg)
(IMG:http://savepic.org/6666633.jpg)
(IMG:http://savepic.org/6667657.jpg)
сообщение Dec 9 2014, 13:50
Сэнкс.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 21:36
