> Стартер на Нексия N150, нужен мастер
INTELigent
сообщение May 2 2016, 11:37
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Всем привет.
Имеется N150. Годовалая. Пробег 16000 км.
Проблема - вставляю ключ, проворачиваю, происходит щелчок и все, стартер не крутит. Щелкает как само реле, так и где-то в районе самого стартера под капотом. Бензонасос гудит и работает, как положено. Множественные попытки вращать ключ ни к чему не приводят. Тупо, минут через 10-15 все заводится как ни в чем не бывало. В чем может быть дело? У кого есть толковые электрик, который поможет решить эту проблему?
Пытался решить у официалов но толку нет - говорят приезжайте когда опять такая проблема появится, чтобы мы могли послушать и посмотреть. Это конечно ппц - как я могу приехать когда машина не заводится?! (IMG:style_emoticons/default/mad.gif)
Вообщем други прошу совета и помощи, ибо задолбало...
Спасибо заранее.
DenDiesel
сообщение May 2 2016, 12:19
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Цитата(INTELigent @ May 2 2016, 11:37) *
Всем привет.
Спасибо заранее.
Привет! Автосервис KLAAS, расположенный на кольцевой, не доезжая до рынка "янгиабад". Заезжаете в ворота, 2 бокс... Дядя Боря или Сергей.
Раз под кааотом щелкает, значит втягивающее реле срабатывает... или контакты втягивающего реле или щетки стартера.
сообщение May 2 2016, 13:32
Была когда то, на 2103 точно такая же проблема. Плавающий дефект. Заводил так, когда щелкало. Ставил на 1 передачу, слегка толкал машину, потом снимал с передачи и о чудо, машина заводилась с полпинка от ключа. Не помню, что было точно, но что то со стартером.
INTELigent
сообщение May 2 2016, 13:46
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Дэн, спасибо! А номер нет? Или когда они работают?
Вчера тоже так пытались - не помогло(...
сообщение May 2 2016, 14:18
jamrock
Из: Kingston, Jamaica
Пользователь №: 5555
Авто: nero
Была такая же проблема, правда на лачетти, на горячую проявлялась, решилось заменой втягивающего элемента на стартере
INTELigent
сообщение May 2 2016, 14:39
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Спасибо.
проблема решилась кардинально и не возвращалась?
сообщение May 2 2016, 15:04
jamrock
Авто: nero
Цитата(INTELigent @ May 2 2016, 14:39) *
Спасибо.
да, решилась проблема, надеюсь не вернется)
INTELigent
сообщение May 2 2016, 22:14
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Вообщем съездил сегодня до мастера, по рекомендации Дэна.
Как обычно, у мастеров стартер работал как положено)
Сняли его, осмотрели - на вид все нормально, и щетки и якорь - все пучком.
Решили, что трабла во втягивающем, но 100% уверенности в этом нет, т.к. новые релюхи завальцованные и разобрать и посмотреть что внутри - не возможно.
Поставили втягивающий с ласетти корейской.
Посмотрим - поможет ли... (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Всем спасибо за помощь.
Дэн, еще раз спасибо за наводку (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
farik
сообщение May 22 2016, 15:46
Из: таш.обл.алмазар.Ф-1.
Пользователь №: 898
У меня недавно такая же проблема была, только стартер всё до ума довели и через некоторое время опять не заводится как будто сил не хватило. заехал опять к электрику думал возьму всё таки стартер другой ( он проверил и говорит у тебя аккум туфта и генератор не даёт то что нужно) заменили реле вроде называется внутри генератора стоит и другой аккум и заводится без проблем
Район ждет гостей как кастет поверх костей
Ты не отмоешься от района окончив физтех
Тебя нагонит выписка из твоего досье
Пара условных, пара неудобных статей, да
Ты хороший парень, славный малый
Но разве это тот рай, о котором мечтал ты?
Спальный район, пыльные каменоломни
Думать нечем, ведь тут поголовно удел голов нет
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:44
