> Открытый Кубок Республики По Драгрейсингу, 17.10.2015 - 11:00 Автополигон Пскент
Pushthetempo
сообщение Oct 13 2015, 16:05
Пользователь №: 8885
Здрасте Всем!
Сабж - 17-го октября Драг!
[attachment=17725:unnamed.jpg]
Регламент тот-же что и прошлые разы. В этой гонке DR-1 Не будет.
Время и место Мандатной комиссии!
Дата мандатной комиссии - 15 октября с 11 утра до 18:00. (Место - СТК ТАДИ - у Силенко)
Общий сбор пилотов и инструктаж - 16 октября в 17:00. Все там же (СТК ТАДИ у Силенко)
Сбора за участие - НЕТ!
При условии, что у вас есть лицензия ТАФ или Лицензия СТК ТАДИ, Страховка на жизнь, и медицинская справка.
При отсутствии лицензии взимается сбор - 0.5 МРЗП!
Регламент все также остается тем же (класса DR-1 в этот раз не будет), А именно:
ДР- 3 (до 1800 см3, с изменением в конструкции)
ДР- 5 (до 2500 см3, с изменением в конструкции + коэффициент)
ДР- 7 (свыше 2500 см3, моно привод. с изменением в конструкции + коэффициент)
ДР- 8 (свыше 2500 см3, полный привод. с изменением в конструкции + коэффициент)
Коэффициенты*:
турбо, передний привод — 1,5
турбо, задний привод — 1,65
турбо, полный привод — 2,0
ротор — 2,0
компрессор — 1,4
*умножается на объем мотора.
Классы:
Класс DR-3
Облегчать машину нельзя, можно снять только сиденья и опустошить багажник,
снимать обшивки дверей и т.д. нельзя. Магнитофон должен быть рабочим. В
противном случае либо снимаем машину с соревнований, либо загружаем балластом.Многодросельный впуск разрешен при условии объема двигателя до 1600 см3. Слики и полуслики можно.
Класс DR-5
Атмосферные и турбированные машины можно облегчать как душе угодно.
разрешены:
многодросельный впуск, компрессор, турбина, но с учетом коэффициента.
Класс DR-7, 8
Облегчать салон можно после передних дверей. Наличие на передних дверях обшивок, ребер жесткости, и т.д. обязательно! В противном случае обязательно наличие
каркаса безопасности. Сиденья можно демонтировать (кроме водительского) Машина должна хотя бы быть похожа на машину). Хотя бы подобие
бамперов должно присутствовать.
Сообщение отредактировал Pushthetempo - Oct 13 2015, 16:11
Глупо делать то, что глупо ©
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
lihach
сообщение Oct 17 2015, 08:50
Сообщение #42
Пользователь №: 696
Авто: Lacetti 1.8 MT 2011
Кажется организаторам сейчас не до форума! Друзья, на сколько я понял, к нам приехали гости из Казахстана. Думаю не будут отменять гонку организаторы, как минимум из-за уважения к ним, хотя безопасность превыше всего!
Machine
сообщение Oct 17 2015, 08:54
Сообщение #43
Пользователь №: 5480
Авто: Lada 2114 (1.6)
Когда выезжаем братуха и выезжаем ли вообще?)))
В этом мире никто не останется девственником.....
Жизнь поимеет всех. (Kurt Cobain)
Rawshan
сообщение Oct 17 2015, 08:57
Сообщение #44
Motorist
Из: Яккасарой 70д-9к
Пользователь №: 882
Авто: NEXIA. Laсetti.
позвонил узнал пока не отменили
Сообщение отредактировал Rawshan - Oct 17 2015, 09:46
人 们 的 生 活 不 是 402 公 里
сообщение Oct 17 2015, 13:03
Сообщение #45
эээ дождь же льет , дрифт драг будеть
B_R_O
сообщение Oct 17 2015, 15:10
Сообщение #46
Пользователь №: 12602
Стаж с: 2015 года
Отменили(
Шуха
сообщение Oct 17 2015, 15:46
Сообщение #47
Пользователь №: 3289
Все завтра выходной у меня, можно теперь драг провести.
сообщение Oct 17 2015, 16:28
Сообщение #48
Несколько заездов неофициальных было. W222 AMG натянул W221 из Казахстана благодаря полному приводу.
сообщение Oct 17 2015, 16:47
Сообщение #49
так вот кто тучи нагнал!
сообщение Oct 17 2015, 16:56
Сообщение #50
221 не амг был?
сообщение Oct 17 2015, 17:22
Сообщение #51
Цитата(Apm9IH @ Oct 17 2015, 16:56) *
221 не амг был?
Кажется нет, наверное тюнинг какого-то мелкого ателье.
Timur1980
сообщение Oct 19 2015, 12:21
Сообщение #52
Пользователь №: 8632
Авто: есть
Красный мерседес был в фаворитах НО на мокром асфальте мощность ничто, и он сливал полному приводу...
Зы. по логам хронометража, при настройке E30 (K1 Team) на влажном асфальте без прогрева резины на давлении 1.3 bar едет:
30-130км/ч=4.4сек (авто постоянно в буксе)
0-100 данные скромные так как трогались плавно и до 30 км/ч разгон был 3сек, далее тапку в пол)))
Сообщение отредактировал Timur1980 - Oct 19 2015, 12:34
TATARIN
сообщение Oct 20 2015, 13:22
Сообщение #53
ReneStaud
Пользователь №: 6338
Авто: ВАЗ 2105
(IMG:https://g-a.d-cd.net/3414d6as-960.jpg)
(IMG:https://g-a.d-cd.net/45e4d6as-960.jpg)
(IMG:https://a-a.d-cd.net/b1e4d6as-960.jpg)
(IMG:https://f-a.d-cd.net/51e4d6as-960.jpg)
(IMG:https://f-a.d-cd.net/aee4d6as-960.jpg)
(IMG:https://f-a.d-cd.net/d6e4d6as-960.jpg)
(IMG:https://c-a.d-cd.net/e6e4d6as-960.jpg)
Стоп Хам
TATARIN
сообщение Oct 20 2015, 13:27
Сообщение #54
ReneStaud
Авто: ВАЗ 2105
(IMG:https://c-a.d-cd.net/f7a4d6as-960.jpg)
(IMG:https://g-a.d-cd.net/b7a4d6as-960.jpg)
(IMG:https://d-a.d-cd.net/e7a4d6as-960.jpg)
(IMG:https://d-a.d-cd.net/fba4d6as-960.jpg)
(IMG:https://a-a.d-cd.net/43a4d6as-960.jpg)
(IMG:https://f-a.d-cd.net/bda4d6as-960.jpg)
(IMG:https://a-a.d-cd.net/5da4d6as-960.jpg)
(IMG:https://f-a.d-cd.net/9064d6as-960.jpg)
(IMG:https://g-a.d-cd.net/8064d6as-960.jpg)
(IMG:https://e-a.d-cd.net/864d6as-960.jpg)
(IMG:https://b-a.d-cd.net/5864d6as-960.jpg)
(IMG:https://c-a.d-cd.net/8464d6as-960.jpg)
Сообщение отредактировал TATARIN - Oct 20 2015, 13:28
Стоп Хам
Stoneface
сообщение Nov 6 2015, 17:06
Сообщение #55
Пользователь №: 10772
Авто: Nexia ATMO 1.6
Когда этап последний будет Миразим ака и Тимур ака???
сообщение Nov 6 2015, 17:55
Сообщение #56
22 ноября планируется.
сообщение Nov 7 2015, 16:32
Сообщение #57
Планировался
Теперь дата новая 29 Ноября 2015 года!!!
сообщение Nov 8 2015, 23:14
Сообщение #58
Чем дальше тем большее вероятность что по снегу ездить будут)
prescott
сообщение Nov 11 2015, 16:33
Сообщение #59
Пользователь №: 7070
Авто: Матиз
Нужна помощь, кто может помочь написать статью в интернет-газету VOT.uz на тему "Развитие Драг-Рейсинга в Узбекистане"? Так как я не могу написать статью просто своими словами, нужно взять интервью у участников и организаторов гонки...
lihach
сообщение Nov 25 2015, 12:01
Сообщение #60
Пользователь №: 696
Друзья, есть какая-нибудь информация о дате проведения последнего этапа в этом сезоне? Дата 29 Ноября 2015 года в силе или переиграли? Понимаю, меньше народу, больше кислорода... ))) Но у меня нет другого источника кроме как этот форум.
prescott
сообщение Nov 25 2015, 23:03
Сообщение #61
Авто: Матиз
Недавно уточнял, всё вроде бы было в силе
Тема закрытаОткрыть тему
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:20
