3 страниц V   1 2 3 >
> Реле на фары!!!, Электрики говорят поставь Реле гореть будут ярче!!!
Dmitriy
сообщение Nov 27 2007, 09:59
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
Вчера ехал дождь моросил вообще ни чего не видно фары как-то тускло горят.Обратился к электрику предложил поставить реле. Я до этого слышал что ставят но лично с владельцами не общался эффекта не знаю.
Если есть хочу поставить.Читал тему как LEXA ставил гагалогенки на НЕКСИЮ там нашел схему как подключать галогенки.Там есть как подключать реле если это галогенки. Кто нибуть может обьяснит если их подключать на фары???
Где фары регулируют? Где-то видел но найти сейчас не могу.
сообщение Nov 27 2007, 12:14
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
У меня у самого бзык на освещение, этим вопросом интересовался. Поделюсь опытом:
Фары должны быть нормально отрегулированны. Это 50% качества освещения. Если фары слишком разведены в стороны, и световой пучок левой не накладывается на световой пучок правой фары - получаем более слабое освещение. То же самое если фары слишком задраны вверх. Регулируют фары на Учкахрамоне, процедура занимает 5-10 минут максимум, стоит 2000 сум. Есть ещё 1 человек который занимается регулировкой фар - зовут Саша, на Юнусабаде 19 кв. на одной из заправок. У него тоже есть спец. приборчик который меряет яркость и правильность направления светового пучка. Правда после всех них я свои фары чуть выше задирал, потому что они совсем под нос настраивают.
Более яркий свет по сравнению со штатным можно получить 2 способами:
1 - 100 Ваттные лампы Osram Bilux (обязательно Германские!!!) + реле на проводку, чтоб не сгорели провода. 25000 + 10000 + 5000 тыс. сум работа электрика.
2 - Биксенон температурой 4300К, в крайнем случае 6000К. В пределах 180 баксов с установкой.
Разница между первым и вторым вариантом на 100 баксов не ощущается. Или я уже привык. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал Dim_123 - Nov 27 2007, 12:16
сообщение Nov 27 2007, 14:31
У меня друг на своей 10ке, просто заменил генератор на более мощный от нексии. Теперь и фары яркие и музыка хорошо играет и аккум хорошо заряжается.
Не %№"№№;№; мозгг со 100ваттными лампами, знаете как они ослепляют встречных водил!? Иногда охото камень кинуть в такие экземпляры.
сообщение Nov 27 2007, 14:44
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Чёт я логики не понял. 100 Ваттки значит слепят, а ксенон нет чтоли? Слепят не Ватты, а направление светового пучка.
Камень хочется кинуть в половину встречного потока. Камней столько не напасешься.
Сообщение отредактировал Dim_123 - Nov 27 2007, 14:44
_D_i_m_k_a_
сообщение Nov 27 2007, 14:49
Quick Driver
Из: Рандеву))))
Пользователь №: 816
Авто: BRITISH auto
Я поставил себе на обе машины, эфект плюсовой свет стал ярче да и белее!
Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
American OIL
сообщение Nov 27 2007, 14:59
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Что именно поставил то?
сообщение Nov 27 2007, 15:15
Дурак Пиписька! Че нах ты поставил!? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Nov 27 2007, 15:19
Ну, у меня стоватные лампочки. Могу показать вечером. Слепят меньше чем стоковые на многих нексиях, ибо световой поток четко обрезан по-верху и сами фары очень низко расположены.
сообщение Nov 27 2007, 18:13
на десятке тоже 80 ваттный генератор так что замена его на генератор от нексии толку не имеет
сообщение Nov 27 2007, 18:27
Думаю надо сделать так:
Взять вольтметр. Завести двигатель и включить свет. Замерить напряжение на клеммах акамулятора и на разъеме подключеной лампочки (по моему, на вазах нет проблемы доступа к клемам с обратной стороны разъема). Если разница будет более 15%, имеет смысл подумать об установки реле и более толстых силовых проводов в цепи аккумулятор -> реле -> лампы.
Зубек
сообщение Dec 19 2009, 02:09
Из: Алмалык
Пользователь №: 5380
Авто: Запарош
Стаж с: 1989 года
как правило, на всех "современных" машинах реле уже стоят.
для чего они нужны?
обычно, при замере напряжения на лампах, получаем показатель чуть выше 10 вольт. а то и того меньше!
напряжение теряется при прохождении через проводку и различные кнопки и переключатели.
реле пропускает ток практически на прямую, в обход стандартной цепи. сопротивление меньше - сила тока больше.
обычная физика))
кстати, на сигнал тоже желательно поставить реле. сразу отпадают все проблемы с окислениями и ржавчинами))
сложного ничего нет. если есть желание,- могу прислать подробную сжему установки релюшек))
Антоха
сообщение Apr 16 2012, 18:44
Из: Бухара
Пользователь №: 8376
Авто: Nexia 1.6 EVRO 3
я сам себе ставил релюшки: противотуманки, ближний, дальний.
Сейчас объясню как все работает:
При прохождении заводской проводки очень большое сопротивление и через заводскую проводку подается максимум 12 вольт, а если протянуть напрямую от аккумулятора то мы получим 14 вольт вместо 12, так как генератор выдает для заряда аккумулятора 14 вольт.
Светом я очень заинтересован, так как езжу часто по трассам и почти всегда в ночное время, много всего перепробовал, но что касается 100 ватных лампочек – да светят немного ярце, но сильно греются, из за перегрева отражатель фары теряет свою первоначальную отражательную способность, а иногда вовсе плавится, и светить это все начинает намного хуже стоковых, так что мой совет, поднять вольтаж, и желательно перебрать жгут проводки фар, от релюшек к лампочкам пустить провода более большого сечения, ну и конечно же подобрать хорошие лампочки
У меня стоят PILIPS Diamond Vision 5000K 55W свет удивительно белый, а в дальнем стоковые, не менял их на белые так как, при ближнем свете световой пучок более плотный и белый свет воспринимается глазами нормально, а вот в дальнем пучок более рассеян и желтый более теплый цвет будет восприниматься лучше чем более холодный белый.
и релюшки лучьше брать не универсальные, а такие же что стоят на нексии в блоке предохранителей, они горчичного цвета, в них контакты все медные, да и внутренность получше будет, даже по весу доверия больше внушают. позже пришлю схему как все это собрать
INTELigent
сообщение Jan 21 2013, 02:06
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Поскольку Антоха так и не выложил схемку, спрошу у других - кто-нибудь ставил себе релешки на фары? Есть ли толк?
Сегодня приобрел вот таки реле
(IMG:http://savepic.org/2590219m.jpg)
судя по продномеру - это реле задних туманок на дэу.
Можно их использовать для подключения?
Knopka
сообщение Feb 7 2013, 22:09
Пользователь №: 5211
Авто: core2duo
можно купить готовый комплект (реле, провода, штекера) все в гофрах.
либо можно сделать вставку из 2х универсальных реле.
смысл в том чтобы пропустить ток напрямую к лампе накаливания в обход переключателя и реле фар.
Roys & Madil
теперь мы на Ю-АБАДЕ 17 кв, заправка ЗТЕ (напротив ресторана Самара)
тел:
Раскрывающийся спойлер
+99890(9280353)
INTELigent
сообщение Feb 7 2013, 23:03
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Денис, приветствую!
В итоге будет ли от этого толк? Так ли это явно скажется на световом потоке?
Также хочу в основной и туманки поставить 100-ватки.
Можете сделать подключение как писали выше с моими релюшками?
Хватит ли двух, или надо еще парочку? Да, и какие провода нужны? У Вас они есть?
И во сколько обойдется ваша работа.
спасибо!
IRON
сообщение Feb 7 2013, 23:38
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Готовый комплект лучше не брать, говорят провода там тонкие и они сильно греются поэтому, лучше самому сделать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 8 2013, 00:16
Смотря какой набор брать и где... Если заказать этот то он точно не будет греться, качество у них всегда хорошее.
IRON
сообщение Feb 8 2013, 00:39
Авто: имеется
Ну или так. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) У нас то все на сергилях покупают, а там фуфло а не проводка, сам глядел на неё долго, потом плюнул и сам сделал из провода 3,5мм (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
DenDiesel
сообщение Feb 8 2013, 10:04
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Подскажите, где можно все это установить?
сообщение Feb 8 2013, 11:00
Я себе покупал готовый комплект на сергилях года 3-3,5 назад. Провода были потолще заводских, стоило все это удовольствие около 30 тыс, но оно того стоило. Намного лучше, чем родной свет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 23:17
