8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ЧТО ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ???, есть бабки,но незнаю что купить
madmax
сообщение Jun 28 2007, 14:48
Сообщение #81
Из: Европа<->Азия
Пользователь №: 1305
Авто: Йапономобиль
Поздравляю!)))
как говорилось в стааарой рекламе фирмы "Партия", годах так в 90-х, - "При всём богатстве выбора другой альтернативы нет")))
От несоблюдения техники безопасности, человек может не только умереть,
но и родиться.
сообщение Jun 28 2007, 22:37
Сообщение #82
Всех купивших, с покупкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) , пускай ездят также долго как вы захотите (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Вообще, почитал на Узнетовских форумах подобные темы и сделал вывод: если не сомневаешься и не паришься - купишь Ксю, если сомневаешься - тоже Ксю)) а вот если подзаморочишься - Ладу полюбому))
За последнюю неделю довелось покататься самому и поездить с таксистами на 2115 и 2114, все же моё мнение о ней более положительное нежели отрицательное.
сообщение Jun 29 2007, 18:37
Сообщение #83
Большое спасибо за поздравления.
У меня есть два вопроса:
1. Какое масло лучше заливать? Синтетику или полусинтетику? и какой марки??????????
2. Стоит ли накачивать колёса азотом? какая польза??? и минусы???????
saidjon
сообщение Jun 29 2007, 19:17
Сообщение #84
Пользователь №: 1179
Авто: Мне очень нравится
Цитата(EMG @ Jun 28 2007, 14:02) *
а что именно придется поменять? я в конце мая тоже донс приобрел, вроде пока ниче не сломалось. тьфу, тьфу, тьфу... Говорят там китая много, вот их в основном и менять нужно, я так понимаю.
В первую очередь сказали поменять антифриз! Потом тихо тихо надо будет поменять наконечники, амортизаторы, шаровые и всякую дребедень!!!
saidjon
сообщение Jun 29 2007, 19:18
Сообщение #85
saidjon
сообщение Jun 29 2007, 19:22
Сообщение #86
Я закачал себе этот азот, если честно то разницы никакой не почувствовал!!! Так что думай сам нужно ли тебе это или нет!!!
bek
сообщение Jun 30 2007, 04:26
Сообщение #87
Из: Tashkent city
Пользователь №: 33
1. См. http://www.autocenter.uz/forum/index.php?a...amp;s=&f=30 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
Сообщение отредактировал bek - Jun 30 2007, 04:32
Lector
сообщение Jul 10 2007, 11:09
Сообщение #88
Пользователь №: 1410
Всем привет! Давно читаю ваш сайт и мне здесь очень нравится....
На этой неделе число счастливых обладателей новых нексий увеличится на один. Только мне свою Ксю придется самому гнать из Андижана. В связи с этим у меня возникает несколько вопросов:
1. Какова максимальная рекомендуемая скорость при обкатке нового двигателя на трассе?
2. Можно ли включать сразу кондиционер либо подождать пробега в несколько тысяч километров?
3. Скорость, при которой можно переходить на 5 передачу?
Вопросы могут показаться на уровне чайника, однако имеют под собой основание высказываний автомастеров и других автовладельцев.
Если не знаешь что говорить - говори правду!
сообщение Jul 10 2007, 12:19
Сообщение #89
1)При обкатке новой ксю самое главное интенсивно не разгоняйся.Как многие говорят что на трассе на 5 моно и 140 валить,но считаю что это не правильно по скока ты двиг. всё равно грузишь. поэтому держи 80-90 куда торопиться?Сторайся держать обороты не больше 3000.
2)В принцепе конд. включать можно тока при этом на педальку сильно не дави опять-таки чтоб движок не мучать и не напрягать.
3)При достижении 3000 оборотов моно смело переходить на пятую.
Многие утверждают, что ксюхи обкатывать не нужно , но я лично свою 1500 уже обкатал.
Теперь и газульку начинаю давить потихоньку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
EMG
сообщение Jul 10 2007, 12:47
Сообщение #90
Пользователь №: 1201
Цитата(KoSTaS @ Jul 10 2007, 13:04) *
1)При обкатке новой ксю самое главное интенсивно не разгоняйся.Как многие говорят что на трассе на 5 моно и 140...
Я тоже в таком режиме отъездил порядка 2000 км. На счет кондера, так я его вообще не включаю. Как включишь, моща ощутимо пропадает. Все таки слабовать для кондера движок. Ближе к 2000 уже стал давать за 100, но макс до 130 набирал. Сейчас на спидометре 2500, но все равно движок сильно не напрягаю. Кажется что маловато для обкатки 2500, где то 5000 ок.
Кстати, в начале двиг тупил по полной, щас открывается понемного.
При 1500, сменил масло, антифриз и прошел первую техобслугу. Масло залил Castrol Magnatec, 5w-40 вроде - дорогое удовольствие однако... Когда мне снизу подкручивали болты - я обалдел, некоторые болты крутились по три оборота... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Кстати, трос от ручника очень сильно трется об бак, его нужно будет хорошенько закрепить. Протирает мощно!
Советую сразу сменить антифриз. Говорят заводской современем вяжется и забивает там все. В подтверждение у друга, который со мной брал вместе, печка потекла при 2500...
Также перед выездом с Андижана, проверь давление в балонах. Заводское стоит высокое - 2.0 спереди, 2,5 сзади. Жестковато будет ехать... Выставь на 1,8 и 2,0
Все вышесказанное о dohc, если существенно...
сообщение Jul 10 2007, 14:35
Сообщение #91
Я когда с Андижана(Асака)привозил ксю не ездил больше 100 в основном на 4й передаче приехал, в перевал тачка плохо тянула и я газ лишний не давал, Главное правило не топить сильно газ!!! Я уезжал оттуда в 12 часов приехал а Ташкенгт 6-30 ездил очень медленно рядом братан уже ругался давай быстрее уже надоел а мне пох виз-виз-виз и доехал. Кондей не включайте пока до Ташента не доедите а после можете по полной проге использовать. При впуска на перевале используйте пониженные передачи тормозя КПП а то новые колодки сгорят и сильно будут вонять и сам опорный диск не ровным будет. Я приехал 80-90км час в основном на 4й передаче. А по местам 110на 5й, после 90-100 врубал 5ю. Но тачка сама покажет она все равно лучче не поедет сразу особенно на подем, так что не перегазовываем она сама знает как ехать.
Сообщение отредактировал Абдувохид - Jul 10 2007, 14:36
Lector
сообщение Jul 10 2007, 14:44
Сообщение #92
Спасибо огромное всем, кто откликнулся и дал совет!
Решил для себя - буду ехать, 90-100 на 4-й, местами 5 передаче, газ не давить и перед выездом обязательно проверю давление (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А забыл - и никакого кондера!!!
Есть еще вопрос - а "фишку" снимать надо или нет и вообще для чего ее снимают? говорят, что с 91-м бензином в Андижане напряженка..
EMG
сообщение Jul 10 2007, 14:50
Сообщение #93
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Я заметил что у тебя есть большая разница когда ты покупаешь ксю с автосалона и когда сам гонишь с андижана. Где то я читал что с салона ты лишь прогрел движок и педаль в топку до упора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Lector
сообщение Jul 11 2007, 11:22
Сообщение #94
Кто-нибудь про фишку подскажет? что с ней делать, снимать, переставлять или вообще не трогать?
сообщение Jul 11 2007, 11:41
Сообщение #95
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Не трогать - ИМХО, у меня с завода стоит на самый плохой бензин.
сообщение Jul 11 2007, 11:48
Сообщение #96
Думаю ничего такого не произойдет если нетрогать фишку. Нексус довольно неприхотлив (в разумных пределах). Усли зальешь 80-й, то вытащи все три провода из фишки (режим для бенза низкого качества).
EMG
сообщение Jul 11 2007, 12:05
Сообщение #97
Да вроде заливаешь 80 и все нормально, даже без снятия всяких там фишек.
Lector
сообщение Jul 11 2007, 14:29
Сообщение #98
ок, снимать не буду, приеду в Ташкент как установлено на заводе, а там помотря...
сообщение Jul 11 2007, 14:39
Сообщение #99
Эээ нечего трогать не надо.
сообщение Jul 11 2007, 14:43
Сообщение #100
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Эсли я привозу тачку с Асака и буду гонять газ в пол и топить и если сломаеся арба новая по дорге с эвакуацией проблему будут. эсли салона покупаю то мне пофиг чуть разогрел и газ в пол. Нынешную тачку так делал сразу после 200 метров газ в пол и поперля нифга сибээ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 19:44
