Mar 27 2007, 22:27
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 5.12.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 835 Авто: Nexia Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Всем привет.Кто знает подходят ли колесные диски от Нексии 8кл на ВАЗ2106 по P.C.D ?
Mar 27 2007, 22:27
Mar 28 2007, 00:24
Всем привет.Кто знает подходят ли колесные диски от Нексии 8кл на ВАЗ2106 по P.C.D ? Тама переделовать надо будеть много что!! так сказали мастера. Работа на установку каждого баллона 10,000 сум. Хотел както установить себе 14R Ventura от Нексий -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Mar 28 2007, 22:39
Mar 28 2007, 23:01
Давай колись файз!!!!!!!!!!!!!!! что там надо переделывать!!!!!!!!!
Mar 29 2007, 09:20
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 30.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 822 Авто: Kia Magentis GE (164hp) Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Давай колись файз!!!!!!!!!!!!!!! что там надо переделывать!!!!!!!!! Ребята, да вы чего? У классики PCD 4x98. У Нексии 4х100. Разница в 2 мм, означает, что колесо будет держать только один болт и оно рано или поздно открутится. Пересверливание отверстий возможно, но это бред - безопасность дороже. |
Mar 29 2007, 13:47
как от Ласетти 15 катки на Нексию ставят полный отстой ващще Закёный.
Mar 29 2007, 13:58
так если нормально делать то переходные пластины надо заказывать, имхо только в тех случаях если диски халявные.
Apr 1 2007, 23:03
Ставите проставки? А еще лучше сверлите дырки!?
Да вы КАМИКАДЗЕ уважаемые! |
Apr 2 2007, 01:12
Ребята, да вы чего? У классики PCD 4x98. У Нексии 4х100. Разница в 2 мм, означает, что колесо будет держать только один болт и оно рано или поздно открутится. Пересверливание отверстий возможно, но это бред - безопасность дороже. Уже как 2 год моим тапкам 4х100 хотя должны быть 98. свё норма не 1го дтп. Как гоняю на них. Я несогласен. Почему же 1 болт держит думаю 3 держат. А переделывать надо где ступица (поболше надо сделать) Проблема тока при закручивании. Чуть труднее. Так у ласетти 108 а у Нексий 100. многие катаютсьяже -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 2 2007, 08:45
У ласетти 110!!!!
и там новые дырки сверлят! )))) -------------------- Nexia connecting people... |
Apr 2 2007, 14:15
У ласетти 110!!!! и там новые дырки сверлят! )))) Мде.. но всеже у меня норма. ничего не вылетило -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 2 2007, 17:33
#12
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 240 Регистрация: 23.7.2006 Пользователь №: 446 Авто: Nexia GLE Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Народ - подскажите, тут у меня один кент на свой 2141 решил диски литые поставить, а там на этом москвиче дырки под обычное, скажем нексиевское колесо не подходят. Как можно литье приспособить под его размер? Говорят какие то блины надо ставить, а что за блины? Принцип их работы и цена?
Apr 2 2007, 19:18
#13
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 590 Регистрация: 27.9.2006 Из: Алматы Пользователь №: 706 Авто: Ха-пятый Стаж с: 1999 года Репутация: 3
Народ - подскажите, тут у меня один кент на свой 2141 решил диски литые поставить, а там на этом москвиче дырки под обычное, скажем нексиевское колесо не подходят. Как можно литье приспособить под его размер? Говорят какие то блины надо ставить, а что за блины? Принцип их работы и цена? Эти блины просто обязаны увеличить подрессорную массу. А стоит ли??!! Где-то попадалось соотношение, что уменьшение подрессорной массы колеса на 1 кг. позволяет увеличивать весовую нагрузку авто на 60 кг без потери расхода и динамических характеристик. И еще! Есть как минимум два пути добиться плавности работы подвески, ну и комфорта при езде авто соответственно: 1) Увеличить массу самого авто (я думаю все замечали как едет загруженная машина) 2) Уменьшить подрессорную массу, (легкосплавные диски, керамические суппорта, легкие опорники и т.д.) Специалисты поправят, если что.... -------------------- Aww, screw you! I'll make my own amusement park! With black jack and hookers!
Apr 2 2007, 20:53
#14
Народ - подскажите, тут у меня один кент на свой 2141 решил диски литые поставить, а там на этом москвиче дырки под обычное, скажем нексиевское колесо не подходят. Как можно литье приспособить под его размер? Говорят какие то блины надо ставить, а что за блины? Принцип их работы и цена? Возле Больници №1 есть мастер по таким делам. Где Диски продаютсья на остановне ГООДЙЕАР -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 2 2007, 21:02
#15
Мде.. но всеже у меня норма. ничего не вылетило Неужели найти литье с родными под для москвича параметры проблема? Основное стальное колесо а/м 2141 размерности 5Jх14Н имеет вылет диска 45 мм, диаметр центрального отверстия 52 мм и розетку с 4-мя отверстиями диаметром 15 мм и с углом конуса под болт 60 град., равномерно расположенными на диаметре 108 мм. На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих. |
Apr 12 2007, 10:23
#16
АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 24.7.2006 Из: Сергели Пользователь №: 448 Авто: Nexia Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Доброго времени суток всем! Вопрос у мну (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Поставил вообщем вчера я диски на свою ксю,у меня был сток, но он меня чё-то заипал и я поставил диски он эксклюзива. Так блин теперь проблемка, как вот колпачки не потерять от этих дисков, они там на соплях блин держаться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Я то думал там с колечком-натяжителем внутри как у мерсов, ауди и БМВ. А там пусто,просто язычки вставляются в пасы и всё, короче хорошая ямка и колпачок улетит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
Вообщем я прошу совета у старших так сказать товарищей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Может у кого-нибудь был опыт эксплуатации таких дисков с потерей колпачков? |
Apr 12 2007, 22:44
#17
Доброго времени суток всем! Вопрос у мну (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Поставил вообщем вчера я диски на свою ксю,у меня был сток, но он меня чё-то заипал и я поставил диски он эксклюзива. Так блин теперь проблемка, как вот колпачки не потерять от этих дисков, они там на соплях блин держаться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Я то думал там с колечком-натяжителем внутри как у мерсов, ауди и БМВ. А там пусто,просто язычки вставляются в пасы и всё, короче хорошая ямка и колпачок улетит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Вообщем я прошу совета у старших так сказать товарищей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Может у кого-нибудь был опыт эксплуатации таких дисков с потерей колпачков? Если ты имеешь в виду диски, кторые на люксовые DOHC с завода ставят, то да - народ терял колпаки. |
Apr 12 2007, 23:01
#18
Вообщем я прошу совета у старших так сказать товарищей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Может у кого-нибудь был опыт эксплуатации таких дисков с потерей колпачков? Я клеил безцветным герметиком держались отлично (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) , мажете клей с внутренной стороны колпачка на крылошки которые держут и всё, бетон. Скока отдали за литьё ДОНС Эксклюзив.??? -------------------- |
Apr 12 2007, 23:15
#19
Я клеил безцветным герметиком держались отлично (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) , мажете клей с внутренной стороны колпачка на крылошки которые держут и всё, бетон. Скока отдали за литьё ДОНС Эксклюзив.??? Ну заклею я,а если колесо спустит? Что тогда? Ломать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) А за счёт цены я немогу сказать сколько они стоят,я просто свои стоковые 14е отдал 100 у.е доплотил и мне новые литые поставили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Apr 13 2007, 08:22
#20
зачем ломать отвертку вставил герметик сам отойдет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Apr 13 2007, 08:22
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 09:05 |
