Dec 30 2009, 23:04
#21
Можноли заменить разъём диагностики ЕВРО 2 за менить на ЕВРО 3 на матизе ато Мультитроникс не подходит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Dec 30 2009, 23:04
Oct 23 2011, 21:25
#22
Вопрос к счастливым обладателям Multitronics 1031 GPL или просто к знающим этот прибор.
Проблема следующая, по началу откалибровал БК под 91-й бензин (фишка 91), вроде расход реальный с показаниями БК сходился. Потом перешел на 95-й (фишка 91) полет нормальный, все сходится. Пару месяцев назад перешел на качественный 95-й, забыл про детонацию, для пущей радости переставил фишку на 95 и всё бы не чего но реальный расход стал больше чем показания БК. Автомобиль нексия донс 1,6 2010 г.в. пробег 14 000, ЭБУ Сириус Д42, двигатель F16D3, без кализатора. Прошу, Вас скорректировать мои поправки (настройки) на БК. Может что не так выставлено?? Поправки: Скорость - 1 (минус один) Расход топлива + 30 Температура воздуха +5 Напряжение бортовой сети + 0,2 Источники: Замок - виртуальный Пробег на остатке топлива - средний Скорость - ЭБУ Обороты - ЭБУ ( фактически показывает 770-830) Расход топлива - ЭБУ БАК - расчетный Полный бак - 50 л Определение порта - ручной Протокол - Aveo 4 |
Oct 23 2011, 21:33
#23
Вопрос к счастливым обладателям Multitronics 1031 GPL или просто к знающим этот прибор. Проблема следующая, по началу откалибровал БК под 91-й бензин (фишка 91), вроде расход реальный с показаниями БК сходился. Потом перешел на 95-й (фишка 91) полет нормальный, все сходится. Пару месяцев назад перешел на качественный 95-й, забыл про детонацию, для пущей радости переставил фишку на 95 и всё бы не чего но реальный расход стал больше чем показания БК. Автомобиль нексия донс 1,6 2010 г.в. пробег 14 000, ЭБУ Сириус Д42, двигатель F16D3, без кализатора. Прошу, Вас скорректировать мои поправки (настройки) на БК. Может что не так выставлено?? Поправки: Скорость - 1 (минус один) (1) Расход топлива + 30 Температура воздуха +5 Напряжение бортовой сети + 0,2 Источники: Замок - виртуальный (2) Пробег на остатке топлива - средний Скорость - ЭБУ (3) Обороты - ЭБУ ( фактически показывает 770-830) Расход топлива - ЭБУ БАК - расчетный Полный бак - 50 л Определение порта - ручной Протокол - Aveo 4 1. почему? 2. почему не физич? 3. почему не датчик? -------------------- .
Oct 23 2011, 21:44
#24
1. почему? при калибровке километрожа на БК и одометре эта поправка сама выставилась.
2. почему не физич? НЕ знаю, так уж вышло(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На что влияет? 3. почему не датчик? К датчикам вообще не подключался (не шарю в этом), только разъем обд 2 воткнул. Что имеет большое значение? Сообщение отредактировал bahus73 - Oct 23 2011, 21:46 |
Oct 23 2011, 21:52
#25
к первой форсунке тоже значит нет подключения?
у меня пока не подключил, текущий расход на ХХ показывало чтото около 3,0л.ч.(при норме 0.9-1.0). инструкция настойчиво РЕКОМЕНДУЕТ провести все подключения, насколько припоминаю))) -------------------- .
Oct 23 2011, 22:08
#26
к первой форсунке тоже значит нет подключения? у меня пока не подключил, текущий расход на ХХ показывало чтото около 3,0л.ч.(при норме 0.9-1.0). инструкция настойчиво РЕКОМЕНДУЕТ провести все подключения, насколько припоминаю))) Настойчивости в инструкции не припоминаю, но для точности рекомендуют, типо ЭБУ может гнать чуток. Нужно посмотреть сколько у меня холостых, не помню точно. Я почему с датчиками не стал напрягаться (искать специалиста). Перед установкой БК все показания на сканере снял, потом БК подключил и сравнил показания, они были идентичны. Меня это успокоило. |
Oct 24 2011, 10:14
#27
Посмотрел сегодня расход на ХХ. Получается 0,9 при температуре 85 гр. (выше не поднялась с утра).
Есть предложения (замечания, рекомендации) по поправкам? |
Dec 19 2011, 20:43
#28
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 69 Регистрация: 30.9.2011 Из: Tashkent Пользователь №: 7587 Авто: Lacetti Стаж с: 2005 года Репутация: 0
Люди помогите... скажите кто может установить Multitronics RIF500 HA Lacetti без аплошностей? заранее спс
Dec 20 2011, 00:19
#29
Люди помогите... скажите кто может установить Multitronics RIF500 HA Lacetti без аплошностей? заранее спс SKULL!!! -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Aug 9 2014, 18:51
#30
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 11845 Авто: Suzuki GSX-R Стаж с: 2007 года Репутация: 0
Добрый день. Вопрос может и не по теме, но всё же. Японский спорт-байк, 2008 года. сгорел иммобилайзер. Есть ли у нас умельцы кто может подлечить эту болячку???
Иммобилайзер напрямую связан с мозгами (процессор), то есть банальная замена "иммо" вытекает и к замене мозгов и т.д., что встанет в немалую копеечку. Нужны умельцы, которые могут по шаманить с "иммо" |
Aug 9 2014, 22:37
#31
Электроникой занимается у нас дядя Бахтияр (Powerman).
Можете у него спросить. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 12 2014, 01:38
#32
Сегодня впервые глюкнул БК Мультитроникс X-10 ). Вдруг засигалил мол всего 5л в баке, а в баке еще 20 точно есть. Ну думаю настрою сейчас в ручную введу что еще есть 20 л. А вводить то не куда, там где была опция настройки ввода данных по топливу, оказалась настройка времени БК, хотя эта настройка должна быть только в Меню 1, зашел в меню 1 и там тоже настройка время, короче сам не понял что случилось. Решил зайти в установки и перенастроить считывать с датчика, так он даже считывать не захотел, тогда включил линейный режим, а толку, далее включил режим тарирования и тоже ничего не изменилось, опция просто исчезла (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Проверил К линию она на месте, да и другие показатели все в норме (датчики расхода воздуха, напряжение и т.д.) Осталось попробовать сделать общий сброс.
Sep 12 2014, 01:47
#33
фары протри)) и колеса попинай))
Sep 12 2014, 01:51
#34
фары протри)) и колеса попинай)) Колеса протер аж блестели, фары менять давно надо )).
Apr 8 2019, 14:20
#35
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 16 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 3906 Авто: ВАЗ Репутация: 0
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 20:40 |
