> Интересно, можно ли из моноприводной машины сделать полноприводную?, Никто не слыхал такое?
сообщение Oct 4 2007, 19:55
Я не имею ввиду полностью переделать ходовку от другой машины, вклинить раздатки-гранатки...
А скажем, (в случае переднего привода) поставить на задние колёса по электромотору и замутить всё это дело в электросхему с блоком управления.
Или (где то видел картинку-схему), прикрутить к колёсам звёздочки и сделать цепную передачу, как у мотоцикла...
Короче, у кого есть идеи?
Вопрос, "а зачем это надо" - не задавать... Считайте, что это логическая задача.
Сообщение отредактировал Aladdin - Oct 4 2007, 20:05
сообщение Oct 4 2007, 20:28
Электромотор на пару киловат видели? Как вам его размеры? А ведь всего три л.с.
А теоретически - без проблем. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Смонтировать в нише диска шаговый мотор, собрать схему управления с ключами. И все. Вперед!
Сообщение отредактировал Andrew - Oct 4 2007, 20:29
сообщение Oct 4 2007, 22:54
если логическая задача, то можно сделать всё что угодно, только при этом теряется смысл темы
Андрей, а реальный электромотор от электромобиля мощностью 55квт видел?
сообщение Oct 4 2007, 23:40
Если есть передний привод, то на задн не обязательно 55 кВт. можно и 10. Если я прально понял он хочет что-то вроде гибрида. В этом случае 10 кВт должно хватить. Он помогает переднему приводу, а сам полность не таскает.
сообщение Oct 5 2007, 00:52
Митсу уже год как сделали ходовой макет авто со ступицами-электромоторами, суммарная мощность 280 сил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) При этом нет надобности в тормозах, правда вес великоват, что увелчивает неподресоренные массы, а так... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 5 2007, 01:35
Есть варианты:
1) машины изначально могут поддерживать 4х4 (ауди, форд сиера, 41-москвич!), ТОЛЬКО ЭТИ НЕДОСТАЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЖУТКО НЕВАЗМОЖНО ДОСТАТЬ!
2) доделать самому! в Москве видал бмв(е30), говорили, что завод, но слишком тапорно было сделано, не по баварски! Мне прыдлогали сделать москвич, с полным приводом от ауди кватро+двиг, от неё же 2.8(в6)!
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 06:30
