207 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Баварский Фан Клубъ, Тема владельцев BMW
сообщение Apr 4 2009, 18:14
Сообщение #101
Цитата(Rovsche @ Apr 4 2009, 12:55) *
Нет, эта тачко готовилась для дрифта (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
...тока слюни....
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/bomb.gif)
BMF
сообщение Apr 4 2009, 21:42
Сообщение #102
Live to tell
Пользователь №: 1360
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
Цитата(Pro_sK @ Apr 4 2009, 13:33) *
вот насчет такого проекта и хотелось-бы поболтать на сходке! Правда двигатель M54B30!
не дороговато ли будет
M54B30 3.0 L (2979 cc/181 inі) 170 kW (228 hp) @ 5900 300 N·m (221 ft·lbf) @ 3500 6500 2000
The M54B30 was on the Ward's 10 Best Engines list for 2001 through 2003.
Applications:
* 2001-2005 E46 330i/330xi
* 2001-2006 E46 330Ci
* 2001-2003 E39 530i
* 2001-2006 E53 X5 3.0i
* 2001-2002 E36 Z3 3.0i
* 2003-2005 E85 Z4 3.0i
* 2004-2006 E83 X3 3.0i
Сообщение отредактировал BMF - Apr 4 2009, 21:45
MPower
сообщение Apr 5 2009, 22:19
Сообщение #103
а зачем стока гемора с М70, когда вполне можно получить отдачу 5-ти литрового мотора с установкой турбо. Причем на полный сток!
вот пример турбо стокового, повторяю - абсолютно стокового!!!, купленного на разборке мотора М52Б28, в который даже не заглядывали, ни разу не открывали и даже не знали его пробег. Это был чистой воды эксперимент сколько же способен выдержать алюминиевый блок М52/54 серии.
Степень сжатия 10,5. Наддув 0.4 бара на 3200 и потом ровный рост до 0.7 к 6000. Турбина ГТ35Р
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/3113/avesta13.0/0_2391e_e0d1f1ca_XL.jpg)
просто отличный результат для неразжатого абсолютно стокового мотора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и почти идеальная ВСХ для городского мотора с отличной характеристикой момента растущей вместе с оборотами благодаря плавно растущему давлению. На машине это будет чувствоватся как будто она ускоряется пропорционально нажатию педали газа как в играх (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Уже на 2300об/мин момента столько же сколько на 2,5 литровом М50-54 в пике. А трогание у большинства как раз примерно с таких оборотов...
этот мотор отходил год, дальше просто не стали дуть, ибо смысла небыло, т.к. свыше 450+лс вырывает шпильки ГБЦ с мясом блока, проверено неоднократно. Лечицо заменой на блок М50. М50 мотор вообще на сегодня считается самым удачным в плане стоимость/резерв среди БМВ моторов, да и один из лучших в мире, если не лучший. 2JZ такой же трактор как S38. RB26DETT очень недешев в тюнинге и имеет свои заморочки, в принципе решаемы. М50Б25/28 и блок и колено держат 1000л.с., больше уже экстрим для этого мотора. Сток шатун держит 100лс, поршни мале поставляемые как афтермаркет, т.е. в запчасти тоже переварят по 100лс. Т.е. фактически низ мотора М50 в стоке можно спокойно довести до 500+ с приличным резервом на надежность.
Да кстати, пока писал пришла интересная новость. Появились новые прокладки для М50 2,5 или 2,8л. Эти прокладки были созданы, поскольку многослойные кометики текут и недолго держат 1+ бар буста, а шведские пирамид рингс надежно и сильно крута, но дорого и довольно сложно в подготовке процеса под посадку колец в блоке. Была потребность в чем-то что не течет и надежно держит хотя бы 500лс. Эти прокладки имеют медную основу, резиновые уплотнители вокруг масляных/водяных каналов (чего нет в кометиках), встроенное проволочное кольцо вокруг камеры сгорания (чего опять же нет в кометиках). Собственно благодаря этим двум отличиям они и не текут по швам и газы не гуляют по системе охлаждения.
Толщина прокладки одна - 2,032мм, т.е. это либо под сток с наддувом до бара, либо под ковку и высокий наддув. Что очень удобно кстати в использовании на не экстремальных турбо на М52/54 базе с отдачей в 350+ сил.
собственно сами прокладки. Стоят там в пиндосии 250уе и решает большой головняк с регулярной переборкой мотора.
(IMG:http://www.maximumpsi.com/products/sce1.jpg)
(IMG:http://www.maximumpsi.com/products/sce2.jpg)
Фото как устроены
(IMG:http://www.maximumpsi.com/products/bod-pic-ics-2.jpg)
(IMG:http://www.maximumpsi.com/products/bod-pic-ics-3.jpg)
The ultimate in extreme duty head gaskets for 84 and 84.5mm bore E36 motors. Proven in both of our shop cars to withstand 800+whp and street/strip abuse. Produced by SCE Gaskets, these one-piece metal gaskets utilize a patented Integral Combustion Seal to eliminate combustion leaks into the cooling system. Works best with ARP2000 head stud kit.
сообщение Apr 5 2009, 23:18
Сообщение #104
Цитата(BadVik @ Apr 4 2009, 18:33) *
ЖЕСТЬ В ЧИСТОМ ВИДЕ!
это жесть? я те скажу что такое жесть. Самая жестяная жесть из всех жестей которые видел на базе Е30 (и не только).
BMW E30 with M5E60 V10 Power (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (бля бывают же больные на голову (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))))))
Были закуплены у дилера БМВ новые мотор в сборе с кпп + вся проводка, передняя и задняя подвеска в сборе с подрамниками. Эти детали не были взяты с разборки, а именно были куплены новыми. Пипец (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_01.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_02.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_03.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_05.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_06.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_07.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_10.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_13.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_14.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_17.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_20.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_23.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_24.jpg)
(IMG:http://www.bimmerteam.hu/gtr/e30m3v10/e30_m3_v10_25.jpg)
(IMG:http://memimage.cardomain.com/ride_images/3/1718/3741/29294370094_large.jpg)
(IMG:http://memimage.cardomain.com/ride_images/3/1718/3741/29294370098_large.jpg)
сообщение Apr 5 2009, 23:49
Сообщение #105
Слов нет, одни эмоции. Блиин а ?! С каким кайфом это всё делалось, Я даже не представляю как она может ездить. Красота!!!
сообщение Apr 6 2009, 08:46
Сообщение #106
Мдааа тупо нет слов, в шоке...
mmxdesign
сообщение Apr 6 2009, 09:38
Сообщение #107
Пользователь №: 953
и за сколько же она делала квотер? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
сообщение Apr 6 2009, 09:57
Сообщение #108
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Насчет цены проекта! Думаю мотор со всеми причиндалами мне обойдеться в 3-3.5 тыщ убитых енотов! Плюс купить e30 за пару тыщ тоже реально,главное чтобы не была сильно ударенная! Ну а остальное все будет переделываться и изменяться! Новый цвет,новый салон,другая ходовка! интересует вопрос от чего подойдет ходовка! От e34 или может e39?
сообщение Apr 6 2009, 10:59
Сообщение #109
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
НУ а если этот проект уложиться в 10000 енотов! тогда и дунуть можно будет через годик!
сообщение Apr 6 2009, 11:10
Сообщение #110
есть один товарищь который через это прошел - ставил м52б25..... ушло дохера денег и теперь продает это все.
краткая история
купил он кузов, покрасил его, спойлера... купил практически новый двиг с vanos, е%аторий было более полу года если не ошибаюсь...
зачем надрыватся если один хрен тебе кардан не найдут по размеру? который потом вибрирует?
нахрена такой двиг - если ты не собираешься ставить тормоза хотябы от бмв е38 ?
нужно менять всю ходовку и забыть про комфорт! т.к. при установки больших тормозов - придется ездить на 17 дисках.
если бабло позволяет - лучше будет пригнать е30 м3 - с 4х цилиндровым движком у которого под капотом бешенные мускулистые лошадки ))) и быть экслюзив т.к. нет ни одной м3 в кузове е30 в таше ))))
сообщение Apr 6 2009, 11:18
Сообщение #111
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Где вот тока эту М3 взятЬ! они на вес золота щас!
сообщение Apr 6 2009, 11:34
Сообщение #112
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Надо попробовать! Я ведь не зря спросил от чего ходуля подойдет! тормоза один из главных приоритетов! Видел на форумах с м50 моторами! Думаю если м54 нереально то м50 воткнуть точно можно! А потом и его доработать!
Сообщение отредактировал Pro_sK - Apr 6 2009, 11:34
сообщение Apr 6 2009, 15:15
Сообщение #113
Вот тут смотри чё по чём: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/searchre...amp;x=0&y=0
моторчики которые в них стоят мне нравятся.
маленькие, но суки резвые.
(IMG:http://savepic.ru/568492.jpg)
mmxdesign
сообщение Apr 6 2009, 16:53
Сообщение #114
Пользователь №: 953
удивило почему на mobile.de е30 Мки стоят столько же сколько и е46 Мки, или последние совсем ушатанные варианты.....
сообщение Apr 6 2009, 17:14
Сообщение #115
это культовые модели соответсвенно и цены такие
сообщение Apr 6 2009, 18:11
Сообщение #116
М3 - это вам не в бадминтон играть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
BMF
сообщение Apr 6 2009, 19:35
Сообщение #117
Live to tell
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
ээ народ ближе к Делу! когда сходка?
MPower
сообщение Apr 6 2009, 23:47
Сообщение #118
В Япе на аукционах можно несложно найти Е30М3 в приличном состоянии за 3-5тыс зелени в переводе с йены
BMF
сообщение Apr 7 2009, 02:55
Сообщение #119
Live to tell
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
(IMG:http://s59.radikal.ru/i166/0810/3e/48fb26a28f83.jpg)
MPower
сообщение Apr 7 2009, 09:13
Сообщение #120
твоя РСка?
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 18:35
