May 25 2007, 07:03
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 271 Авто: Нексия '06 SOHC Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Подойдут ли свечи от DOHC на SOHC ? Какие минусы есть?
Вопрос встал ввиду того, что на рынке хрен поймешь какие свечи хорошие, какие нет (относительно СОНС) Знаю что зазор для СОНСов 0.7мм, а для ДОНСов, МАТИЗов 1мм. И вроде как на ДОНСы еще детали не подделывают. Жду ваших откликов. |
May 25 2007, 07:03
May 25 2007, 09:12
а что имеющихся тем нет или особенные такие?
May 25 2007, 09:25
нет вроде не подходят, но сонсах стандартные типа жиговских, а донсы у них цоколь тоньше.
подделки есть на всё Сообщение отредактировал emil - May 25 2007, 09:26 |
May 25 2007, 19:38
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 30.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 822 Авто: Kia Magentis GE (164hp) Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Подойдут ли свечи от DOHC на SOHC ? Какие минусы есть? Вопрос встал ввиду того, что на рынке хрен поймешь какие свечи хорошие, какие нет (относительно СОНС) Знаю что зазор для СОНСов 0.7мм, а для ДОНСов, МАТИЗов 1мм. И вроде как на ДОНСы еще детали не подделывают. Жду ваших откликов. Там же резьба совсем другая, как у всех 16-ти клапанников. |
May 25 2007, 22:03
нет вроде не подходят, но сонсах стандартные типа жиговских, а донсы у них цоколь тоньше. это подделки есть на всё точно ..в воскресенье купил новые свечи ..поставил ..сука машину лихорадит .при езде дергает .. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) фуфло .. выкинул наф. поставмл старые ..летает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
May 28 2007, 09:35
Ого сколько всего написали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Свечи от донс и сонс взаимозаменяемы! Подходят к друг другу и работают без проблем. На счет проблем. Просто те свечи на 16мм (ДОНС додаси) которые имеются на наших рынках в основном очень низкого качества , так же и те которые выходят из завода на машинах 16 кл . Так что не в свечах дело а в их качестве. -------------------- +998903518445
May 28 2007, 21:14
Ого сколько всего написали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Свечи от донс и сонс взаимозаменяемы! Подходят к друг другу и работают без проблем. На счет проблем. Просто те свечи на 16мм (ДОНС додаси) которые имеются на наших рынках в основном очень низкого качества , так же и те которые выходят из завода на машинах 16 кл . Так что не в свечах дело а в их качестве. Как они могут быть взаимозаменяемы, если под них даже свечные ключи разные нужны? |
May 29 2007, 01:14
Как они могут быть взаимозаменяемы, если под них даже свечные ключи разные нужны? А что ключи проблема? Подсказка, в любом норм магазине имеются в продаже. Еще вопросы? -------------------- +998903518445
May 29 2007, 06:38
Поставил, все в норме. Ездит на ДОНСовских свечах!
May 29 2007, 08:25
Как они могут быть взаимозаменяемы, если под них даже свечные ключи разные нужны? резьба одинаковая длина одинаковая калильное число одинаковое разные только ключи в чем проблема? у знакомого Денсо стоят от тойоты как раз под 15 ключ -------------------- я вернулся.
May 29 2007, 09:03
резьба одинаковая длина одинаковая калильное число одинаковое разные только ключи в чем проблема? у знакомого Денсо стоят от тойоты как раз под 15 ключ Все прально, вот только 16 а не 15 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- +998903518445
May 29 2007, 09:08
#12
итог они взаимозаменяемы, но на вид разные. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
May 29 2007, 09:19
#13
короче разные у них только верхушки а то место чем они вкручиваются в голову одинаковое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
May 29 2007, 12:40
#14
А что ключи проблема? Подсказка, в любом норм магазине имеются в продаже. Еще вопросы? И чего в DOHC полезут свечи от SOHC? Так что взаимоземняемость односторонняя. Вообще странные у Вас проблемы со свечами. Неужели на DOHC подделок меньше. Под SOHC есть чудесный штатный NGK вместо Champion. |
May 29 2007, 16:30
#15
И чего в DOHC полезут свечи от SOHC? Так что взаимоземняемость односторонняя. Вообще странные у Вас проблемы со свечами. Неужели на DOHC подделок меньше. Под SOHC есть чудесный штатный NGK вместо Champion. Прежде чем как разводить споры нужно внимательно прочесть заголовок. ЦИТАТА: Подойдут ли свечи от DOHC на SOHC ? (IMG:http://image016.mylivepage.com/chunk16/170744/138/KidRock_05.gif) -------------------- +998903518445
May 31 2007, 18:26
#16
В принципе Ройс все сказал, а сам я на свой СОНС вкручиваю ДОНСовские свечи уже два года. Поменял третий комплект (езжу много). Меняю при 20 тыс. Все в поряде.
Jun 18 2007, 00:04
#17
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 167 Регистрация: 24.5.2006 Из: Tashkent Пользователь №: 342 Авто: VW Golf mk5 GTI Стаж с: 2000 года Репутация: 4
Ого сколько всего написали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Свечи от донс и сонс взаимозаменяемы! Подходят к друг другу и работают без проблем. На счет проблем. Просто те свечи на 16мм (ДОНС додаси) которые имеются на наших рынках в основном очень низкого качества , так же и те которые выходят из завода на машинах 16 кл . Так что не в свечах дело а в их качестве. То что на рынке есть это точно ты сказал. А на на заводской сборке машина DOHC коплектуется свечами NGK модель BCPR6E-II с высоким калильным числом, и зазором 1.1. А так если что у меня в наличие есть свечи NGK И на DOHC и на OHC, также на все автомобили советского автопрома. пишите в личку если что, поможем. -------------------- Lada это на самом деле Ferrari, нужно просто доработать напильником!
Ворошишь х.. догонишь. Безграничны только человеческая тупость и вселенная, и то по поводу последней сомневаюсь. |
Jul 23 2011, 17:01
#18
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 61 Регистрация: 16.7.2011 Из: Родина дрифта Пользователь №: 7179 Авто: Гибридный Spark Репутация: 0
Подскажите какие свечи считаются хорошими и есть какая-то разница в свечам для разных машин?Может есть какая-то специальная маркировка для свечей.Машина Nexia SONC
Jul 23 2011, 21:07
#19
Подскажите какие свечи считаются хорошими и есть какая-то разница в свечам для разных машин?Может есть какая-то специальная маркировка для свечей.Машина Nexia SONC Воспользуйся ПОИСКОМ на форуме, много чего нового для себя узнаешь, не ленись. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Jul 24 2011, 09:23
#20
Воспользуйся ПОИСКОМ на форуме, много чего нового для себя узнаешь, не ленись. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) поиск не рулит,то что надо не нашел. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) SKULL ты же ставишь свечи NGK на Sonc подскажи маркировку. -------------------- |
Jul 24 2011, 09:23
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:10 |
