#181
![]() Computer diagnostics & service ![]() Группа: Специалист Сообщений: 10612 Регистрация: 31.1.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2114 Авто: V6 3.6L AWD Стаж с: 1990 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
С тарелкой то понятно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Просто в описании к ТВ идёт: у некоторых CI+ либо есть, либо поддержка.У некоторых SCART, но про CI+ ничего не сказано. Вот собственно и вопрос, что нужно то, или это одно и тоже? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) Тут тоже непонятка, много ТВ где есть встроенные DVB-T (цифровой наземный),DVB-T2 (цифровой наземный),DVB-S (цифровой спутник),DVB-S2 (цифровой спутниковый),DVB-C (цифровой кабельный), но слота SCART или CI+ нет. SCART - это разъём для подключения видео/аудио. (IMG:http://old.olvit.by/image/cache/data/razem/1-340_enl-350x350.jpg) Не путай его с кардридером. (IMG:http://savepic.su/6868800.png) (IMG:http://savepic.su/6832963.jpg) ***************** DVB-S (цифровой спутник) DVB-S2 (цифровой спутниковый) (IMG:style_emoticons/default/good.gif) Нужно чтоб в телевизоре был такой слот, также чтоб он поддерживал кодировки. (смотри в инструкции к ТВ) (IMG:http://katakomba.ru/images/instr/sam/1.jpg) Сообщение отредактировал SKULL - Dec 22 2015, 01:36
Причина редактирования: добавил инфо
Автобот |
#182
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4571 Регистрация: 12.11.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3451 Авто: Lada VESTA; Lada Samara Стаж с: 2002 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Главное во всём этом, это поддержка IRDETO, без этого ничего работать не будет. Модуль МТС ТВ CAM IRDETO + смарт-карта CAS IRDETO (IMG:http://likecom.ru/netcat_files/likecom/140_140/CAL_225.jpg) Я про это вот здесь и написал: Раскрывающийся спойлер Спутник ABS-2, Градус 75. Карту в тюнер напрямую вставить нельзя. Только если вставлять модуль вместе с картой в тюнер и то если тюнер поддерживает модули Irdeto. У них карта привязывается к модулю. -------------------- |
#183
А чтоб в опенбокс тюнера это работало, что нужно сделать? Я не знаю тех характеристик опенбокса. Я изучал в свое время, только телевизоры со встроенными спутниковыми тюнерами. Думаю, что опенбокс должен иметь и поддерживать слот для САМ модуля CI+. С тарелкой то понятно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Просто в описании к ТВ идёт: у некоторых CI+ либо есть, либо поддержка.У некоторых SCART, но про CI+ ничего не сказано. Вот собственно и вопрос, что нужно то, или это одно и тоже? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) Тут тоже непонятка, много ТВ где есть встроенные DVB-T (цифровой наземный),DVB-T2 (цифровой наземный),DVB-S (цифровой спутник),DVB-S2 (цифровой спутниковый),DVB-C (цифровой кабельный), но слота SCART или CI+ нет. Или про них просто "забыли" написать, или их нет. Как должно быть написано в ТХ, чтоб потом не оказалось, что это просто для цифрового вещания? Смотрите паспорт на телек. Для МТС должен обязательно поддерживать модули CI+ (если только CI, то не пойдет), а также DVB-S2 с поддержкой формата MPEG-4. Поддерживает ли телек CI+, можно еще посмотреть в меню телевизора. Андрей все досконально рассказал в картинках. Сообщение отредактировал Maksim - Dec 22 2015, 02:03 -------------------- |
#184
Главное во всём этом, это поддержка IRDETO, без этого ничего работать не будет. Вообще то, это не самое главное. Главное чтобы тюнер телека поддерживал CI+. Модуль сам расшифровывает кодировку Ирдето и дает уже расшифрованный сигнал в тюнер телека. Основное это поддержка CI+, а какой там формат Irdeto, Verimatrix, Conax или Viaccess - тюнеру телека все равно. С отдельными тюнерами сложнее. Туда можно поставить напрямую саму карту без модуля, при условии что нет привязки к оборудованию. Вот тогда этот тюнер должен поддерживать определенную кодировку Irdeto, Verimatrix, Conax или Viaccess. Но с МТС это не катит. Это поправка в мой пост выше. "Телекарта" работает на просто CI. -------------------- |
#185
АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1083 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 8279 Авто: имеется Репутация: ![]() ![]() ![]() |
SCART - это разъём для подключения видео/аудио. Нужно чтоб в телевизоре был такой слот, также чтоб он поддерживал кодировки. (смотри в инструкции к ТВ) Ясно, спасибо. Смотрите паспорт на телек. Для МТС должен обязательно поддерживать модули CI+ (если только CI, то не пойдет), а также DVB-S2 с поддержкой формата MPEG-4. Поддерживает ли телек CI+, можно еще посмотреть в меню телевизора. Андрей все досконально рассказал в картинках. Спасибо, понял. Нужно искать чтобы в описании был слот CI+.(вход PCMCIA). (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
#186
Ещё вопросик, интернет для этого(карта МТС) нужен? В смысле что бы ТВ поддерживал.
#187
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3321 Регистрация: 8.4.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1118 Авто: 2106 Стаж с: 1996 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Ещё вопросик, интернет для этого(карта МТС) нужен? В смысле что бы ТВ поддерживал. неа -------------------- |
#188
Ещё вопросик, интернет для этого(карта МТС) нужен? В смысле что бы ТВ поддерживал. Нет. Не нужен. В этом и преимущество официальных карт. Нет никаких затыков. Посмотрели, телек поддерживает модули CI+? -------------------- |
#189
неа Сенк.) Нет. Не нужен. В этом и преимущество официальных карт. Нет никаких затыков. Посмотрели, телек поддерживает модули CI+? Сенк. Пока в пойске) Я по инету ищу ТВ, а там, как выше писал, описания или урезанные или как то непонятно. К примеру написано: ВСТРОЕННЫЕ ТЮНЕРЫ DVB-T (цифровой наземный)ДА DVB-T2 (цифровой наземный)ДА DVB-S (цифровой спутник)ДА DVB-S2 (цифровой спутниковый)ДА DVB-C (цифровой кабельный)ДА CI+ДА Аналоговый ДА, а в ИНТЕРФЕЙС Вход HDMI® - 4 — Совместимы с MHL и PC Композитный видео вход - -1 на задней панели Вход компонентного видео сигнала - 1 тыльный – Компонентный/композитный гибридный Вход RF - 1 нижний Вход SCART - 1 тыльный без поддержки Smartlink Вход Ethernet - 1 Вход USB - 3 Аудиовыход - 1 боковой — Гибридный с выходом для наушников Цифровой аудиовыход - 1 на задней панели Как видно в описании интерфейса не написан СЛОТ CI+, вот и сижу гадаю. И таких телеков куча. И фото только спереди. Приходится по сайтам рыться и искать более подробное описание или искать и качать мануал. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) И это ещё более менее описание, в основном 5-6 строчек, мощность колонок, разрешение экрана, размер экрана и ещё парочку поверхностных данных (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) -------------------- |
#190
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 77 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 11831 Авто: CAPTIVA Стаж с: 1990 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
В Опенбоксах работает. Точно работает на S8, S6 pro+, SX6. А также на их клонах. Думаю на других моделях этих линеек тоже будет работать. Есть одна особенность! Если модуль с надписью HD, будет работать только на ПО без поддержки CI+. (собственный опыт). Если модуль старого образца - работает на любом ПО. И еще, если модуль находится в пассивном режиме примерно в течении недели - слетает активация, надо повторно запрашивать. Дело нудное и муторное! Номер телефона для активации модуля МТС +79132190999. По номеру, указанному на карте, позвонить не сможете. Он только по РФ. Для запроса активации понадобится договор перед глазами иметь.
Сообщение отредактировал AL_ - Dec 22 2015, 16:58 |
#191
А это чей номер телефона? Товарища местного продавца? У тех поддержки МТС короткий номер 0877.
#192
И еще, если модуль находится в пассивном режиме примерно в течении недели - слетает активация, надо повторно запрашивать. Дело нудное и муторное! Эту проблему, например во время отпуска, можно решить например, автовключением в определенное время и выключением через пять минут. Не знаю пока как на мтс, но на Телекарте можно произвести повторную активацию через личный кабинет на сайте. Сообщение отредактировал Maksim - Dec 22 2015, 23:42 -------------------- |
#193
А это чей номер телефона? Товарища местного продавца? У тех поддержки МТС короткий номер 0877. Это он месягу с узсат.уз скопировал сюда. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
#194
Эта месяга с Узсат - МОЯ !!! ))) Этот номер, если присмотритесь, не местный а российский, один из номеров МТС, многоканальный. Я по нему сам звонил несколько раз успешно. Еще раз повторяю, я описал здесь свой собственный опыт по активации модулей, которые покупал самостоятельно. Никого не рекламирую и никому не предлагаю никаких услуг и не вижу повода для ехидства и обсирания! Не хотите звонить по этому номеру - долбитесь на 0877! Успехов!!!
Сообщение отредактировал AL_ - Dec 23 2015, 11:47 |
#195
Зачем же так зло отвечать? (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) В моих вопросах не было сарказма. Я просто спросил. Самому интересно. Такого номера на сайте МТС не находил.
И как по этому номеру реагируют, видя что звонок идет из за границы России? -------------------- |
#196
Им по барабану, откуда звонок. то обычная многоканалка. Правда висеть на трубке долго надо, они там тупые - по отделам футболят, пока до нужного спеца дойдет. Рекомендую карту международную купить и звонить, например я беру за 13200 сум /час.
И, для сведения другому товарищу, с которым, кстати мы знакомы по Узсату долгое время: я уже давно вышел из детсадовского возраста и ничьи "месяги" не распространяю по форумам! Человек в этой ветке задал вопрос по опенбоксу - я ответил, чтобы помочь, т.к. сам пока разобрался, много времени потерял. Никаких других целей и задач не было! Сообщение отредактировал AL_ - Dec 23 2015, 16:07 |
#197
Эта месяга с Узсат - МОЯ !!! ))) И, для сведения другому товарищу, с которым, кстати мы знакомы по Узсату долгое время: я уже давно вышел из детсадовского возраста и ничьи "месяги" не распространяю по форумам! Я так прямо и написал, что ты эту месягу сюда скопировал, где тут не правда или сарказм? (IMG:http://savepic.su/6872638.jpg) -------------------- |
#198
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3076 Регистрация: 26.4.2007 Из: Планета Земля Пользователь №: 1193 Авто: Nexia Стаж с: 2007 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
еще раз хочу сказать спасибо форумчанину Maksim за идею с покупкой карты для спутникового тв.
Принимайте в ряды, так сказать.. единственное, хотелось бы на своем опыте предостеречь тех, кто почитает красивые описания к тв артель и решит использовать связку - Артель и карта доступа для просмотра спутникового тв. Мой совет : поднакопите/выделите чуток больше средств на тв и возьмите НЕ Артель, тогда можно будет сэкономить на тюнере. на Артеле возможно и получится добиться работы карты(CI+ кстати не поддерживается, только CI), но удовольствия от просмотра будет мало.. я 2 недели потратил на выяснение деталей, изначально тв работает только с картами от дигитал тв и турон.( тут правда хочу так же сказать спасибо ребятам с завода Артель, от души старались помочь, узнавали детали, разные варианты пробовали) в итоге после десятка перепрошивок тв , поездок в СЦ и тд часть каналов стало показывать, часть так и не заработала на моей карте (с их картой мтс работали все каналы, почему то... и то не с первого раза..) но каналы переключает очень медленно, постоянно слетает сортировка, поиск каналов долгий, шкала уровня сигнала - ужасно врет, при 90% каналы начинают сильно сыпать и срывается звук.. иногда просто не показывает, по факту 100% сигнала на артеле оказались 60% на опене. Взял внешний ресивер, и теперь мну доволен. Сообщение отредактировал Hobbit - Feb 8 2016, 11:07 -------------------- KiMi
#199
еще раз хочу сказать спасибо форумчанину Maksim за идею с покупкой карты для спутникового тв. Рад что смог стать полезен. (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) МТС меня сейчас радует больше всего. (IMG:style_emoticons/default/good.gif) До этого пользовался Уздигиталом, Радугой, Телекартой. Главное чтоб МТС не испортился. У меня все руки не доходят со спальни убрать Уздигитал и поставить Телекарту. Все уже стоит и настроено. Надо только кабель купить и тюнер чтоб туда модуль ТЕЛЕКАРТЫ воткнуть. А то в спальне телел модуля не признает. Либо телек поменять. Насчет Артеля, лично ничего не скажу. Но слышал о подобных проблемах. Теперь эти слухи еще раз подтвердились. У меня телевизор LG серия LA 620. Смарт 3D. Все модули и карты Уздигитала, Радуги, Телекарты и МТС заводились с пол пинка и показывали все доступные каналы. Модуль МТС даже обновился после установки в телевизор. -------------------- |
#200
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2584 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 4707 Авто: Сalinka Стаж с: 1998 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Сколько нюансов , все эти С++, пойду за кабельное заплачу (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Автобот |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd April 2025 - 11:13 |
