Feb 13 2018, 01:11
#21
![]() За интересную работу Группа: Специалист Сообщений: 2533 Регистрация: 17.5.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 329 Репутация: 15
Все форумчанам привет!
Давно ничего не писал, повода не было а тут вот появился повод. Итак наша компания закончила разработку на базе микросхемы-акселерометра, Систему индикации экстренного торможения автомобиля. Проще говоря контроллер для управления задними стоп сигналами или отдельным (центральным стоп-сигналом). Подключать можно по разному. Настраивать можно чувствительность и интенсивность моргания стоп сигналов. При желании можно даже задние аварийки подключить ( в ташкенте я заметил на пешеходном переходе многие так делают). Видео работы еще не снял, испытательный образец установил на свою машину. Работает прикольно. При интенсивном (экстренном) торможении задние стоп сигналы начинают моргать и привлекать внимание сзади едущего водителя. А при обычном торможении стоп сигнал не моргает, не раздражает сзади едущего водителя (например в пробке). При разработке использовались качественные компоненты и сама схема сделана грамотно. Подключать очень просто и после подключения нужно настроить, чувствительность и интенсивность. Теперь вот сам вопрос. Себестоимость изделия обходится 7-8 баксов. Размер изделия 2х4х1 см. Интересно мнение участников форума, нужно ли для авто такой девайс? Жду ваших комментариев. Сообщение отредактировал Powerman - Mar 8 2018, 13:49 -------------------- |
Feb 13 2018, 01:11
Feb 24 2018, 00:05
#22
Мне все понятно. Написано хорошо. Вот только где в багажнике брать постоянный плюс? (IMG:style_emoticons/default/sorry.gif) Постоянный плюс есть на освещении багажника. Но он нам не подойдет!. На нем постоянно есть + ,а нам нужно от замка. При выключении авто система должна обесточиваться. Скорее всего придется протянуть один провод от замка. Ну что бы было грамотно. -------------------- |
Feb 24 2018, 22:50
#23
На Кобальтах при экстренном торможении стопаки тоже моргают как по вар.2. Тема нужная. Ни разу не видел Кобальта моргающим стоп сигналами, при экстренном торможении. -------------------- |
Feb 24 2018, 22:59
#24
Может на тех, на которых абс нет не моргают, по ним не уверен.
Feb 27 2018, 13:42
#25
Постоянный плюс есть на освещении багажника. Но он нам не подойдет!. На нем постоянно есть + ,а нам нужно от замка. При выключении авто система должна обесточиваться. Скорее всего придется протянуть один провод от замка. Ну что бы было грамотно. Ведь к стоп сигналам идет плюсовой провод и получается, что нужна будет только дополнительная масса. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Feb 27 2018, 18:32
#26
Feb 28 2018, 10:26
#27
Итак уважаемые.
Есть три готовых устройства, всевозможные проверки проведены, как говориться - гарантия! Цена для форумчан - 90 000 сум. Желающим прибрести звоните по телефону. 93 180 2221. Бахтиёр. Дислокация. Юнусабад 19 квартал. АЗС УзМалойил. -------------------- |
Feb 28 2018, 21:01
#28
Нету у колобка такой функци Не мог с глазами посориться или, видимо, какая-то спец серия попалась (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) На Xray реально еще и аварийка включалась. |
Mar 1 2018, 16:19
#29
Не мог с глазами посориться или, видимо, какая-то спец серия попалась (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) На Xray реально еще и аварийка включалась. На рынке есть девайс из Китая, при торможении 4 раза моргает и потом светит постоянно. И так каждый раз. -------------------- |
Mar 1 2018, 22:13
#30
Mar 1 2018, 22:21
#31
Бахтиёр ока Шерзод ока 3749351 он увас не работает???? Да работает. В Келесе по ГБО -------------------- |
Mar 2 2018, 06:31
#32
Mar 2 2018, 22:57
#33
Mar 2 2018, 23:38
#34
Бахтиёр ока в этом сервисе переделка с 3 поколения на 4 у меня все запчасти есть сколка будет чисто за работу???? С ГБО мы работаем в другом сервисе, по бетонке до моста на Келес, проезжаете под ним, еще 500 метров и слева (со стороны города) будет метановая АГНКС. Нужно заехать туда и там все сделают. И Шерзод тоже там как раз. Если только под капотом, демонтаж 3 поколения 75 тыс. установка 4 поколения 100-150 тыс. Кругом бегом 200 тыс. Но тебе сможем сделать скидку. Далее про ГБО пиши сюда: http://autocenter.uz/forum/index.php?showt...3716&st=100 Сообщение отредактировал Powerman - Mar 3 2018, 00:11 -------------------- |
Mar 3 2018, 06:16
#35
С ГБО мы работаем в другом сервисе, по бетонке до моста на Келес, проезжаете под ним, еще 500 метров и слева (со стороны города) будет метановая АГНКС. Нужно заехать туда и там все сделают. И Шерзод тоже там как раз. Если только под капотом, демонтаж 3 поколения 75 тыс. установка 4 поколения 100-150 тыс. Кругом бегом 200 тыс. Но тебе сможем сделать скидку. Далее про ГБО пиши сюда: http://autocenter.uz/forum/index.php?showt...3716&st=100 ок спасибо. извиняюсь за флуд |
Mar 4 2018, 18:25
#36
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2018 Из: Узбекистан Ташкент Пользователь №: 13881 Авто: ВАЗ 2109 Стаж с: 2010 года Репутация: 0
Доброго времени суток всем, мне так кажется что излишняя индикация вообще не нужна, достаточно и просто несколько раз моргающего стоп сигнала.
Mar 4 2018, 22:23
#37
Итак уважаемые. Есть три готовых устройства, всевозможные проверки проведены, как говориться - гарантия! Цена для форумчан - 90 000 сум. Желающим прибрести звоните по телефону. 93 180 2221. Бахтиёр. Дислокация. Юнусабад 19 квартал. АЗС УзМалойил. При установке на автомобиль Кобальт выяснилось следующее, если подключить стоп сигнал + задние фонари, авто будет показывать ошибку (обрыв лампочки). Поэтому на Кобальте можно подключить только дополнительный стоп сигнал. На остальных авто : Лось, Жентра, проблем не было можно подключать и так и так. -------------------- |
Mar 4 2018, 23:32
#38
Из личного опыта на ночных дорогах: мигающий стоп-сигнал впереди идущей машины создает неправильное впечатление. Включившийся и выключившийся красный фонарь (пока не произошло следующее включение) создает ощущение, что водитель тронул педаль тормоза и тут же отпустил. Счет идет на доли секунды, и пока стоп-сигнал включится еще раз, может создаться стрессовая и даже аварийная ситуация. Считаю, что стоп-сигнал, особенно (!) при экстренном торможении, должен быть непрерывным.
Я также против использования аварийной сигнализации при остановке перед пешеходными переходами. На протяжении многих лет у водителя вырабатывается условный рефлекс на красный сигнал тормоза, но никак не на мигающий желтый. Если я впереди вижу непрерывный красный сигнал, я сначала жму тормоз, а уже потом смотрю в зеркала, а при включении аварийки первым рефлексом является посмотреть в зеркала и объехать "сломавшуюся" машину, а это чревато столкновением с пешеходом. Правила дорожного движения и световой сигнализации писаны кровью, и эксперименты в этой области - зло. По моему скромному и никому не навязываемому мнению. Сообщение отредактировал cduz - Mar 4 2018, 23:34 |
Mar 5 2018, 06:40
#39
Из личного опыта на ночных дорогах: мигающий стоп-сигнал впереди идущей машины создает неправильное впечатление. Включившийся и выключившийся красный фонарь (пока не произошло следующее включение) создает ощущение, что водитель тронул педаль тормоза и тут же отпустил. Счет идет на доли секунды, и пока стоп-сигнал включится еще раз, может создаться стрессовая и даже аварийная ситуация. Считаю, что стоп-сигнал, особенно (!) при экстренном торможении, должен быть непрерывным. Я также против использования аварийной сигнализации при остановке перед пешеходными переходами. На протяжении многих лет у водителя вырабатывается условный рефлекс на красный сигнал тормоза, но никак не на мигающий желтый. Если я впереди вижу непрерывный красный сигнал, я сначала жму тормоз, а уже потом смотрю в зеркала, а при включении аварийки первым рефлексом является посмотреть в зеркала и объехать "сломавшуюся" машину, а это чревато столкновением с пешеходом. Правила дорожного движения и световой сигнализации писаны кровью, и эксперименты в этой области - зло. По моему скромному и никому не навязываемому мнению. Полностью (почти) согласен с Вами, особенно на счет аврийки на пешеходке, откуда это у нас появилось? раньше такого не было. Единственное что я хочу сказать в своё оправдание, моргать стоп сигнал будет лишь при превышении порога торможения. И это не значит что каждый раз эта система будет моргать. -------------------- |
Mar 5 2018, 07:46
#40
моргать стоп сигнал будет лишь при превышении порога торможения. Именно при "превышении порога торможения", считаю, сигнал не должен моргать. Мигание означает выключение сигнала на долю секунды - и как я писал выше - сзади едущий может это счесть за отпускание тормоза, и не отреагировать, а до следующего включения уже не дождаться. Счет в аварийной ситуации идет на микросекунды. |
Mar 5 2018, 07:46
Mar 6 2018, 14:44
#41
Все же быстрое мигание привлекает больше внимание чем статичное свечение. Автопроизводители также используют предыдущий опыт и наверняка проводили исследования на данную тему. Простой пример наши Малибу. Но есть нюансы.
Во первых эффект работает на светодиодных фарах, а не на лампах накаливания. Не знаю точно, но на сколько помню, мигает только доп. сигнал во время экстренного торможения. В идеале водители вовсе не должны видеть мигающий стоп сигнал, но тут дело в другом. Многие будут подключать это дело как попало и как хотят. В итоге мы увидем вторую волну с мигающими гирляндами, ведь устройство по умолчанию настроено на 0.125g* (Легкое торможение) -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 6 2018, 14:44
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 20:41 |
