5 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема с кондёром, Помогите...
Gek
сообщение May 14 2007, 10:10
Из: Кёниг
Пользователь №: 151
Авто: BMW X5
Вообщем то может это и не проблема, в принципе пашет. Но дело в том, что когда я на 2ой фантомаче разгоняю до 70-80 км/ч с кондёром, при переключении на 3ю ест' звук трения или скрежет непонятный дзззз, потом никаких звуков и почему то происходит тол'ко на 2ой причём не всегда. Динамика разгона с кондёром до 60 отличная а потом как будто за хвост кто то держит. Кто что знает, что за байда?!
дрын' дран друн.....
сообщение May 14 2007, 15:51
Проверте нятяжку ремня из за свободного ремня ремнь буксует и издаёт звук. А когда давите на газ компрессор кондера автоматичеки отключается и динамика улучшается а при нормальных нагрузказ кондей отлично охлождает, поэтому я не топаю когда езжу с кодеем, а после 60км/ч конечно будет тупеть если будете ездить на 4й передаче попробуйте на 3й поедет отлично, а вашше момента не хвотает чтоб двиг успевал и крутит кондей и двигать авто еслиб в Нексии былоб 140-150коней то мы вашше не чуствовали когда включали кондей она все равно будет ездить почти без разницы. Проверте подшибник нетежителя ремня кондея стоит он 4-5 тыс меняется каждый год или 2 года, я уже поменял. Если чё езжайте к Жамшид ака он в Чиланзаре его сотка 1265061. Сам только ему доверяю свой кондер!!!
Gek
сообщение May 14 2007, 16:57
Из: Кёниг
Пользователь №: 151
Авто: BMW X5
Спасибо за совет, проверю. Я говорю про 2ю передачу после 60 сразу причём явно заметно что машина не разгоняется. Конечно если на 4ой ехать при 60 км/ч она никуда не поедет не хватит оборотов.
Это не кинотеатр ВАТАН Дэу сервис?
Кстати я слышал что у вас стоит маршрутный комп'ютер, и типа можно менят' режим работы двигателя, это так? ест' толк?
сообщение May 15 2007, 08:48
Я Чиланзар плохо знаю но может быть и Ватан где трамвай проезжает там и сервиз. Да комп есть толк тоже есть. Безтолку я бы не ставил.
Gek
сообщение May 15 2007, 10:35
Из: Кёниг
Пользователь №: 151
Авто: BMW X5
А можно поподробнее? и где можно поставит', цена?
сообщение May 15 2007, 11:08
Просите у Силенко или у Рейсера(Давлет)
сообщение May 15 2007, 11:09
Просите у Силенкоего тел(1123302) или у Рейсера(Давлет)
Gek
сообщение May 15 2007, 11:18
Из: Кёниг
Пользователь №: 151
Авто: BMW X5
Спасибо за инфо.
сообщение Jun 5 2008, 16:32
У меня такая трабла
После замены ГБЦ СОНС на ДОНС - поменялась вся проводка от движка и сам ЭБУ, после чего кондер не реагирует на нажатие кнопки АС.
Заехав к кондерщикам, убедился что фрион всетаки есть, т.к. залили его в Марте этого года.
Они отправили меня к электрику. Тот сказал, что нужно установить реле и стоить это будет 15тыс.
Я ему сказал, чтоб он мне сделал так чтоб кондер работал на ура и без проблем и дал ему его бабло.
Через 30минут все заработало, я уехал. Вечером начались проблемы, реле компрессора "трещщало" без остановки при этом включая и выключая компрессор. Я выключил АС.
Заехал к этому электрику, тот начал отмазываться мол у тебя кнопка АС гонит, я ему сказал что кнопка в идеале и если хочешь сними панельку кнопки и сделай на прямую, кнопка оказалась ОК.
Потом он сказал что изза того что у меня генератор дает 13в вместо 14 поэтому и трещит... Вобщем я ему сказал чтоб бабло вернул и я поеду к другому мастеру...
Вопрос:
Почему кондер включается через другое реле, но потом щелкает? Почему он не включается от кнопки АС?
Может кто в курсе, что нужно делать?
сообщение Jun 5 2008, 19:46
Привет! Для меня это пройденный этап)). Хочеш повезу тя к моим кондитционершикам и они скажут что всё таки надо ставить датчик давления кондитционера от ДОНСа он подключается к ЭБУ. А история с реле это для СОНСа)).
Проблема решима тока слушайся меня, всегда рад помочь!
сообщение Jun 5 2008, 19:50
Кстати Датчик давления стоит намного дороже а не 15тыс сум)) около 50-60тыс сум если будет в наличии.
сообщение Jun 6 2008, 00:21
А разве нет этого датчика давления у СОНСа?
Мне Дильшод ака (Мадил) сказал, что у меня есть датчик давления, просто нет сигнала от него до ЭБУ.
сообщение Jun 6 2008, 07:32
Да может быть)) тогда сделай сигнал от него до ЭБУ))
SarVarrior
сообщение Jun 6 2008, 10:25
Пользователь №: 2527
Авто: Lacetti CDX
Цитата(RED BULL @ Jun 5 2008, 15:17) *
Вопрос:
Потому что компрессор кондиционера работает не постоянно, когда нужно включается, и соответственно когда не нужно не работает..
Болезнь под названием автозвук может протекать от нескольких секунд до нескольких лет, а при особо благоприятных для вируса условиях — вечно. Формы болезни различаются....
сообщение Jun 6 2008, 21:46
Еше один факт что если компрессор нагрелся он автоматически отключается и кондишин перестаёт работать, после охлаждения пару минут заново работает. Такое у меня наблюдалось когда погода очень жаркая+асвалть горячий, даже при езде без остановки на междугород.
SarVarrior
сообщение Jun 7 2008, 15:10
Авто: Lacetti CDX
а я то думал почему у мну на дальней дороге через некоторое время кондёр задыхается и в салоне тепло становится..
сообщение Mar 23 2009, 10:54
Кому интересно,
проблему решили электрики - подключили провода включения кондера через реле напрямую от кнопки.
Т.е. при таком подключении кондер не выключается при достижении оптимального давления, и есть риск порчи кондера на высоких оборотах коленвала.
Проездил все лето, все отлично работало, кстати в машине был реальный холодильник от того что компрессор постоянно крутил фрион и набирал давление без срабатывания реле отключения )))
Потом продал авто.
mechanic_cat
сообщение Apr 6 2012, 16:10
Пользователь №: 3066
Авто: Отечественное
Народ, посоветуйте сервис по автокондиционерам. ул. Муртазаева напротив Дип.Корпуса не предлагать.
krokus
сообщение Apr 6 2012, 16:20
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Учкахрамон, Равиль, 1276908.
Пьянству-бой, бою-girl!
Alex_K
сообщение Apr 6 2012, 17:03
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Алгоритм, далеко, но работают нормально, сто лет у них обслуживаюсь 187-50-93
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 23:51
