3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стаб поперечной устойчивости на Ксю, задний
Hapnesh
сообщение Jan 1 2007, 21:25
Сообщение #21
Пользователь №: 446
Авто: Nexia GLE
Господа не забывайте про резину...
Сообщение #22
Цитата(Alexey @ Jan 1 2007, 20:13) *
Испытания задних распорок, по крайне мере на переднеприводных ВАЗах показывают, что машина очень реско срывается в занос. Т.е. до
определенного предела все лучше, а вот потом срыв резкий и неожиданный.
Это чуть чуть разные вещи. Во-первых речь идет не о распорках между чашек, а о стабилизаторе, и влияют на управляемость они чуть разными методами. Распорка не уменьшает крены, а функция стабилизатора - уменьшить крен при прохождении поворотов, правда при этом чуть зажать подвеску и на прямой, что увеличивает рекции на отклонение руля (в этом и скорее всего только в этом он похож с распоркой)
Да, факт есть факт, в тестах АР Нексия очень рано и достаточно резко срывается в занос, но установка стаба опять таки должна помочь уменьшить крен и увеличить давление на разгружаемое внутреннее к повороту колесо.
Больших сюрпризов здесь быть не должно, если не проходить повороты на грани, но определенный риск конечно же присутуствует, надо будет повкатываться на той же змейке...
racer
сообщение Jan 2 2007, 12:07
Сообщение #23
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Настроика подвески, при всей кажущейся простоте очень сложная тема, даже думаю ппо сложности на втором месте после аэродинамики. Вот пример более менее (ввиду того, что парень обьяснял"на пальцах") правильного обьяснения влияния стабов на поведение авто, которое я нашел в нете.
http://rcauto.spb.ru/articles_models/id/337/print/
Alexey
сообщение Jan 2 2007, 12:14
Сообщение #24
Пользователь №: 822
Авто: Kia Magentis GE (164hp)
На нексии же есть стабилизатор поперечной устойчивости(на рисунке - 5), находящийся внутри балки, в чем смысл его замены на опелевский, больший диаметр? И как он устанавливается, как штатный или снаружи балки?
(IMG:http://www.elcats.ru/imdaewoo/16AEAE0C3.gif)
racer
сообщение Jan 2 2007, 12:39
Сообщение #25
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Да у нексии есть штатный стаб в задней балке, прчем очень даже современной кострукции. Опелевский стаб стоит с наружи
Alexey
сообщение Jan 2 2007, 20:34
Сообщение #26
Пользователь №: 822
Ключевая фраза в конце статьи "СОВЕТ: Передний стабилизатор следует использовать как можно более жёсткий, для большей стабильности при входе в поворот. Задний стабилизатор следует использовать как можно более мягкий, для лучшего сцепления колёс с трассой при ускорении на выходе из поворота." Правда там о багги, я так понимаю это утверждение для заднего привода. А вообще ставить второй стабилизатор в дополнение к штатному имхо черевато.
racer
сообщение Jan 2 2007, 20:59
Сообщение #27
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Конечно привод вносит свои коррективы, но общяя картина от этого не меняется. И потом на будущее заднеприводные багги остались только наверное в Узбекистане. Нормальная багги полноприводная.
racer
сообщение Jan 2 2007, 21:12
Сообщение #28
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Почему?
сообщение Jan 2 2007, 21:40
Сообщение #29
А что то я может не понимаю, но для чего делать СПУ в Балке и все опоры крепить к ней же???? В чем смысл тогда? В увеличении жесткости самой балки? Не понял я чего то...
Как я понимаю, и как это делается на прочих подвесках, сам стаб крепится к балке (рассмотрим только вариант с балкой, так как на многорычажке по-другому чуток), а вот его концы к кузову, для того, чтобы разгружаясь при крене, СПУ играл на скручивание, тем самым "прижимая" кузов к внутреннему разгружаемому колесу (попутно еще более нагружая внешнее колесо). Ведь так? А в чем тогда смысл крепить его к балке?
типа вот такого (колхозно конечно, но главное факт):
(IMG:http://www.samara-tuning.ru/lib/article4.files/image007.jpg)
p.s. возможно, что ставить задний без переднего - пустое дело, может придется и с ним заморачиваться, НО опять таки, учитвая Ксюшную склонность к заносам, думаю установка прального и грамотного СПУ сзади поможет уменьшить проблему.
Сообщение отредактировал BadVik - Jan 2 2007, 21:45
racer
сообщение Jan 2 2007, 23:03
Сообщение #30
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
По последнему посту могу сказать одно от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а почему?посиди подумай, накидай схемку.
Это ксюша то склонна к заносам? Удешевляя конструкцию с нее вынули все, что можно вынуть и приложили максимум усислий, чтобы ее не дай бог не занесло. Как в критическом повороте, так и при экстренном торможении. Так что потенциал у ксюхи есть и не малый. Главное чтоб драйвер мог.
сообщение Jan 2 2007, 23:22
Сообщение #31
на нексии не ездил с заносом сказать ничего не могу кому нужен стаб так жиге при скорости 40-60 км на повороте в 90 градусов у меня постоянно зад кидает приходится рулем ловить пару раз так гайцы из-за этого тормозили думали пьянный еду. хотя вроде и зад не задран стоят самые магкие пружины амморты нормальные нужно еще занизить машину поставить стаб и будет шикалат
сообщение Jan 3 2007, 11:21
Сообщение #32
1. Все врубился... представил себе (видно вечером плохо соображаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) правда все равно думаю, что делать внешнее крепление эффективнее. Но уже суть не в этом
2. Насчет безопасности не совсем согласен и это подтверждают экстремальные тесты и тесты АвтоРЕВЮ. Даже если ехать просто и зайти в поворот на превышенной скорости, то после сноса начинается достаточно резкий занос. Я это проделывал на пустой стоянке несколько раз, и признаться, не каждый раз смог ее отловить - разворот (но это уже мое неумение), а вот факт, что она с удовольствием срывается в занос, вкупе с приличной недостаточной поворачиваемостью, присутствует.
2Давлет Я конечно со своим небогатым опытом не могу спорить с Вами, но пока факты из личного опыта и прочитанная инфа говорят именно об этом.
Сообщение отредактировал BadVik - Jan 3 2007, 11:23
racer
сообщение Jan 3 2007, 13:23
Сообщение #33
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Ничего, все познается в сравнении. На скольской дороге ксюха более прогнозируемая и легче рулится, например чем переднеприводный вазик. Я уверен если ксюху оснастить подвеской с того же например Кадетт Е, то она могла бы поспорить с вазиком и на сухом покрытии. Потом если внимательно читаеш, журналы в последнее время пишут о том за, что платят. Конечно есть параметры по которым ксю уступает вазикам, которые для обычного потребителя не существенны. Поэтому как в росии так и казахстане в основном покупатели делают выбор в пользу ксюхи.Это касается стоковых машин, для поездки за пирожками и клюбимой теще.
А если кому то, чтото не нравится то для ентого есть тюнинг.
сообщение Jan 3 2007, 13:36
Сообщение #34
в казахстане в основном покупатели делают выбор в пользу какой нить иномары как правило (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
racer
сообщение Jan 3 2007, 14:05
Сообщение #35
Пользователь №: 248
Авто: wallkman
Например какая нибудь организация или фирма не может купить бу авто. Поэтому раньше выбор был один, брали что подешемше те 10ку, 15ку или 12ку с появлением ксюхи все поменялось, ведь казахи знакомы с продукцией дэу гораздо раньне чем в узбекистане. А мелкую нишу типа тико забили все теже китайские матизы(шевролет ку-ку) и дамасы(хз как называется).
Цитата(racer @ Jan 2 2007, 11:24) *
Вот эту железочку под номером 10, лучше сменить на опелевскую, с вектры
Rebel
сообщение Sep 22 2007, 19:51
Сообщение #36
Пользователь №: 1660
Что то тема заглохла. Кто нибудь поставил все таки стабилизатор назад? Если да то напишите номер детали или от какой машины, а также интересует стабилизатор на перед.
Evdokimych
сообщение Jul 4 2008, 18:23
Сообщение #37
Пользователь №: 2504
Авто: Espero
Цитата(Hapnesh @ Dec 30 2006, 22:12) *
Акя, ну не мне Вам объяснять, что одним стабом офигительной устойчивости не добиться, тут слишком много ньюансов. Я бы например с удовольствием снизил посадку своего авто за счет низкого профиля резины и спортивных пружин, думаю толку было бы больше чем от того же заднего стаба.
если сравниваешь пружины или низкопрофильную резину с стобилизатором , то фары с движком то-же можно сравнить.
Всё дело в функциях каждого агригата и целях которые хочет добиться владелец, любой ралист докажет.
а стабилизатор это клас, только если тачка не имеет именных амортизаторов всёравно её нести будет
Dark Angel
сообщение Jul 7 2008, 19:48
Сообщение #38
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
Хорошие аммортизаторы могут вполне скомпенсировать эффект от стабилизатора на дорогах повседневноо пользования, но нужно понимать что Амортизаторы и Стабилизаторы это разные детали которые несут разную функцию. и сравнивать их нельзя.
сообщение Oct 9 2009, 21:38
Сообщение #39
Насчёт зада не знаю, а вот спереди оригинально, просто и практично сделано. (это был эксперимент, буду заказывать теперь партию)
(IMG:http://savepic.ru/892887m.jpg)
а также вставки для пружин. (перед/зад)
(IMG:http://savepic.ru/884695m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/880599m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/878551m.jpg)
сообщение Oct 9 2009, 23:30
Сообщение #40
нижняя растяжка не будет работать в принципе, кто делал явно с теормехом не знаком
Андрей есть потребность в растяжках и усилителях? Можем организовать.
работают как надо такие
(IMG:http://img390.imageshack.us/img390/3740/g37mid006ajb3.jpg)
(IMG:http://www.201motorsports.com/images/P/S83057PB-F.jpeg)
(IMG:http://www.201motorsports.com/images/T/gtspecfrontlowertiebracewrx.jpg)
(IMG:http://www.jscspeed.com/part_pictures/gtspec_subframe.jpg)
(IMG:http://www.201motorsports.com/images/P/S86016PB-SFG.jpeg)
Сообщение отредактировал Rovsche - Oct 9 2009, 23:43
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:20
