> Открытый Кубок Республики По Драгрейсингу, 17.10.2015 - 11:00 Автополигон Пскент
Pushthetempo
сообщение Oct 13 2015, 16:05
Сообщение #81
Пользователь №: 8885
Здрасте Всем!
Сабж - 17-го октября Драг!
[attachment=17725:unnamed.jpg]
Регламент тот-же что и прошлые разы. В этой гонке DR-1 Не будет.
Время и место Мандатной комиссии!
Дата мандатной комиссии - 15 октября с 11 утра до 18:00. (Место - СТК ТАДИ - у Силенко)
Общий сбор пилотов и инструктаж - 16 октября в 17:00. Все там же (СТК ТАДИ у Силенко)
Сбора за участие - НЕТ!
При условии, что у вас есть лицензия ТАФ или Лицензия СТК ТАДИ, Страховка на жизнь, и медицинская справка.
При отсутствии лицензии взимается сбор - 0.5 МРЗП!
Регламент все также остается тем же (класса DR-1 в этот раз не будет), А именно:
ДР- 3 (до 1800 см3, с изменением в конструкции)
ДР- 5 (до 2500 см3, с изменением в конструкции + коэффициент)
ДР- 7 (свыше 2500 см3, моно привод. с изменением в конструкции + коэффициент)
ДР- 8 (свыше 2500 см3, полный привод. с изменением в конструкции + коэффициент)
Коэффициенты*:
турбо, передний привод — 1,5
турбо, задний привод — 1,65
турбо, полный привод — 2,0
ротор — 2,0
компрессор — 1,4
*умножается на объем мотора.
Классы:
Класс DR-3
Облегчать машину нельзя, можно снять только сиденья и опустошить багажник,
снимать обшивки дверей и т.д. нельзя. Магнитофон должен быть рабочим. В
противном случае либо снимаем машину с соревнований, либо загружаем балластом.Многодросельный впуск разрешен при условии объема двигателя до 1600 см3. Слики и полуслики можно.
Класс DR-5
Атмосферные и турбированные машины можно облегчать как душе угодно.
разрешены:
многодросельный впуск, компрессор, турбина, но с учетом коэффициента.
Класс DR-7, 8
Облегчать салон можно после передних дверей. Наличие на передних дверях обшивок, ребер жесткости, и т.д. обязательно! В противном случае обязательно наличие
каркаса безопасности. Сиденья можно демонтировать (кроме водительского) Машина должна хотя бы быть похожа на машину). Хотя бы подобие
бамперов должно присутствовать.
Сообщение отредактировал Pushthetempo - Oct 13 2015, 16:11
Глупо делать то, что глупо ©
5 страниц V  « < 3 4 5
сообщение Apr 5 2016, 12:40
Сообщение #82
Кто 10 го едет? Можете пассажиров взять?
сообщение Apr 5 2016, 12:42
Сообщение #83
Открыл тему для обсуждений
тут
сообщение Apr 18 2016, 01:19
Сообщение #84
Тема закрыта до выяснения.
Как будут новости из компетентных источников, тему открою.
Тема закрытаОткрыть тему
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:51
