452 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Толкаем. Автозапчасти, автодевайсы, аксессуары., Только для автомобилей!
Rider
сообщение Sep 5 2011, 23:54
Сообщение #1881
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Цитата(Nikifan @ Sep 6 2011, 00:36) *
Меня даже посетила мысль, а что если допустим тормознут и увидят этот майфун, но он не будет работать вообще (т.е эта кнопка будет располагаться где нибудь в секретном месте и будет выключена) - поможет ли это как нибудь...
нет.
CatScratch
сообщение Sep 5 2011, 23:56
Сообщение #1882
Кошак - Самодур
Из: Ташкент - Израиль
Пользователь №: 2664
Авто: Айцын паровоз
Когда пропадает сигнал на красном проводе (вынимаем ключ зажигания) сразу же вырубается дисплей и музыка, а через 2-3 секунды задвигается экран. Так что вполне даже удобно. А желтый то и трогать не зачем
Запрещено не только использование , но и установка.
сообщение Sep 6 2011, 00:08
Сообщение #1883
Цитата(Nikifan @ Sep 5 2011, 23:30) *
Поставил, все работает. Спасибо!
Жду пультик и по возможности остальной комплект.
У Вас на лосе тоже зазор был огромный снизу?
На нексии2 зазор заводской, потому что сделан под родной майфун который кривой во всех смыслах.
Nikifan
сообщение Sep 6 2011, 00:31
Сообщение #1884
Пользователь №: 1855
Я вроде сегодня видел какие-то рамки на майфуны(может и для ксю). Такие для нексии есть чтоб убрать все эти зазоры по краям?
сообщение Sep 6 2011, 01:03
Сообщение #1885
Зазоры не уйдут всеравно!
Хоть пицоттыщ рамок поставь, там изначально под кривой майфун сделано...
Я блин просто полочку под 1дин майфун поставил - так там щель такая... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Lawyer
сообщение Sep 6 2011, 13:11
Сообщение #1886
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
У меня получается снизу где-то в палец, а то и в два зазор...
А вы этим воспользуйтесь )) Вот, например, думайте в эту сторону. Только выдвигаться будет не сверху вниз, а снизу вверх:
(IMG:http://www.ltuning.ru/images/gallery/main/Hyundai%20Coupe/2%20Din.jpg)
(IMG:http://www.ltuning.ru/images/gallery/main/Hyundai%20Coupe/Shtorka.jpg)
khurshid
сообщение Sep 6 2011, 13:53
Сообщение #1887
Пользователь №: 4706
Цитата(khurshid @ Aug 27 2011, 16:16) *
Продается сотовый телефон Samsung e760. Нуждается в замене шлейфа. Цена 20000сум.
Цитата(khurshid @ Sep 2 2011, 11:24) *
UP
ЗЫ. шлейф-9у.е. и новый корейский корпус стоит 18000сум на малике.
Скидка 15000сум. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Цитата(khurshid @ Sep 2 2011, 15:33) *
Продается 2 французских коньяка приобретено в Duty Free (Москва):
1. Сourvoisier Vsop Exclusif Cognac 1 литр - 64 у.е.
2. Сourvoisier Vsop 1 литр - 61 у.е.
Продано.
Nikifan
сообщение Sep 6 2011, 14:42
Сообщение #1888
Думал об этом. Только вот вопрос - а где искать такую шторку даже ума не приложу...
Lawyer
сообщение Sep 6 2011, 14:52
Сообщение #1889
Адвокат
Из: ilg.uz
Cамому сделать или "золотым ручкам" заказать. Имхо, готовую и именно под Нексию и именно под зазор "2 пальца" ну никак не найти. нарезать пластиковые пластинки, сростить их между собой гибким материалом (или просто наклеить на сплошную материю, найти подходящие саласки по двум сторонам, загнуть на нужный угол и закрепить все это устройство в комплекте в щель и по краям.
Nikifan
сообщение Sep 6 2011, 15:57
Сообщение #1890
Спасибо. Буду пытаться это сделать.
Lawyer
сообщение Sep 6 2011, 16:44
Сообщение #1891
Адвокат
Из: ilg.uz
Попробуйте )) На словах описать легко, а вот реализовать будет довольно не просто. Если все пройдет с успехом, ждем фотоотчетов
И еще, реально ли щель переместить на верхнюю часть? Насколько мне помнится, снизу отсека для магнитолы есть еще крепления бара к полу, что может мешать подвижной части шторки, а сверху кроме как не правильно торчащих проводов ничего не должно мешать. Да и мудрить потом не придется по поводу "как фиксировать шторку в закрытом положении", если бы она поднималась снизу вверх, а не как на фото - сверху вниз.
Сообщение отредактировал Lawyer - Sep 6 2011, 17:14
Gangstasheff
сообщение Sep 6 2011, 17:12
Сообщение #1892
Пользователь №: 5630
Авто: извозка
Поддерживаю такое начинание, тоже буду ждать результатов и фото-отчёта (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
DenDiesel
сообщение Sep 6 2011, 17:36
Сообщение #1893
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Потом надо запустить в производство. Спрос будет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Nikifan
сообщение Sep 6 2011, 20:04
Сообщение #1894
Сказано - сделано.
Сначала долго думал как же красивее это организовать. Из чего вырезать панельки и т.д... чтоб не выглядело явным колхозом и имело функциональную нагрузку
В итоге вспомнил про обычные файловые папки, обложка которых - достаточно плотный, но в тоже время легко гнущийся пластик.
Была куплена папка скоросшиватель... Т.к у обычных файловых уж очень тонкая обложка.
Далее думал как же реализовать салазки... В итоге вырезал их опять же из той же папки по контуру всей панели. Т.е просто вокруг магнитолы проходит пластик (его невидно, он полностью под панелью), но он крепко зажат клипсами этой панели. Т.е получается что вокруг дисплея появились эти салазки в виде пластика, прямо по границе облицовочной панели, а там, где наша шторка (которая шире этих "салазок" и находится между ними и панелью) должна входить "внутрь" сделаны небольшие вырезы для этого.
В нексии нельзя эту шторку никуда пустить кроме как в тот же бокс, где крепится магнитола, т.к и снизу и сверху на достаточно близком расстоянии крепежные саморезы. Это достаточно большая проблема, т.к ширина этого короба буквально на 2-3мм шире чем ширина отверстия в облицовочной панели магнитолы. Из-за этого шторка все время норовит вылезти наружу. Но было придумано простое решение. Крайняя панелька шторки не полностью входит в этот бокс, соотвественно ее можно расширить, что и было сделано.
Что касается самой шторки, то резать я ее не стал, а просто сделал канцелярским ножом насечки на ней и "разработал" их, она при этом не ломается, а гнется именно так, как нам нужно.
Кстати и магнитолу я тоже опустил вниз и утопил вглубь, т.к шторка логичнее располагается сверху, а без углубления нижняя панель кнопок неизбежно бы мешала закрыванию шторки.
Цвет и фактура пластика к стати очень гармонируют с окружающими деталями.
P.S - Это получается то пилотный вариант, на днях если что нового придумаю то буду допиливать... Ну и хотелось бы сказать, что ничего в машине не подвергалось никаким изменениям, т.е при желании пары минут хватит чтобы вернуть все как было изначально с кларионом. А хотя вру, пришлось в коробе два отверстия расширить, т.к в них не влезали крепежные винты от магнитолы, но это совсем не страшно...
Сообщение отредактировал Nikifan - Sep 6 2011, 20:09
сообщение Sep 6 2011, 20:21
Сообщение #1895
а где вид как в закрытом положении выглядит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Nikifan
сообщение Sep 6 2011, 20:46
Сообщение #1896
Так первые две фотки в закрытом же... куда уж дальше то?
сообщение Sep 6 2011, 21:03
Сообщение #1897
За работу 5 ка.
Вот думаю все равно не поможет.
Предлагают напичатать на оракале вид стокового мафона и наклеить целиком.
ferteeee
сообщение Sep 6 2011, 21:48
Сообщение #1898
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
Цитата(FAYZ @ Sep 6 2011, 21:48) *
За работу 5 ка.
а как ночью быть? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Sep 6 2011, 21:52
Сообщение #1899
Может я чего-то не понимаю...
В чем кайф иметь в салоне монитор, если
трястись перед каждым гаишником и придумывать,
как сделать так, чтобы никто не узнал, что
у тебя установлен монитор?
сообщение Sep 6 2011, 22:00
Сообщение #1900
Может его как и меня раз в 7 мес. останавливают?
Запредный плод сладок! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 11:35
