Nov 19 2010, 11:41
#741
У меня на Шохе стояли 4 на 100. Ездил нормально,но хотел переделать под шпильки (IMG:http://express.photofile.ru/small/2044BM3.jpg) да в принципе сколько видел ВАЗиков на китайских легкосплавках (а они 4*100) - никто не жаловался и ступицы как перчатки не менял. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 19 2010, 11:41
Nov 19 2010, 11:45
#742
ну тогда вам настоялеьно рекомендую на жигули диски со сверловкой 4х100
Nov 19 2010, 11:46
#743
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1349 Регистрация: 18.1.2007 Из: Ташkент Пользователь №: 928 Авто: BoomBox Стаж с: 2001 года Репутация: 6
если ты ездил и куча других людей ездит не значит что это нормально? согласись. да не Славян,я не считаю,что это нормально,эт писец как не хорошо. Поэтому и думал переделать ступицы у знающего токаря,который на раллийные машины такое переделывал. -------------------- |
Nov 19 2010, 16:16
#744
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 464 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 5630 Авто: извозка Репутация: 12
Для тех интересуется майфуном Pioneer FH-P6050UB цену решил поставить 150у.е.
Nov 19 2010, 19:32
#745
да я то помню, только на рынке 4*98 кроме штамповок ничего не нашел, а сами продавцы "под ВАЗ" показывают 4*100, потому и говорю так (реально 4*100 ставятся на ВАЗ без проблем, расхождение мизерное слишком). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) сорри за офф. у меня стояли 4*100 нах снял я их. и сейчас на родных штамповках катаюсь. они ровно не сядут, у них как правило центральное отверстие больше диаметра ступицы, так что они ровно не сядут полюбому. просто выбирайте диски с учётом того чтобы можно было пересверлить, мяса возле отверстий под болты побольше было. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 19 2010, 19:46
#746
сорри за офф. у меня стояли 4*100 нах снял я их. и сейчас на родных штамповках катаюсь. они ровно не сядут, у них как правило центральное отверстие больше диаметра ступицы, так что они ровно не сядут полюбому. просто выбирайте диски с учётом того чтобы можно было пересверлить, мяса возле отверстий под болты побольше было. опасно это )))) сколько раз видел диски от лося с дырками для нексии )))) -------------------- ![]() ![]() |
Nov 19 2010, 19:56
#747
опасно это )))) сколько раз видел диски от лося с дырками для нексии )))) но менее опаснее чем пересверливать ступицу. на зубиле к примеру если ступицу пересверлить на 100, то от отверстия под болт и края ступицы остаётся около милиметра. также на некоторых дисках возможно просто сместить (расточить) конус под болт, а дыры там и так большые. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 19 2010, 20:10
#748
сорри за офф. у меня стояли 4*100 нах снял я их. и сейчас на родных штамповках катаюсь. они ровно не сядут, у них как правило центральное отверстие больше диаметра ступицы, так что они ровно не сядут полюбому. просто выбирайте диски с учётом того чтобы можно было пересверлить, мяса возле отверстий под болты побольше было. вот как раз "диаметр ступицы" должен быть соответствующим, иначе... Впрочем потому и не купил китайские или др. диски себе ещё, т.к. ищу полностью 1:1 по своим параметрам, а так если разболтовка 4*100 и все остальное соответствует стандартам диски на ВАЗ ставить можно, только надо первое время весьма пристально следить за болтами, подтягивать. Кстати, диски многих именитых производителей дисков с разболтовкой 4*100 сертифицированы и под 4*98, т.е. гарантируют полную безопасность. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 19 2010, 20:57
#749
Кстати, диски многих именитых производителей дисков с разболтовкой 4*100 сертифицированы и под 4*98, т.е. гарантируют полную безопасность. Когда в них еще отверстий нет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Впрочем, сертификация дисков под ту или иную разболтовку - миф. Производители сами решают и гарантируют... |
Nov 19 2010, 21:06
#750
Цитата(Lexville) так если разболтовка 4*100 и все остальное соответствует стандартам диски на ВАЗ ставить можно, только надо первое время весьма пристально следить за болтами, подтягивать.(1) Кстати, диски многих именитых производителей дисков с разболтовкой 4*100 сертифицированы и под 4*98, т.е. гарантируют полную безопасность. (2) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) 1* 3 раза подтянешь, на 4 либо резьбе придет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: торец, либо болту, т.к нагрузка будет не только на растяжение, но и на излом. 2* что-то из области фантастики, что есть именитые производители? типо "жуань-хуань" или "мэй фуй" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Ни разу не видел дицки, у которых были допуски, позволяющие юзать их с разной разболтовкой. Т.н. "Универсальные" (с 8 отверстиями: 4*100 и соответственно 4*114,4) да, но не иначе. В таком случае уже давно бы делали диски со сверловкой бОльшего диаметра, чтобы можно было и 98, и 100, и 114.. однако что-то таких не видать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) то, что так ездит пол города , не говорит о том что так ездить безопасно. кому-то наоборот нравится ставить диски с вазов на дэу, кому-то иначе, но в большинстве случаев происходит это потому что продавец пропихнул то что у него было со словами "Акя это ваще закёний дыскя, все так ездит еще никто не жаловался" а признаться в том что тебя лоханули как то не солидно, вот и говорят что все нормально, ничего не бьет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Последнее, ни к кому конкретно не относится, просто мысли вслух. ---------------- Вот и пример, который привел SKULL (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) 8 отверстий, 4 из которых для 4*100, остальные на 4*114.3*, но никак не всего 4 отверстия, которые подойдут как для 98, так и для 100. Сообщение отредактировал KiMi - Nov 19 2010, 21:53 -------------------- KiMi
Nov 19 2010, 21:37
#751
2* что-то из области фантастики, что есть именитые производители? типо "жуань-хуань" или "мэй фуй" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Ни разу не видел дицки, у которых были допуски, позволяющие юзать их с разной разболтовкой. Т.н. "Универсальные" (с 8 отверстиями: 4*100 и соответственно 4*114,4) да, но не иначе. В таком случае уже давно бы делали диски со сверловкой бОльшего диаметра, чтобы можно было и 98, и 100, и 114.. однако что-то таких не видать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) Дыцки F&R design 17х7.5 вес дыцка 7кг!!!! Резбалтовка 4х114.3 и 4х100 ET40 (Солнце продаёт) (IMG:http://savepic.ru/1338582m.jpg) (IMG:http://savepic.net/179641m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/1357014m.jpg) вот как раз диски многих именитых производителей дисков с разболтовкой 4*100 сертифицированы и под 4*98, т.е. гарантируют полную безопасность. Не кури больше эту траву, займись здоровьем. (IMG:http://s7.rimg.info/8483d6146ca3706433f5fff1f3869f9b.gif) -------------------- |
Nov 19 2010, 23:18
#752
Не кури больше эту траву, займись здоровьем. (IMG:http://s7.rimg.info/8483d6146ca3706433f5fff1f3869f9b.gif) Вот конкретный пример (читал на каком то автоспорт. форуме) - некоторые диски OZ с разболтовкой 4*100 имеют допуск на авто с разболтовкой 4*98, НО при условии, что установлены соответствующие болты (поставляются в комплекте с дисками). Т.е. все решаемо, и не надо со мной спорить в этом вопросе (я же не говорю, что это правильно, но это допустимо). Сам же для себя ищу и буду искать диски с разболтовкой 4*98, т.к. для меня это принципиально! -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 19 2010, 23:28
#753
целая страница флуда, и не чего ещё не продали )))
Nov 20 2010, 07:38
#754
целая страница флуда, и не чего ещё не продали ))) уже все пихнули (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Nov 22 2010, 09:07
#755
Nov 22 2010, 09:27
#756
ну если дешево то цену сразу укажи епта
Nov 22 2010, 09:33
#757
"Читал на каком-то форуме про некоторые диски" - пример не конкретный. Ни один нормальный производитель дисков не скажет: "Брат, на шестерку и на нексию пайдут, законний!".
есть определенные параметры ступицы, есть параметры диска. Они должны полностью соответствовать. Остальное все бред сергелийских барыг, на который ты повелся. Вот конкретный пример (читал на каком то автоспорт. форуме) - некоторые диски OZ с разболтовкой 4*100 имеют допуск на авто с разболтовкой 4*98, НО при условии, что установлены соответствующие болты (поставляются в комплекте с дисками). Т.е. все решаемо, и не надо со мной спорить в этом вопросе (я же не говорю, что это правильно, но это допустимо).
Сам же для себя ищу и буду искать диски с разболтовкой 4*98, т.к. для меня это принципиально! Сообщение отредактировал puzo - Nov 22 2010, 09:38 |
Nov 22 2010, 09:40
#758
Прдам диски с резиной 215/45/R16 ДЁШЕВО! Интересно как они будут смотреться здесь? Есть кто может пофотошопить? (IMG:http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/093/dad/88cd37a9c0eb6d76-large.jpg) -------------------- |
Nov 22 2010, 19:50
#759
UP 150$ за диски!
Надо чуть подшаманить) -------------------- ![]() |
Nov 22 2010, 20:40
#760
Разболтовка какая??
Nov 22 2010, 20:40
| Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2026 - 18:10 |
