Feb 14 2007, 17:45
Некоторое время назад заметил, что у меня стало жрать наружную сторону переднего ЛЕВОГО колеса.
Я поехал на развал-схождение, там мне замерили и отрегулировали ПРАВОЕ колесо. При этом все параметры по компу были в пределах допустимых значений. После этого стало жрать еще и наружную сторону ПРАВОГО колеса. Подумав, что это в прелестнном сервисе мне всё попутали, я поехал в другой сервис. Там точно так же все измерения показали цифры в допустимых нормах и ничего делать не стали. Вот теперь думаю, что мне делать. Может выставить схождение на заведомо неправильные значения? Но на какие? Может распорную палку поставить между стойками? Может сделать не компьютерный, а зеркальный развал-схождение? |
Feb 14 2007, 17:45
Feb 14 2007, 22:16
Сьездий к одному мужику, дядька русский, дяддя Виталик, работает на зеркалке. Очень медленно но дотошно. У меня претензий нету. Едешь в сторону рисовой, сразу после Переушки, после пожарки поворачиваешь налево - в махаллю, и тама увидишь - 50 метров справа будет его гараж. Там как правило очередь. 3 тыщи, добавишь от души штучку - он еще и расскажет все тебе. Удачи
-------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Feb 14 2007, 23:35
Некоторое время назад заметил, что у меня стало жрать наружную сторону переднего ЛЕВОГО колеса. Я поехал на развал-схождение, там мне замерили и отрегулировали ПРАВОЕ колесо. При этом все параметры по компу были в пределах допустимых значений. После этого стало жрать еще и наружную сторону ПРАВОГО колеса. Подумав, что это в прелестнном сервисе мне всё попутали, я поехал в другой сервис. Там точно так же все измерения показали цифры в допустимых нормах и ничего делать не стали. Вот теперь думаю, что мне делать. Может выставить схождение на заведомо неправильные значения? Но на какие? Может распорную палку поставить между стойками? Может сделать не компьютерный, а зеркальный развал-схождение? Если не секрет скажите пожалуйста, где делали и куда потом ездили? И какой у вас автомобиль? -------------------- |
Feb 15 2007, 07:00
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 267 Регистрация: 7.2.2007 Пользователь №: 970 Авто: Daewoo Matiz III Стаж с: 2001 года Репутация: 1
Некоторое время назад заметил, что у меня стало жрать наружную сторону переднего ЛЕВОГО колеса. Я поехал на развал-схождение, там мне замерили и отрегулировали ПРАВОЕ колесо. При этом все параметры по компу были в пределах допустимых значений. После этого стало жрать еще и наружную сторону ПРАВОГО колеса. Подумав, что это в прелестнном сервисе мне всё попутали, я поехал в другой сервис. Там точно так же все измерения показали цифры в допустимых нормах и ничего делать не стали. Вот теперь думаю, что мне делать. Может выставить схождение на заведомо неправильные значения? Но на какие? Может распорную палку поставить между стойками? Может сделать не компьютерный, а зеркальный развал-схождение? Прежде чем делать развал у нас обычно проводят диагностику ходовой. Развал делать бесполезно, если у тебя "играет" какой-нить сайлентблок или шаровой. Приедь к нам, Ильдарчик тебе все разложит по полочкам. Оборудование у нас БМВшное, а Ильдар свою работу делать умеет. Ему доверяют очень серьезные машины очень серьезные люди. Ну у нас конечно подороже чем у дяди Виталика будет. Подумай, пока будешь искать спеца попадешь на покрышки, если уже не попал. Удачи! |
Feb 15 2007, 08:30
ну как правило в сервисах дяди васи регулировать машину если в ней присутствуют люфты все равно не возьмутся, так что скорей всего просто как то не так отрегулировали.
Feb 15 2007, 09:26
Если не секрет скажите пожалуйста, где делали и куда потом ездили? Первый раз делал на Шастри, возле моста. Второй раз, по рекомендации Артака, На куйлюке, не далеко от поворота трамвая на 5-й квартал. И какой у вас автомобиль? Машина же в указана вроде? BMW 520 E34 M50 Или что-то забыл? |
Feb 15 2007, 09:56
Я же не имею в виду савсем мусорные "развалы"! Любой нормальный уважающий себя мастер в первую очередь лезет под авто тестить подвеску на наличие люфтов, а уж потом цепляет свои приспособления и если люфт есть он не возьмется за авто. Это и ежу понятно...
Feb 15 2007, 20:33
ИМХО заедь в Премиум Авто, оборудование высший класс и мастер грамотный. Все остальные стенды хоть и компьютерные не расчитаны на сложную кинематику+своеобразные познания о работе подвески заставляют делать выбор в пользу П А. Так же не скрою, что там настраивают кинематику (именно настраивают, а не делают развал схождение)все ведущие автогонщики.
Feb 15 2007, 22:16
Первый раз делал на Шастри, возле моста. Второй раз, по рекомендации Артака, На куйлюке, не далеко от поворота трамвая на 5-й квартал. Машина же в указана вроде? BMW 520 E34 M50 Или что-то забыл? Сори этоя , невнимательный. Если хочешь приезжай к нам в Юнусабад-19 квартал. АвтоЗаправочныйКомплекс. Узмалоил. У нас стоит стенд не хуже чем в П.А. с 96 года. работает и жалоб не было. -------------------- |
Feb 21 2007, 18:01
Так же не скрою, что там настраивают кинематику (именно настраивают, а не делают развал схождение)все ведущие автогонщики. А можно поподробнее, что такое "настраивают кинематику" ? Насколько я знаю, никаких спец средств, кроме компьютерного развала-схождения в БМВ центре нет... |
Feb 22 2007, 14:07
Сори этоя , невнимательный. Если хочешь приезжай к нам в Юнусабад-19 квартал. АвтоЗаправочныйКомплекс. Узмалоил. У нас стоит стенд не хуже чем в П.А. с 96 года. работает и жалоб не было. To PowerMan: А на Е36 развал-схождение делаете? =) -------------------- LACETTI CDX
Feb 22 2007, 16:37
#12
Сори этоя , невнимательный. Если хочешь приезжай к нам в Юнусабад-19 квартал. АвтоЗаправочныйКомплекс. Узмалоил. У нас стоит стенд не хуже чем в П.А. с 96 года. работает и жалоб не было. Это случайно не Roys&Madil service? -------------------- ![]() |
Feb 24 2007, 20:38
#13
Feb 24 2007, 22:51
#14
To PowerMan: А на Е36 развал-схождение делаете? =) Конешно, Делаем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Feb 24 2007, 23:02
#15
Это случайно не Roys&Madil service? Нет наш сервис находится 19кв. АвтоЗапрвочныйКомплекс. Узмалоил. Стенд для развала фирмы ( Хантер ) у спецов можешь узнать. Один из лучших в мире. Матиматика, это вашше отдельный разговор. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Mar 19 2007, 10:52
#16
Что изображено в левой нижней части рисунка?
(IMG:http://www.bmworg.ru/img/bodysize/e34_down_sedan.gif) |
Mar 20 2007, 00:17
#17
![]() PAPARAZZI ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 339 Регистрация: 18.5.2006 Пользователь №: 330 Авто: bmw Стаж с: 1997 года Репутация: 0
Не уверен, но по-моему в левом углу рисунка изображены какие-то линии и цифры ... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
-------------------- Пристегивайтесь, это нужно не ГАИ, это нужно Вам.
Mar 20 2007, 08:24
#18
А вот точно такой же рисуночек на Е30 где взять?
Mar 20 2007, 10:24
#19
А вот точно такой же рисуночек на Е30 где взять? http://www.bmworg.ru/repair/bodysizehtm.php?Model=3xx |
Mar 20 2007, 10:42
#20
Mar 20 2007, 10:42
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 00:09 |
