7 страниц V  « < 5 6 7
> Распорка под капотом., Понт на мойке или реал улучшение?
ШивОлег
сообщение Nov 23 2010, 23:19
Сообщение #121
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
У меня вопрос к ЗНАТОКАМ!!!
Как бы эту хрень помню ставили ещё на восьмёрки...
Но как то не задумывался.. ЗАЧЕМ?
МАКФЕРСОН для меня тогда было ЧТО-то НЕСЕРЬЁЗНОЕ.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
А вот почитал дебаты и задумался..
А ЗАЧЕМ эта ХРЕНЬ?
Как бы теормех изучал!!! сопромат то-же... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Кто нить может объяснить, (не понтами на уровне 3го класса средней школы) что решает эта распорка?
Какие силы она компенсирует?
И почему инженера заводов изготовителей ПРОФУЦАНИЛИ этот девайс? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Тупые они!!! ой ТУПЫЕ! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Nov 23 2010, 23:45
Сообщение #122
А ЗАЧЕМ эта ХРЕНЬ?
Вот ссылка.
Не задумывались почему на Ласетти не ставят? Отвечаю там с завода доработали и поперечную усиленную опору внутри торпедки.
сообщение Nov 24 2010, 00:02
Сообщение #123
Некоторые, не профуцанили, еще c 90-х (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
(IMG:http://www.urbanracer.com/gallery/articles/techlab/2008/7/3sgte.jpg)
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 24 2010, 00:07
ШивОлег
сообщение Nov 24 2010, 10:09
Сообщение #124
Стаж с: 1981 года
так это другая песня! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
Тут "косынка" с креплением в средней точке!
От простой поперечины результат будет только при боковом ударе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Нарисуйте схему подвески МАКФЕРСОН и поясните, какую силу будет компенсировать эта распорка? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
А на базаре....... для "колхозников" продают массу НИШТЯКОВ ! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал ШивОлег - Nov 24 2010, 10:10
ШивОлег
сообщение Nov 24 2010, 10:20
Сообщение #125
Стаж с: 1981 года
Цитата(FAYZ @ Nov 24 2010, 00:30) *
Вот ссылка.
Ссылка для блондинок ! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Но есть и полезная информация -
Балки выпускаю фирмы MOMO, OMP, Raid HP, Sparco, Ultimate, Wiechers. Стоимость удовольствия 50- 300 у.е. Учитывая стоимость, можно сказать - это не только красиво, но и практично. Единственное о чем стоит подумать перед установкой растяжки, то, что автомобильный кузов изначально рассчитан так, чтобы во время удара мог деформироваться, сложить определенным образом и тем самым погасить энергию удара и уберечь пассажиров от травм. Поэтому при установке усилительно элемента возникает некоторое противоречие между дополнительной жесткостью и направлением деформации в задуманных зонах.
Действительно! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Стоит ли думать о безопасности! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал ШивОлег - Nov 24 2010, 10:23
сообщение Nov 24 2010, 10:53
Сообщение #126
Согласен. Причем, в данном случае, здесь не просто "косынка". Сам кузов сделан на элементах пространственной рамы. Т.е., там, за щитом моторного отсека, проходят балки в форме буквы "Л", где вершина соединяется со средней частью распорки, а нижние концы уходят на лонжероны. Кроме этого, за тем же щитом, идет горизонтальная балка, на уровне распорки. Середина которой, опять-таки соединяется со средней частью распорки, а концы, с вертикальными балками, которые идут вдоль передней части дверей.
Кроме этого, там есть еще и нижняя распорка, которая соединяет левый и правый лонжероны, являясь заодно и местом крепления передней точки оси подвески.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/cel11.jpg)
Снизу, в средней части обведены красным крепления к двум основным ланжеронам. По краям - к дополнительным (которые проходят только под салоном, вдоль боков)
То, как делают "тюнингаторы", просто соединяя между собой две верхние точки подвески при помощи распорки, быть может даст некоторый эффект при совсем слабой конструкции кузова.
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 24 2010, 11:19
сообщение Nov 24 2010, 18:07
Сообщение #127
Просили инфу для 3го класса (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:44
