Apr 8 2019, 13:41
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 158 Регистрация: 22.2.2010 Из: Долины солнца, где Фергана Пользователь №: 6009 Авто: nexia Стаж с: 2010 года Репутация: 1
Всем привет!
Собственно хотел установить дома автономное отопление и купить для этого наш местный двухконтурный котел ROYAL. Цена конечно приличная: за 24 кВтник просят 4 200 000 сум, но я как то с недоверием отношусь к местному производителю, и решил почитать отзывы по нему. Однако ничего подобного не нашел. (IMG:https://www.ustabor.uz/upload//images/photo_2018-09-24_09-30-44.jpg) Может кто-то из форумчан имел дело с ними, либо что-то знает по их работе. Поделитесь пожалуйста. Спасибо! -------------------- Тише едешь, дольше будешь.
Apr 8 2019, 13:41
Apr 8 2019, 16:27
![]() CarGraphicSexual Группа: Специалист Сообщений: 3422 Регистрация: 23.11.2007 Из: U.S.Uzbekistan Пользователь №: 1866 Авто: мат Калашникова Стаж с: 2000 года Репутация: 140
Всем привет! Может кто-то из форумчан имел дело с ними, либо что-то знает по их работе. Поделитесь пожалуйста. Спасибо! У меня дома стоит такой. Зиму отпахал только. Пока полет нормальный) -------------------- |
Apr 9 2019, 08:14
Хорошо..
я так понимаю, что все управление и вывод информации о работе котла осуществляется через пульт? наверно это совсем неудобно? значит у Вас есть некоторый опыт использования. Что в целом можете сказать по работе котла? -------------------- Тише едешь, дольше будешь.
Apr 9 2019, 08:44
Хорошо.. я так понимаю, что все управление и вывод информации о работе котла осуществляется через пульт? наверно это совсем неудобно? Очень даже удобно! значит у Вас есть некоторый опыт использования. Что в целом можете сказать по работе котла? Я ж говорю пока работает без нареканий Сообщение отредактировал CarGraphicSpecial - Apr 9 2019, 08:45 -------------------- |
Apr 9 2019, 09:46
А при установке котла вы подключили АВРбесперебойник на случай отключения света и скачков напряжения? используете ли фильтры воды и редуктор газа?
При отоплении какой температурный режим использовали? какой расход газа был, не смотрели?) соотвествует ли указанным спецификациям? Хватает ли мощности на ГВС? === Извините за столько вопросов, просто хочется конкретики. Благодарю за Ваше внимание этой теме.) Сообщение отредактировал chevas - Apr 9 2019, 09:48 -------------------- Тише едешь, дольше будешь.
Apr 15 2019, 16:43
А при установке котла вы подключили АВРбесперебойник на случай отключения света и скачков напряжения? используете ли фильтры воды и редуктор газа? При отоплении какой температурный режим использовали? какой расход газа был, не смотрели?) соотвествует ли указанным спецификациям? Хватает ли мощности на ГВС? === Извините за столько вопросов, просто хочется конкретики. Благодарю за Ваше внимание этой теме.) Все из выше перечисленного установили, так как без них гарантия на котел не работает. Расход не замерял. Температурный режим дело сугубо индивидуальное. Сам подбирал под себя и семью методом научного тыка) -------------------- |
Jul 13 2019, 15:54
А как с обеспечением ГВС в отопительный сезон? не бывало такого, что когда открывали кран горячей воды, а она попеременно шла либо холодной, либо горячей?
Сообщение отредактировал chevas - Jul 13 2019, 16:04 -------------------- Тише едешь, дольше будешь.
Oct 1 2019, 14:16
Такой вопрос.
как у вас работает циркуляционный насос? у меня почти без перерывов работает во время режима отопления. Это нормально для него? -------------------- Тише едешь, дольше будешь.
Oct 24 2019, 08:38
Такой вопрос. как у вас работает циркуляционный насос? у меня почти без перерывов работает во время режима отопления. Это нормально для него? Нет. Работает с большими перерывами. Значит что то в настройках не то А как с обеспечением ГВС в отопительный сезон? не бывало такого, что когда открывали кран горячей воды, а она попеременно шла либо холодной, либо горячей? Такого не было -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:44 |
