> Индикация экстренного торможения, Динамическая система управления стоп сигналом
сообщение Feb 13 2018, 01:11
Все форумчанам привет!
Давно ничего не писал, повода не было а тут вот появился повод.
Итак наша компания закончила разработку на базе микросхемы-акселерометра, Систему индикации экстренного торможения автомобиля.
Проще говоря контроллер для управления задними стоп сигналами или отдельным (центральным стоп-сигналом). Подключать можно по разному.
Настраивать можно чувствительность и интенсивность моргания стоп сигналов. При желании можно даже задние аварийки подключить ( в ташкенте я заметил на пешеходном переходе многие так делают).
Видео работы еще не снял, испытательный образец установил на свою машину. Работает прикольно.
При интенсивном (экстренном) торможении задние стоп сигналы начинают моргать и привлекать внимание сзади едущего водителя. А при обычном торможении стоп сигнал не моргает, не раздражает сзади едущего водителя (например в пробке).
При разработке использовались качественные компоненты и сама схема сделана грамотно. Подключать очень просто и после подключения нужно настроить, чувствительность и интенсивность.
Теперь вот сам вопрос.
Себестоимость изделия обходится 7-8 баксов. Размер изделия 2х4х1 см.
Интересно мнение участников форума, нужно ли для авто такой девайс?
Жду ваших комментариев.
Сообщение отредактировал Powerman - Mar 8 2018, 13:49
Прикрепленный файл  photo_2018_03_08_14_16_45.jpg ( 27.06 кб ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  photo_2018_03_08_14_16_46__2_.jpg ( 27.84 кб ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  photo_2018_03_08_14_16_45.jpg ( 27.06 кб ) Кол-во скачиваний: 4
3 страниц V   1 2 3 >
Kamoliddin
сообщение Feb 13 2018, 13:01
Из: India
Пользователь №: 2234
Авто: Элемент КОБАЛЬТ
Нужно, т.к. у многих авто закрыто задняя стекло шторкой или чёрной плёнкой. Т.е. невидно что впереди твориться. Поэтому надо такой девайс и причем надо его рекламировать.
Я бы поставил себе.
Если этот устройство сохранит хотя бы одно "неприятный" случай, тогда его стоит поставить на авто.
krokus
сообщение Feb 13 2018, 19:45
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
На Малибу и Каптивах похожий девайс установлен с завода?
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Feb 13 2018, 19:58
Да, на этих авто эта система установлена по умолчанию, т.е. с завода.
Было очень много заявок с такими просьбами, вот и решили изготовить ка по заводу.
Наша система ничуть не хуже а по некоторых параметрам даже лучше. (можно настраивать чувствительность и интенсивность) и ещё много чего можно дополнительного. в пределах разумного конечно.
сообщение Feb 13 2018, 21:58
Вещь однозначно нужная, по моему мнению. Дополнительное привлечение внимания лишним не будет. Мне на Самару собирал схему форумчанин. Писал здесь на форуме: http://autocenter.uz/forum/index.php?showtopic=11228
На Весте с завода есть фича - при экстренном торможении, дополнительно начинают мигать аварийки. Но я еще дополнительный стоп сигнал на заднем стекле доработал такой схемой: https://autostol63.ru/granta/grantatun/rele...op-signala.html
Интересует схема поключения Вашего устройства.
сообщение Feb 13 2018, 23:50
Схема подключается в разрыв плюса идущего на лампочку или отдельный стоп сигнал. Если в авто есть система бортового контроля электрических цепей, БСК то подключать нужно до этой системы иначе будет ошибку по стоп-сигналам показывать.
сообщение Feb 14 2018, 00:07
Не понял. Это получаатся их три штуки на машину ставить надо? Два стоп сигнала и доп на заднем стекле? Они не будут в разнобой работать?
В Веста клуб, скопировал Ваш пост. Трое проявили интерес. Один уже готов завтра ставить (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Feb 14 2018, 01:21
Нет Вы не так поняли, или я при описании не правильно сформулировал.
Итак Одно устройство имеет клемму из 3-х контактов. земля, вход и выход. Входи выход это +12 вольт идущие на лампочку или дополнительного стоп сигнала. И на одну машину нужно одно устройство.
В ближайшие дни фото и видео работы выложу.
сообщение Feb 14 2018, 06:33
+конечно нужны
Я постоянно включаю аварийки, чтоб сзади не догнали.
Сообщение отредактировал OTASH - Feb 14 2018, 06:48
сообщение Feb 16 2018, 15:47
Как сказал Maksim, оказывается на весте уже реализовали хороший вариант с аварийной. Сам на пешеходных переходах часто включаю аварийку перед остановкой.
Powerman, В вашем варианте как можно реализовать подключения аварийки? Ведь выходит, если подключить ваше устройство как есть, то лампы повортников будут гореть вместе со стоп сигналами? Возможно ли из схемы вывести отдельный провод на котором будет только импульсный сигнал?
Сообщение отредактировал mj-ko - Feb 16 2018, 15:47
INTELigent
сообщение Feb 16 2018, 16:06
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Если имеется в наличии готовое изделие и есть кто правильно поставит, готов приобрести!
Есть???
сообщение Feb 16 2018, 16:45
Я могу программно решить этот вопрос, и в случае ни экстренного торможения поворотники или дополнительный стоп сигнал вообще не будут светить. А будут включаться когда будет определен режим экстренного торможения.
Есть???
Тут у меня небольшая загвоздка со сборкой плат. В ближайшее время я решу вопрос.
Как будет готово я дам знать.
сообщение Feb 18 2018, 17:25
Нужно мнение большинства по поводу режима работы системы:
1. Стоп сигнал моргает только тогда когда наступает перегрузка по оси, если по каким то причинам (ослабить нажим на педаль тормоза) перегрузка уменьшается и стоп сигнал начинает светить постоянно.
2. При наступлении перегрузки включается режим экстренного торможения и пока не закончиться торможение (педаль нажата) система будет моргать.
На ваш взгляд какой вариант лучше?
Сообщение отредактировал Powerman - Feb 18 2018, 17:26
сообщение Feb 18 2018, 23:17
Думаю что 2 вариант.
INTELigent
сообщение Feb 19 2018, 13:17
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Вариант 1.
сообщение Feb 20 2018, 11:39
2 вариант
Kamoliddin
сообщение Feb 20 2018, 15:40
Из: India
2 вариант
сообщение Feb 22 2018, 22:17
Уже скоро будет все готово. Выкладываю инструкцию по установке и настройке. Жду ваших комментариев. Если что не понятно задавайте вопросы. Мне это нужно что бы выяснить смогут ли желающие самостоятельно установить устройство или же нужно будет обращаться к авто электрику?
сообщение Feb 23 2018, 21:55
Мне все понятно. Написано хорошо. Вот только где в багажнике брать постоянный плюс? (IMG:style_emoticons/default/sorry.gif)
Pashuta
сообщение Feb 23 2018, 23:53
Пользователь №: 3843
Авто: Колоб
Цитата(Powerman @ Feb 13 2018, 19:58) *
Да, на этих авто эта система установлена по умолчанию, т.е. с завода...
На Кобальтах при экстренном торможении стопаки тоже моргают как по вар.2. Тема нужная.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 21:35
