May 24 2015, 22:57
Классы: ДР- 1 (до 1800 см3, без изменений в конструкции) ДР- 3 (до 1800 см3, с изменением в конструкции) ДР- 5 (до 2500 см3, с изменением в конструкции + коэффициент) ДР- 7 (свыше 2500 см3, моно привод. с изменением в конструкции + коэффициент) ДР- 8 (свыше 2500 см3, полный привод. с изменением в конструкции + коэффициент) Коэффициенты: турбо, передний привод - 1,5 турбо, задний привод - 1,65 турбо, полный привод - 2,0 ротор - 2,0 компрессор - 1,4 *умножается на объем мотора. Что можно и что нельзя: Класс DR-1 Нельзя изменять конструкцию машины, фазы газораспределения (Разрезные шестерни, горбатые валы запрещены), Ресивер должен быть стандартный. Все детали должны должны быть заводские (производителя), (ни дяди Феди с соседнего гаража, а производителя авто)))) , резина дорожная (слики и полуслики нельзя), облегчать машину нельзя. Запаска, домкрат, и работающий магнитофон обязательны. Разрешено: снять заднюю банку, поставить паук, изменение резонатора, нулевик вкупе с холодным впуском, снимать ремень генератора, изменения передаточных чисел КПП, облегченный маховик. Фары снимать нельзя. Еще раз предупреждаю чтобы не было потом скандалов и разговоров занявшие призовые места в классе ДР1 пройдут после финиша дополнительную тех. комиссию. Класс DR-3 Облегчать машину нельзя, можно снять только сиденья и опустощить багажник, снимать обшивки дверей и т.д. нельзя. Магнитофон должен быть рабочим. В противном случае либо снимаем машину с соревнований, либо загружаем балластом. Многодросельный впуск разрешен при условии объема двигателя до 1600 см3. Слики и полуслики можно. Класс DR-5 Атмосферную машину можно облегчать машину как душе угодно. Турбированым машинам запрещено облегчаться (разрешается опустошить багажник)., разрешены: многодросельный впуск, комрессор, турбина,но с учетом коэфициента. Класс DR-7, 8 Облегчать салон можно после передних дверей. Наличие на передних дверях обшивок , ребер жесткости, и т.д. обязательно! В противном случае обязательно наличие каркаса безопасности. Сиденья можно демонтировать (Водительское желательно оставить)))). Машина должна хотя бы быть похожа на машину )))). Хотя бы подобие бамперов должно присутствовать. APACHI © Сообщение отредактировал SKULL - May 28 2015, 14:27 -------------------- |
May 24 2015, 22:57
May 25 2015, 23:29
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 383 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 8632 Авто: есть Стаж с: 1998 года Репутация: 9
опять в FB инфу аж-за две недели до гонок повесили, опять будет тьма народу...
вроде как хотели попытаться не вешать даты в сети!? корчи становятся всё злее и злее... Боязно за безопасность зрителей((( Большая просьба к маршалам тоже находится за ограждениями, хотябы когда едут высшие классы. Если это конечно возможно. Тимур ака, усильте безопасность, проведите инструктаж на брифинге. Это всё только в ваших руках. -------------------- One of "Stone Riders"
May 27 2015, 15:37
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 25.5.2014 Пользователь №: 11626 Авто: Lacetti Стаж с: 2013 года Репутация: 0
Щас можно тех.комисию пройти купить лицензию,оплатить взнос и участвовать? или нужно было с 1 этапа все делать?
Заранее Спасибо |
May 28 2015, 14:26
Щас можно тех.комисию пройти купить лицензию,оплатить взнос и участвовать? или нужно было с 1 этапа все делать? Заранее Спасибо Отсюда: Цитата Чтоб стать участником: при себе иметь страховой полис (от несчастных случаев, не ОСАГО), медицинскую справку, стартовый взнос на этап составляет 1 МНЗП, если нет лицензии, то её стоимость так же составляет 1 минималку. +шлем и спортивная экипировка на время гонки. стартовый взнос на 2 этап 2015 составляет 60.000 сум (IMG:style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
May 28 2015, 14:29
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 15.9.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 10681 Авто: Gentra 2.2 Стаж с: 2008 года Репутация: 1
Допустится ли моя машина в класс ДР-3 , Жентра 2.0 литра, с валами? Если да, то буду готовить машину!
May 28 2015, 16:44
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Допустится ли моя машина в класс ДР-3 , Жентра 2.0 литра, с валами? Если да, то буду готовить машину! Tima880 ты бы еще и турбо воткнул для полного счастья и в ДР3)))) (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) |
May 28 2015, 18:02
Tima880 ты бы еще и турбо воткнул для полного счастья и в ДР3)))) (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) Поэтому и спрашиваю общий ответ, а так зря так утрируешь, машина едет на уровне машин в др1)))) и это не шутка -------------------- |
May 28 2015, 18:58
Jun 3 2015, 23:05
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 447 Регистрация: 26.3.2011 Из: г Ташкент Пользователь №: 7060 Авто: Chevrolet lacetti Стаж с: 1989 года Репутация: 46
Мандатная комиссия будет проходить 05.06.2015 г. с 10-00 до 16-00 в Досааф на Дагестанской.
Jun 5 2015, 16:08
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 2.9.2008 Пользователь №: 3107 Авто: chameleon Репутация: 1
Jun 6 2015, 00:32
Народу будет тьма
Jun 6 2015, 01:19
#12
Jun 6 2015, 09:35
#13
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 8.10.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 10772 Авто: Nexia ATMO 1.6 Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Народу будет тьма Не то слово )) Погода.... Будет очень жарко! обещают +37 на поле все +45 будет
Jun 6 2015, 10:08
#14
Не то слово )) обещают +37 на поле все +45 будет в тени будет больше +40, ну а на солнце в 2 раза больше. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) запасаемся зонтами, защитными кремами, кепками и напитками. (IMG:style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Jun 7 2015, 17:33
#15
Jun 7 2015, 21:49
#16
![]() ReneStaud Группа: Пользователь Сообщений: 1918 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6338 Авто: ВАЗ 2105 Стаж с: 2009 года Репутация: 28
Анимация GIF
Интрукция: Нужно подождать, скорость загрузки кадров зависит от вашего провайдера ))) (IMG:http://savepic.ru/7230422.gif) PS только недавно пришел домой Сообщение отредактировал TATARIN - Jun 7 2015, 21:50 -------------------- Стоп Хам |
Jun 9 2015, 10:26
#18
ждем вторую часть )
Jun 9 2015, 23:30
#19
проддолжение
Здесь https://www.facebook.com/profile.php?id=100...6292&type=1 а то форум сопротивляется, количеству загружаемых фотографий -------------------- Стоп Хам |
Jun 15 2015, 21:09
#20
У кого можно видео взять ? Вроде ребята снимали
Jun 15 2015, 21:09
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:43 |
