Aug 1 2009, 14:47
#41
Машину ты свою довел до Ума !!! Респект тебе БОЛЬШОЙ !!! Если бы еще были фотки окончательного результата..... -------------------- |
Aug 1 2009, 14:47
Aug 19 2009, 13:40
#42
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 80 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 4290 Авто: 2106 Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Если бы еще были фотки окончательного результата..... ага ))) Хотелось бы на это посмотреть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Nov 8 2010, 18:59
#43
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 31.12.2009 Из: таш Пользователь №: 5502 Авто: nexia Стаж с: 2005 года Репутация: 0
решил немного оживить тему
вот мой салон
Кол-во скачиваний: 247ваше мнение господа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- val33
Nov 8 2010, 23:36
#44
ваше мнение господа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Салон приятный. Руль страшный! |
Nov 9 2010, 07:51
#45
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 32 Регистрация: 28.4.2010 Из: Алмалык Пользователь №: 6575 Авто: Matiz Best Стаж с: 1998 года Репутация: 1
решил немного оживить тему вот мой салон
Кол-во скачиваний: 247ваше мнение господа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Привет! Какова цена такого удовольствия и скинь контакты где делал и кому? Спасибо! Сообщение отредактировал Ильхом - Nov 9 2010, 07:52 |
Nov 9 2010, 08:23
#46
Ильхом,чел сам делал. Валек,неплохо,неплохо. игорь29 в Ташкенте))) Ты куда пропал?Трубу не берешь!
Nov 9 2010, 10:27
#47
+1 руль нужно было в оригинальном цвете оставить
Nov 9 2010, 11:57
#48
пока новое нормально. Белый руль думаю скоро превратится в белый грязный...
Кожанные сидения это практично в Таше? без тонировки, зимой очень холодно, летом оооооооочень жарко... Кожа перфорированная? Сообщение отредактировал Dark Angel - Nov 9 2010, 11:58 -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Nov 9 2010, 11:59
#49
Подскажите:
1-Чтобы вмонтировать две лампочки в задие стойки Нексии... откуда легче всего "запитать" от головного плафон через потолок? 2-Как сделать подсветку в ногах спереди? Сообщение отредактировал Davids - Nov 9 2010, 12:00 -------------------- ![]() |
Nov 9 2010, 12:09
#50
1. Запитать проще от лампы подсветки багажника, там ведь тоже свет при открытых дверях загорается.
2. Вставить плафон подсветки багажника в пластиковый кожух ЭБУ что в ногах пассажира, или в бороду. |
Nov 9 2010, 12:23
#51
Спасибо всем за положительные отзывы! Отвечу всем сразу,малик прав делал все сам кроме чехлов,кожа не перфорированная это турецкий добротный кожзам,летом не жарко так как подпопкник тряпошный!а седлухи и руль чтоб не были грязными надо просто чаще протирать,но это того стоит,красота требует жертв!!!
ps.малик извини замотался,заработался время нет!:-( Рs. -------------------- val33
Nov 9 2010, 13:54
#52
Цитата 2. Вставить плафон подсветки багажника в пластиковый кожух ЭБУ что в ногах пассажира, или в бороду. А Запитать как? p.s. 3 в бордачке есть отверстие под плавон но самого плафона нет, как его подключать там инетресно есть провода и если есть как их "достать" (Нексия 2 GL) Сообщение отредактировал Davids - Nov 9 2010, 13:55 -------------------- ![]() |
Nov 9 2010, 14:01
#53
на GL должна быть проводка, надо искать в дырке под плафон. Плюс надо ставить концевой выключатель.
Nov 9 2010, 14:09
#54
Да там всё торпедо разбирать придётся потомучто там сверху всё "литое" и концевой выключаиетль стоит ЗА бордачком то есть внутри торпедо так что гемор это жесть я так понел
Nov 9 2010, 15:23
#55
Друзья у меня питали как то к салоному плафону) могу сегодня узнать как и тебе сказать)
Nov 9 2010, 16:00
#56
Цитата Друзья у меня питали как то к салоному плафону) могу сегодня узнать как и тебе сказать) Подскажи пожалуйста, хочу спереди сделать подсветку снизу.... сзади передумал, всё крамсат проводку делать. Но Эспероу у меня по-уму две лампочки над задними пассажираами прямо на них нажимаешь и вуаля.... можно такие же найти в нексию назад и врезать) Спереди уж нашёл куда прицепить лампочки только вот откуда вести питание через боковую стойку лобовухи и к плафону... это потолок снимать надо? -------------------- ![]() |
Nov 9 2010, 16:17
#57
Подскажи пожалуйста, хочу спереди сделать подсветку снизу.... сзади передумал, всё крамсат проводку делать. Но Эспероу у меня по-уму две лампочки над задними пассажираами прямо на них нажимаешь и вуаля.... можно такие же найти в нексию назад и врезать) Спереди уж нашёл куда прицепить лампочки только вот откуда вести питание через боковую стойку лобовухи и к плафону... это потолок снимать надо? щас уточню (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) оптимальный вариант питать к концевикам (датчик открывание дверей) или снимать левую стойку там искать провода от плафона. Но лучше это делать электрику имхо. Сообщение отредактировал eclipser - Nov 9 2010, 16:22 -------------------- ![]() |
Nov 9 2010, 16:42
#58
На гл на сколько я знаю теперь нет проводки для подсветки бардака. дырки для плафона и концевика есть, а самого концевика и проводки нет. там проходит жгут, но он вроде целиком до эбу, без всяких фишек для плафона. хотя может на N150 и расщедрились на 2 проводка и разъем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
-------------------- KiMi
Nov 9 2010, 16:48
#59
На гл на сколько я знаю теперь нет проводки для подсветки бардака. дырки для плафона и концевика есть, а самого концевика и проводки нет. там проходит жгут, но он вроде целиком до эбу, без всяких фишек для плафона. хотя может на N150 и расщедрились на 2 проводка и разъем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Скорей всего они защедрились, чем расщедрились (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- ![]() |
Nov 9 2010, 17:18
#60
Подскажи пожалуйста, хочу спереди сделать подсветку снизу.... сзади передумал, всё крамсат проводку делать. Но Эспероу у меня по-уму две лампочки над задними пассажираами прямо на них нажимаешь и вуаля.... можно такие же найти в нексию назад и врезать) Спереди уж нашёл куда прицепить лампочки только вот откуда вести питание через боковую стойку лобовухи и к плафону... это потолок снимать надо? Питать лучше с блока предохранителей. -------------------- |
Nov 9 2010, 17:18
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:19 |
