7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Распорка под капотом., Понт на мойке или реал улучшение?
Ars
сообщение Jan 15 2007, 21:58
Пользователь №: 916
Авто: nexia
Всем привет!
Поставил себе распорки - верхнию и нижнию(многие советовали).
Заехал на развал-схождение, так мне там так все это дело обхаяли.
Сказали что теперь из за нижней распорки не может мне сделать все как надо.Что типа поставив
ее я ограничил его возможность подложить какую то гайку куда то(к сожалению не понимаю в устройстве автомобиля почти ничего)и он не может вывести идеальный развал или схождение.В связи с чем прошу помочь. Может ли быть такое или это не
правда или может быть есть какой нибудь выход.
Зарнее спасибо.
сообщение Jan 15 2007, 22:12
Сообщение #42
Цитата(Ars @ Jan 15 2007, 22:43) *
Всем привет!
Зарнее спасибо.
заедь на нормальный стенд, все тебе сделают. Например на Узмалоил...
Ars
сообщение Jan 15 2007, 22:35
Сообщение #43
Пользователь №: 916
Авто: nexia
Если честно заехал туда (воскресенье было а они работали)первый раз, но вроде нормальный сервис здесь даже кто то хвалил его в какой то теме(может даже в этой) . Если выезжаешь из под моста с Пушкинской в сторону паркентского сразу слева- напротив разворота.
Но теперь наверно поеду к постоянному мастеру.
Rust
сообщение Jan 16 2007, 05:52
Сообщение #44
Вождь
Из: Исламабад-Ташкент
Пользователь №: 396
Авто: LC Prado, Captiva LTZ, Corolla
Цитата(Maxs 3456 @ Jan 12 2007, 12:30) *
Что-то Руст так и не рассказал про ощущения! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
Жду ответа и совета от Уважаемого Руста и других кто ставил себе распорку! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Zdarova, ya vobshem tak sebe i ne postavil poka nizhnuu. Lezhala v bagaznike, vozil ee 2 mecyaca, kogda sozrel stavit prishla zima, da i bolshe kak to ya dviglom uvleksya v poslednee vremya. Ee obyazatelno postavlu u Davleta, kak vernus vmeste s dorabotannoi bashkoi i prochimi vkusnostyami, net vremeni da i ostrio neobhodimosti po dva raza ezdit na servis. PS Ya tozh dolgo somnevalsya pro nizhnuu rasporku, dolgo sozreval, no pogovoriv so znaushimi ludmi reshil vse taki postavit.
Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В.И. Ленин
Панда
сообщение Jan 16 2007, 12:56
Сообщение #45
Из: г. Ташкент
Пользователь №: 418
Авто: Нексия
Здравствуй!
Это хороший сервис (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) . Я там стойку выпрямлял и знакомые на их стенд заежзают.
Скоре всего они не могут тебе выставить базу. В пределах 3-4 мм это делается подкладкой шайб в сайлент блок. Если распорка крепится к сайлент блоку - то значит им это мешает.
Ars
сообщение Jan 16 2007, 14:08
Сообщение #46
Пользователь №: 916
Авто: nexia
Еще одно разочарование:
Сегодня появились какие то шумы спереди, похожие на скрежет кузова.
Замечал до этого такие только пару раз когда при парковке правое заднее колесо зависало в воздухе(бывает и такое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) ). Но тогда было объяснимо, а сейчас не понятно. Кто нибудь сталкивался с таким?
сообщение Jan 16 2007, 18:16
Сообщение #47
кузов сдается по тихонечку. Аккуратнее надо ездить, не Z4 Coupe все таки с 24000 Нм/град... (это величина, определяющая жесткость кузова, думаю у Ксю навряд ли более 5-6 тысяч...)
Ars
сообщение Jan 16 2007, 19:45
Сообщение #48
Пользователь №: 916
Авто: nexia
Вообще то машине пол года. А потом это проявилось только после установок распорок.
Причем сразу же на следующий день (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (
сообщение Jan 17 2007, 00:40
Сообщение #49
Я так думаю, не зная многих деталей, что либо чашки кривые (слабые) у тебя (малая вероятность), скорее всего распорку нехорошо поставили, вот она и нагружает, а точнее перегружает кузов.
Сообщение отредактировал BadVik - Jan 17 2007, 00:40
Mega
сообщение Jan 17 2007, 08:25
Сообщение #50
Пользователь №: 84
Распорки снять.
Машину вывесить на подъемнике и продиагностировать кузов, лучше всех это сделает костоправ, минимум супер ходовщик который не станет лечить про переборку всей ходовой, обратить внимание на точки в зоне рычага, это может быть брак заводской сварки, усугбленный теми самыми распорками.
В крайнем случае, снять крылья и просмотреть места сварки спереди и сзади у полки, что не так варить
За одно проверить стойки и аммо.
Скрипеть также может при самом лучшем диагнозе, замок капота или элемент бампера.
Машина не битая?
Удачи
Ars
сообщение Jan 18 2007, 21:19
Сообщение #51
Пользователь №: 916
Авто: nexia
Сегодня снял нижнию(верхнию оставил) - все сразу же исчезло.Мастера сказали, что к ним часто обращаются с такой проблемой. Как только подъехал и сказал что и как и после чего появилось сразу сказали , что это 100% из за распорки нижней. После ее установки там что то к чему то не правильно прилегает. За то время , что она у меня стояла при езде по городу каких то изменений я не почувствовал так , что принял решение не пробовать установить другую или пытаться что то сделать с этой, хотя у знакомого стоит такая же вроде таких жалоб как у меня нет. Теперь придется попробовать вернуть продавцу.
Короче говоря становлюсь на сторону тех кто против распорок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
[/quote]
Hapnesh
сообщение Jan 18 2007, 21:34
Сообщение #52
Пользователь №: 446
Авто: Nexia GLE
Странно, у меня никаких проблем не возникло... Может тебе просто воткнули её как то не так? А вообще распорки - зло! Избавляйтесь от них! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jan 26 2007, 08:28
Сообщение #53
Я много по этому поподу думал ставить не ставить... не по мне это как-то. Если ставить под капот и всё-это вообще смерть мне так кажеться. Тоже самое что календарь на стунку на 2-х гвоздя повесить а низ всё равно ботаца будет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) не знаю не знаю... мног мнений по этому поводу
Слава
сообщение Jan 31 2007, 20:39
Сообщение #54
********************** Abduvohid`s FAN **********************
Из: Алма-ата
Пользователь №: 416
Авто: Daewoo Espero 2.0
Вот фото моей ижней распорки, ссори за качество
фото
Abduvohid`s FAN #2
D`n`B Nation Fast Forward To Madness
Lexa, Drum`n`Bass in ur Face :)
Слава
сообщение Feb 6 2007, 19:52
Сообщение #55
Из: Алма-ата
Пользователь №: 416
Тема что то заглохла, решил немного оживить
Верхняя распорка
Вначале была установлена верхняя растяжка (фото 1). За основу был взят регулируемый девайс для впрыского таза 8го семейства (фото2). Ну и соответственно переделан для Дэо. Эффект понравился, хотя существует мнение, надо отметить небезосновательно, что намного эффективнее, растяжки с третьей опорой на моторном щите. В принципе, для города думаю достаточно «обычной» распорки…
Ну а теперь немного об изготовлении:
Как я уже говорил за основу взяли изделие от ООО«Техномастер» для 8го семейства. Сразу установить не получилось из-за геометрии распорки, в средней части распорка упиралась в коллектор. Было решено, полностью разобрать распорку: сняли «косынки», опоры, и само тело трубы. После «примерки» по месту, стало ясно, что не обходимо увеличить угол вот в это месте (фото 3), чтобы «обойти» коллектор. Газосваркой нагрели трубу и аккуратно погнули на равные углы по лекалу. Длина труб соответственно уменьшилась после гнутья, левая часть трубы была разрезана, в место разреза вставили секцию L~20см (фото4) и аккуратно заварили. Осталось только все собрать по месту. Кстати так и сделали. Да, забыл сказать, на Эсперо до 96 г.в., бачок омывателя находится на стакане, точнее кронштейн находился на стакане, его пришлось перенести на растяжку (фото5).
Нижняя распорка
Пару лет назад у нас в городе появилась продукция вот этого предприятия www.karter.ru . Сразу приобрел защиту картера (фото6), надо сказать, исполнение отличное, хорошая сталь, цветные заглушки, вообщем для настоящего тюнера . Пока защита покоилась в багажнике, угодил в яму нижней частью моторного щита. Появилась трещина, короче не приятно. Ну и как в русской поговорке, про мужика и гром, поехал ставить защиту. Во время установки, как раз и появилась идея реализации нижней растяжки. Изначально думали сделать из уголка, ну а потом осенило, что все уже есть... Защита крепиться к кронштейну, а кронштейн к отверстиям в лонжеронам, точнее в лонжероны вставляются прямоугольники с разбой, и все затягивается болтами, в передней части также, только место крепления- рамка радиатора, на фото6 видно. Короче говоря обварили прямоугольники с резьбой, в местах крепления для пущей жесткости, на кронштейн крепления картера вварили косынки. Кронштейн очень жесткий получился, проверили, я на нем прыгал (100кг ). Что в итоге? Нижняя растяжка, надо сказать скромная… Но следует обратить внимание на саму защиту! Она ведь теперь тоже жестко закреплена, соответственно тоже работает как силовой элемент!
Опять же эффект стал заметен в пологих поворотах на высокой скорости, вообщем работают эти приблуды
В планах, установка задней распорки стаканов, хотелось бы услышать ваше мнение, по этому вопросу, уважаемые соконфетники.
ФОТО здесь http://photofile.ru/users/449/2442066/
Abduvohid`s FAN #2
сообщение Feb 6 2007, 20:03
Сообщение #56
Верхняя распорка
вот это пост! и книжек никаких читать не надо. Малочик. Заднюю растяжку видел тока у Никитоса.
Слава
сообщение Feb 7 2007, 14:43
Сообщение #57
Из: Алма-ата
Пользователь №: 416
2BadVik thanx за позитив
Abduvohid`s FAN #2
AVTOGRAD-63
сообщение Jul 17 2007, 15:15
Сообщение #58
Пользователь №: 1437
Авто: 2110
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Про все эти растяжки-стабилизаторы написанно http://www.avto-tuning-sv.ru/hodov.htm
и все картинки там же.
сообщение Jul 17 2007, 23:36
Сообщение #59
Мужики, подскажите, где купить нормальную фирменную распорку на Нексус, а не продающийся левак на сергилях?
Rust
сообщение Jul 17 2007, 23:42
Сообщение #60
Вождь
Пользователь №: 396
Нормальная фирменная распорка, друже, это как раз тот левак что на сергилях, других здесь не видел ))) ставь только сразу обе.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 10:05
